Décoration chambre
Décoration chambre
Je me présente olivier , 20 ans derniere année de menuiserie . je suis nouveau sur le forum.
Ca fait un moment que j aimerais re décorer et amenager ma chambre .Je compte entre autre la repeindre , un grand mur et un petit mur dans une couleur et le reste dans une autre , je compte aussi changer mon bureau
Il faut savoir que la chambre est pas tres grande et qu elle est en pleins Sud
J ai un peu du mal pour trouver la décoration , l aménagement , le choix des couleurs.
Vous pouvez trouvez des photos sur http://olivierd.skyrock.com
merci d avance
merci d avance
oliwood- Membre de Coton
Nombre de messages : 11
Re: Décoration chambre
Si tu changes le bureau, tu peux peut-être (étant sans doute habile de tes 10 doigts) songer à une structure qui rassemblerait l'ensemble de tes petits mobiliers en quelque chose de plus "assis", pour gagner en impression d'espace.
Bonjour, que veux tu dire par quelque chose de plus "assis" ?
J avais l idée d enlever le petit meuble blanc et prolonger mon bureau vers la gauche.
Pour les photos , je sais pas encore trop comment faire .
w.php?i=4&u=16147995][/url]
Voici des photos
Sur la photo n 2 y a un petit meuble à gauche de mon bureau,je compte l enlever pour prolonger mon bureau jusqu au mur.( mon bureau fait 76 cm de haut, mon meuble de sono à droite fait 87 cm haut )
oliwood a écrit:Bonjour, que veux tu dire par quelque chose de plus "assis" ?
Une structure unique permet d'affirmer la présence d'un meuble, qui semble alors plus choisi que subi (visuellement, il y a un équilibre à trouver entre la fonctionnalité et l'aspect un peu imposant des gros blocs, ça reste à travailler). Au contraire, quand on démultiplie les meubles que l'on juxtapose les un à côté des autres, on renforce l'impression d’exiguïté d'une pièce, qui semble alors encombrée et pointe du doigt le manque de rangements. Dans certains cas, ça peut mettre en avant l'intérêt d'une pièce, je pense notamment aux joyeux sanctuaires des personnes qui recyclent et ne jettent jamais rien, au cas où, ou encore aux antres des collectionneurs chevronnés. Mais dans cette pièce, j'ai plus l'impression que les meubles se sont rajoutés les uns aux autres au fil du temps, des besoins et des opportunités, comme dans les 1ers logements ou les logements étudiants :)
Comme tu es manuel, avec quelques outils et planches, je te conseillais donc de créer ton propre meuble, à la fois bureau, meuble tv et étagères, sur tout le mur du bureau actuel, une structure plus simple, plus légère, mais également plus fonctionnelle.
Bonsoir,
merci de t aide , j en ai vraiment besoin . Oui , je compte commencer par le mur du bureau . Donc si je comprends bien , tu me me proposes de remplacer les 3 meubles + le range cd par 1.
Le problème est que je ne sais pas trop comment est ce que je pourrais amenager ça , j ai pas vraiment d idées .
Il faudrait déjà lister tes besoins, voir ce qu'il te faut réellement comme espace rangement. Il faut également voir si tu conserves le bureau (et/ou autre chose), ou si tu pars de zéro. A priori, je partirais d'un plan de travail simple, comme point de départ et support pour le reste. Ensuite, selon tes besoins, tu rajoutes des caissons sur le côté, sous le bureau... S'il en faut plus, on peut grimper en hauteur au dessus du plan de travail, et compléter le tout par au moins une étagère. Je veux bien te faire un croquis, mais il faudra attendre ce weekend :)
Super sympas pour le croquis.
J ai déja un pc fixe la tour dans le bureau. Pour le meuble tv , j ai besoin d y mettre lecteur cd, amplis, lecteur dvd décodeur, tuner et une place pour les dvd et peut etre pour les cd si j enleve le range cd . Si je peux gagner de la place pour ranger des affaires pourquoi pas , j en ai besoin et j en ai pas beaucoup. Je vais essayer d envoyer une autre photo de mes 3 meubles
voilà une idée de combinaison possible. Elle illustre ce que j'entendais par "asseoir la structure", des lignes plus simples, sans pour autant faire l'impasse sur les rangements. Elle est ensuite à affiner par rapport à tes besoins et tes finances... et biensûr tes capacités à bricoler :)
Merci beaucoup ,l idée est pas mal .
Par contre je vais peut etre pas mettre d etagère et il faudrait aussi une place pour la tour . ( je peux la mettre dans le meuble à gauche et enlever les 2 tablettes)
Si j ai bien compris , il faut encore faire le meuble pour la sono et la télé ?
Est ce que tu saurais faire une petite tablette coulissante avec 2 traverses un peu comme j ai fait . je sais pas le faire sur paint.
tout est modulable, si tu le fais toi-même.. par exemple, en intégrant la tablette pour le clavier et en laissant un espace pour la chaîne :
Est ce que tu saurais faire une modification pour plus tot avoir le meuble sono à droite du bureau et pas en hauteur et un tirroir au dessus de l espace du pc ?
merci d avance pour t aide
» Décoration mur chambre
» La décoration de votre chambre
» Idées décoration chambre
» Décoration d'une chambre "adulte"
» décoration de notre chambre
