décoration de notre chambre
leanna72
décoration de notre chambre Empty décoration de notre chambre
Message par leanna72 Sam 28 Mar 2009 - 15:26
Je viens faire appel à vous pour m'aider à décorer ma chambre, voilà j'ai changé mes rideaux, mon couvre-lit... Je suis satisfaite du résultat mais je trouve le mur qui est à la tête de mon lit "vide"....
De même de l'autre côté, j'ai une petite table, je ne sais pas comment aménager ce coin...
Qu'en pensez-vous ???
décoration de notre chambre Im000812
décoration de notre chambre Im000910
décoration de notre chambre Im000813
Mes meubles sont rustiques, ce n'est peut être pas de bon goût de mélanger ce style de papier peint avec ces meubles.....
Mais bon..... Merci de votre aide
leanna72
leanna72
Nombre de messages : 36
décoration de notre chambre Empty Re: décoration de notre chambre
Message par juliette Sam 28 Mar 2009 - 18:21
ce n'est pas une mauvaise idée mais il est un peu dommage de ne pas avoir le papier peint à motif derrière ta tete de lit plutot.
Message par Agnès Sam 28 Mar 2009 - 19:04
Ne le prends pas mal leanna, nous aimons toutes et tous nos enfants : mais les photos de nos enfants dans notre chambre ! s'il y a bien un endroit où ces photos n'ont rien à faire,
c'est la chambre nuptiale.
:amour: :amour: :amour:
Message par juliette Sam 28 Mar 2009 - 19:07
te reste t il du papier peint à fleur?
tu pourrais en coller derrière ta tete de lit comme une tete de lit supplémentaire, un grand rectangle de papier peint sur lequel viendrait s'appuyer ton lit.
Message par BloggerCat Sam 28 Mar 2009 - 19:12
ce qui est dommage c'est que tu n'est pas inverser la disposition du papier peint ... j'aurais mis le papier a motif sur le mur de la tête de lit.
Deux solutions :
Soit poser le lit sur le mur ou il y a la papier a motifs si de la place il y a
sinon il te suffit de mettre un tableau en largeur au dessus du lit ou encore une étagère en linéaire au dessus de lit
après pour combler les espaces, pas de soucis on va pouvoir trouver du petit mobilier ou de la déco pour çà . Ancolies te donnera sans doute des idées demain car el samedi il est peu présent
Message par juliette Sam 28 Mar 2009 - 19:15
je lui ai déjà dit :pffff: :vilain:
tu as trop fêté ton anniv la boisson ne te réussit pas
Message par BloggerCat Sam 28 Mar 2009 - 19:56
ah oui :sorry: au moins çà confirma ce que tu penses... et audelà de çà j'ai essayé de proposé une solution ;) l'union fait la force :)
Message par Ellorie Sam 28 Mar 2009 - 21:26
Pareil que les autres, ton lit semble perdu dans la grande surface bleue, parce que le mur le plus lourd, qui normalement assoit le couchage, est ici placé sur le côté. Du coup, il faut donner de l'importance à la tête de lit pour qu'elle se retrouve de nouveau en position de force. Personnellement, je ne réutiliserais pas le papier à motif, ça étoufferait un peu trop la pièce. Par contre, sur une des photos, tu as des coussins chocolat. Je pense que je partirais sur ce type de chocolat, plus foncé, plus soutenu que celui du mur à fleur. Et j'en peindrais un grand cadre autour de ton lit. Eventuellement, à l'intérieur, par endroit, tu pourrait reprendre des motifs de ton papier et les coller, un peu comme des stickers. Ce sera un rappel à ton papier, mais en très léger. Le brun foncé, j'en remettrais au niveau du bureau, sur la partie du bas. Et pour assoir le bureau, je le redresserais complètement, en le poussant contre le mur chocolat. J'installerais une planche de bois dans la continuité du bureau, tout le long du mur, à la fois plan de travail et lieu où poser des déco. Si tu arrives à trouver des pieds tournés à peu près identiques à ceux du bureau, j'en rajouterais sous cette planche, à distance égale, comme s'il y avait 3 bureaux côté-côte.
Voilà, et sinon, les portraits, ils sont très beaux, mais leur couleur ne va pas avec ta chambre, je les déplacerais également. Pas de place dans un couloir ou une montée d'escalier ?
Message par leanna72 Sam 28 Mar 2009 - 22:01
Merci pour vos réponses rapides......
Je ne sais pas si j'ai tout bien compris Ellorie :
tu me proposes de peindre en chocolat un cadre...... comment je le délimite ???
De même, de l'autre côté..... tu me proposes des étagères en fait tout le long du mur ??? côté turquoise
Désolée, si je n'ai pas tout compris......
Pour les photos, je vais les mettre ailleurs
leanna72
leanna72
Message par Ellorie Sam 28 Mar 2009 - 22:12
Si, tu as bien compris, un cadre chocolat, un chouillat plus large que la structure de ton lit, et en hauteur, c'est toi qui vois. Je le monterais 0,75m à 1m au-dessus des boiseries.
Et de l'autre côté, il faut plus le voir comme un bureau très long, type plan de travail, que comme une simple étagère. Mais c'est ça, une planche en bois, sur le mur turquoise, comme si tu allongeais le bureau.
Message par renarb 29 Dim 29 Mar 2009 - 0:51
Comme Ellorie je trouve que le volume de bleu déséquilibre ta déco et je trouve que les solutions qu'elle te propose sont très judicieuses .
Mais tu peux essayer d'imaginer de les conforter par d'autres adaptations comme :
*remplacer le papier peint tête de lit par un papier chocolat assorti au fleuri si tu veux que toute la pièce soit en papier peint
*peindre les plinthes dans une teinte chocolat assorti
*teinter les poutres en foncé
*si tu laisses le bureau en biais , remplaces les 2 premiers lés du marron à fleur par du chocolat uni dans la continuité mur vertical en pied de rampant lui aussi chocolat
*si tu tiens à avoir les photos d'enfant dans la chambre fais les retirer en sépia dans des formats plus petits si possible pas de mêmes dimensions , moins carré et mets les dans des cadres foncés assortis au style de ton mobilier
Message par Ancolies Dim 29 Mar 2009 - 12:04
pour imager les propos tenus plus haut :
décoration de notre chambre 081229114303506172930082
Message par leanna72 Lun 30 Mar 2009 - 10:12
Merci pour vos conseils....
Et si je mettais un grand sticker ou un tableau..... Avez-vous des idées ? Qu'en pensez-vous ?
leanna72
leanna72
Message par Ancolies Lun 30 Mar 2009 - 10:47
un tableau au dessus du lit pourrait déjà atténuer le déséquilibre visuel en effet, un cadre en largueur par contre
Message par leanna72 Lun 30 Mar 2009 - 13:59
J'ai encore quelques questions..... Le cadre en chocolat m'interpelle
Je m'explique : le cadre chocolat je dois le délimiter par des baguettes en bois ?
le mur turquoise est en papier peint intissé également, vous pensez que je peux peindre sur du papier intissé ?
De même, je n'ai pas de luminaire au plafond, quel type vous me conseillez ?
leanna72
leanna72
Message par Agnès Lun 30 Mar 2009 - 14:04
Dans une chambre, je n'aime pas trop les suspensions tombant du plafond : je préfère si c'est possible les appliques, sinon deux ou trois petites lampes : sur les tables de nuit, sur une commode, etc..
Message par dodlet Lun 30 Mar 2009 - 17:48
Euh, c'est plus un message pour Agnès que sur le sujet ..... Je viens d'aller sur le site "maisondurable", mais comment fait-on pour voter pour toi ?
dodlet
Nombre de messages : 386
Message par Agnès Lun 30 Mar 2009 - 17:51
Merci Dodlet : je crois qu'il faut mettre un commentaire sous ma photo et merci encore
Message par Ellorie Lun 30 Mar 2009 - 19:14
Leanna, s'il te reste du papier, tu peux éventuellement essayer de mettre de la peinture dessus, pour voir ce que ça donne. Le gros risque de peindre sur du papier, c'est de le faire cloquer, ce qui serait disgracieux. Il y a d'autres solutions : poser une tringle, et faire une tête de lit en rideaux/voilage/tissus, etc.... Peindre une grande planche de bois, coupée sur mesure, et lui faire un cadre avec des moulures achetées toutes faites en grande surface de bricolage... ou encore, poser du papier peint sur une grande planche de bois. Tout ça, c'est du bricolage et une bonne dose d'imagination, mais en soi, ça n'a rien de bien compliqué :)
Tu pourrais aussi, s'il te reste du papier chocolat à fleur, en découper des bandes pas trop larges, genre maxi 15/20 cm, et en coller une de chaque côté de ton lit. Ca délimitera ta tête de lit (mais les bandes étant fines, elles n'étoufferont pas la pièce... et tu pourras les coller par dessus ton papier existant, avec de la colle à frise). Ensuite, tu mets entre ces deux bandes un grand tableau, ou une grande déco murale, elle sera mise automatiquement mise en avant par la disposition).
Message par Ancolies Lun 30 Mar 2009 - 22:30
je partirai sur une suspension toute marron ou éventuellement avec des motifs comme le papier peint dans cette forme là :
décoration de notre chambre 37309810
