Maison en construction- Choix carrelage
Bonjour à tous
Super sympa ce forum!
Donc comme mon titre l'indique, nous construisons une maison et en ce moment nous sommes a la recherche du carrelage. La cuisine (
est choisie et nos meubles nous accompagnent lors du demenagement :-))) (dans les memes teintes que la cuisine )
Nous hésitons entre un carrelage gris clair ( kaleido cenere ) ou un ton plus beige (le cere tortora ).
En fonction de ce carrelage, quelle couleur pour les murs ?
Merci mille fois pour votre aide, en ce moment c'est une vrai prise de tete !
![Maison en construction- Choix carrelage Cuisin11](https://i.servimg.com/u/f75/16/15/42/41/cuisin11.jpg)
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
Re: Maison en construction- Choix carrelage
Tu n'aurais pas une photo ou échantillon des carrelages dont tu parles pour qu'on se rende compte et que l'on puisse t'aider à choisir ?
![Maison en construction- Choix carrelage 59964](/users/1913/76/24/37/smiles/59964.gif)
jerobisa- V.I.P
Nombre de messages : 5149
Oups, désolée j'ai oublié de les inclure :-)
Kaleido cenere : http://pachadecor.com/kaleido-cenere.html
le cere tortora : http://portal.unicomstarker.com/web/guest/ambientazioni?p_p_id=UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf_item.ik06=TORTORA&_UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf_item.ik05=F&_UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf_model.id=LCR&_UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf_struts.portlet.action=item&_UnicomCatalog_WAR_unicomcatalog_INSTANCE_Ehaf_struts.portlet.mode=view
le cenere tire vers le gris, je partirai vers cette option surtout si tu optes pour de l'inox en terme de finition (poignées crédence et electroménagers)
ensuite il y a la piste du sol noir pour rappel du plan de travail
Les photos de mon intérieur :
Merci beaucoup. Sol noir,je suis pas fan.
Je cherche quelque chose de clair!
Je crois que je vais partir sur le gris alors. Je pense qu'effectivement ca sera plus neutre donc si changement de meuble ou autre ca permettra d'etre plus souple
Par contre pour les murs, est-ce que couleur lin avec des accessoires dans les orangés pourraient etre raccord ?
Merci encore!
Merci encore!
bois lin gris et orange pas de souci
Super! Merci beaucoup j'avance tout doucement dans mes choix :-)
[b][quote="Ancolies"]le cenere tire vers le gris, je partirai vers cette option surtout si tu optes pour de l'inox en terme de finition (poignées crédence et electroménagers) [/b]
Je plussoie !!!
Je plussoie !!!
jerobisa- V.I.P
Merci a tous,
J'ai une autre question qui me turlupine en fonction du carrelage.
Nous partons presque definitivement sur un gris assez clair, que pensez-vous de la couleur du socle de la cuisine ? Le laisser gris comme sur la photo, meme couleur que les facades (caramel? bois? ) noir pour rappeler le granit ?
Effectivement les finitions sont en inox sauf la crédence qui sera en granit noir !
Merci encore
Merci encore
qu'appelles tu socle ?
Le trouve par contre que les Deux meubles hauts à coté de la fenêtre sont de trop
BloggerCat a écrit:qu'appelles tu socle ?
![Maison en construction- Choix carrelage 88831](https://2img.net/u/1913/76/24/37/smiles/88831.gif)
Le socle est la partie sous les meubles de la cuisine, la bande qui touche le sol, je ne sais pas top comment cela s'appelle, j'espere avoir ete clair! Le meuble haut a deja ete enleve, on trouvait aussi que cela faisait dr trop! Merci
si tu peux reprendre la couleur du meuble (des façades) je vote pour
ok merci. donc juste pour etre sure, la couleur clair pas la couleur bois c'est bien cela?
tu peux reformuler je n'ai pas compris ta demande ?
Ancolies a écrit : si tu peux reprendre la couleur du meuble (des façades) je vote pour
Donc ma question est vu que la cuisine est bi-color. Est-ce que c'est la couleur "beige" ou "bois" ?
la couleur du bois, ainsi tes façades laqués seront sublimées comme ici
![Maison en construction- Choix carrelage 09012010](https://i.servimg.com/u/f79/13/39/31/86/09012010.jpg)
Effectivement ca fait super joli.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
» Construction neuve : bientôt le choix délicat du carrelage..
» Maison en construction
» Projet construction maison bois
» besoin de se projeter nouvelle maison en construction
» Maison en construction - Peinture
