Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Maison en construction
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Maison en construction Empty Maison en construction
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 17:43
Bonjour à tous et à toutes ...
Merci Ancolies pour l'autre site d'hébergement d'images.
Alors, je me lance, je fais construire une maison que je compte habiter au mois de mai, les carelages seront commencés à partir de mardi 10 et je m'interroge sur le choix des couleurs de mes murs.
J'essaie de vous tranférer les photos.
http://www.casimages.com/photos/chris36
je n'arrive pas à faire comme vous pour mettre directement les photos
je poste ce message et je reviens, pour voir si ça marche
merci et à tout de suite...
Maison en construction Empty Re: Maison en construction
Message par juliette Ven 6 Fév 2009 - 17:53
peut etre qu'ancolies pourra mettre directement les photos, ça serait plus facile.
tu mets tes canapés en angle? ou face à face? (oui tu vois ce n'est pas si clair que ça) :sorry:
Maison en construction Empty maison en construction
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:02
Merci Juliette, oui, Ancolies à l'air de bien maitriser tout ça , il va y arriver .... (merci d'avance Ancolies)
pour te répondre, j'ai 2 canapés en cuir couleur bordeau très foncée
le 1er va aller contre le mur entre les 2 baies vitrées, ce qui fera la séparatrion avec la partie SAM, l'autre canap ira face à cette même baie vitrée .. je ne sais pas si tu me suis, ça me semble si dificile à expliquer :rougir:
les baies vitrées sont larges de 240 chacunes et elles donnent sur le jardin plein sud
que puis je te dire d'autre ??? (wahoo, je parle bien moi ce soir !!) pose des questions et je réponds, merci
Message par Ellorie Ven 6 Fév 2009 - 18:07
Les voici :
Maison en construction 09020610
salon photo 1 à gauche (dans le rose), il y aura une cheminée, à côté un meuble Ambia wengé avec les portes écrues.
Maison en construction 09020611
salon photo 2 Nous sommes face à l'entrée du salon, sam, sur le retour du mur de la photo on peut apercevoir la 2ème baie vitrée qui sera davantage côt SAM.Entre les 2 baies vitrées, je mets un canape cuir 3 places couleur bordeau foncéle 2èmes canapé(2 place) se trouvera en face de la baie vitrée. (houlala, j'espère que vous me comprendrez .....)
Maison en construction 09020612
Maison en construction 09020613
Maison en construction 09020614
Il faut que je recopie les commentaires aussi ?
Message par Ancolies Ven 6 Fév 2009 - 18:12
Merci Ellorie , j'ai ajouté les commentaires ne t'embête pas ;)
Message par juliette Ven 6 Fév 2009 - 18:18
le canapé entre les deux baies vitrées je suppose qu'il sera perpendiculaire au mur? et pas posé contre le mur? et donc les deux canapés formeront un angle fermé vers la fenetre de gauche?
tu ne penses pas que ça va etre bizarre? il ne vaudrait pas mieux poser un canapé sur le mur de gauche et l'autre en angle devant la baie vitrée? ça ne serait pas plus accessible et plus naturel? enfin si j'ai bien compris :??:
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:21
Wahoo !!!
alors là, j'en tombe sur le :vilain: , c'est chouette d'être si douée !!
en plus, elles sont dans le bon ordre !!!!
Alors, la 1ère photo est le coin cheminée
dans le prolongement cheminée, j'ai un meuble Ambia wengé avec porte laquée écrue.
la 2ème photo
elle fait l'angle de la 1ère, là ou se trouvent mes hommes, il y aura le canapé 3 place, positionné de façon à ce que l'assise soit face au fond du salon, accoudoir gauche frôlera ce mur qui fait 160
la 3ème , montre la fin de la pièce, il y aura juste un petit coin ordi dans l'angle
la 4èe
il y aura ma table et les 2 bancs parallèlement à la fenêtre
la 5ème
sur ce mur, le buffet SAM prendra toute la longueur (3m), juste après, l'ouverture qu'on voit c'est la cuisine
oups !!!!
vous suivez ?????
Message par juliette Ven 6 Fév 2009 - 18:22
tu ne veux pas nous scanner un plan avec les meubles en position? c'est quoi le meuble ambia?
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:24
oui, perpendiculaire, l'accoudir touchera le mur
c'est en attendant d'acheter un canap d'angle
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:32
le meuble Ambia est un meuble de 180cm x 56 x h 35.6 il y aura la tv dessus il sera sur le mur à gauche côté de la baie vitrée, au dessus j'en aurai 1 autre mais suspendu au mur
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:35
oui Juliette, je vais chrecher un plan et le préparer avec les meubles pour le scanner
Message par juliette Ven 6 Fév 2009 - 18:40
merci 🔝
Message par ftag80 Ven 6 Fév 2009 - 18:43
attention si tu peins, il faut que tes enduits soient nickels, la préparation, c'est le plus important
ftag80
Nombre de messages : 37
Maison en construction Empty construction maison
Message par chris36 Ven 6 Fév 2009 - 18:47
voilà, je t'ai envoyé un mail Ancolies, avec le plan
oui, je sais qu'il y a du boulot sur les mur, dès que le carrelage est posé, on attaque le ponçage des bandes, puis sous couche de peinture avant d'attaquer la vrae déco
y a t il autre chose à préparer pour les murs ?
pour reparler du positionnement du canapé, je n'ai pas le choix, il n'y a pas de mur à gauche
Message par ftag80 Ven 6 Fév 2009 - 18:55
non, rien d'autre à preparer! un conseil si tu veux des murs magnifiques et pas de surprise un soir en allumant la lumiére quand tout est fini! lorsque tu as mis ta couche d'impression, mets un halogéne face au mur, et en lumiére rasante de chaque côté, vérifie qu'il n'y a pas de defaut, ensuite, vérifie avec la lumière du jour puis avec tes ampoules de plafond. apres toutes ces vérifications, tu sauras que quelle que soit la lumiére tes murs seront impeccables, donc plus de surprise, il n'y a plus qu'à peindre
ftag80
Message par Ancolies Ven 6 Fév 2009 - 21:15
voici le plan de notre amie chris :
Maison en construction Mail_g10
Message par Ancolies Ven 6 Fév 2009 - 21:19
quelle couleur de carrelage as tu choisie ? As tu une idée de l'ambiance que tu souhaites donner à ta salle principale ?
Des couleurs que tu aimes ? que tu détestes ? vu qu'il y a tout a faire on va te conseiller sur tout !! au moment venu tu auras aucun doute dans tes choix ! dis nous tout ! :amour:
Message par chris36 Sam 7 Fév 2009 - 9:56
merci à tous pour vos conseils, excellente idée pour vérifier le bon état des murs avant peinture....
Le carrelage est couleur ton pierre
je dois vous préciser que je vais mélanger 2 styles dans la pièce principale, côté salon, très moderne aec meuble tv laqué beige et entourage wengé, meuble suspendu au dessus+ table basse 110x110( très basse,) wengé également, mes canapés bordeaux se marient avec tout, pas de problème,et plus tard, je mettrait un canap d'angle
cette pièce baigne en pleine lumière en raison des 2 grandes baies vitrées situées côté sud et une autre fenêtre côté SAM
pour la salle à manger, j'ai une enfilade 4 portes de 280cm en chêne clair avec une table et des bancs de même tons
je ne souhaite pas surcharger la pièce, j'aime que ce soit aéré.
j'avais pensé à 2 tons différents mais assortis,1 pour le côté salon, 1 pour la SAM.
vu la teinte des mes meubles, j'avais pensé à un dégradé de marron, taupe,mastic, beige, (dans ces teintes)voir un ton vert derrière le meuble TV étant donné que c'est prêt des baies et qu'on est en pleine nature dehors ????
le côté sam pourrait être un peu plus foncé côté fenêtre ? devant, en parallèle, il y aura la table est les 2 bancs....
j'avais aussi pensé a une idée sur le mur entre les 2 baies vitrées, pourquoi ne pas mettre un ton qui se mêle à le verdure de l'extérieur? la terrasse sera en bois , ça pourrait donner un belle unité ????
je vais essayer de trouver une photo des meubles de sam pour vous montrer les tons
je vous en demande beaucoup hein ?????
en tout cas, je me répète mais c'est le site le plus cool et efficace que j'ai trouvé, e nplus, les membres sont d'une gentillesse sans borne, je me sens bien avec vous, merci merci merci....
Message par Ancolies Sam 7 Fév 2009 - 11:10
pour te donner de l'inspiration dans un premier temps on va bien déterminer ce que tu souhaites vraiment , tu as parlé de marrons, beige, de vert ; je vais donc te montrer des ambiances dans ces couleurs pour affirmer et confirmer ton choix. Une fois ceci fait il nous sera plus facile de disposer la couleur. Par contre il serait bien que tu arrives à trouver le lien internet de tes meubles beige-wengé
PAr contre faudra faire un choix entre le vert et le rouge. Tu peux pas mettre toutes ces couleurs dans la même pièce
si tu choisis de mettre du marron du beige et du rouge, le vert tu ne pouyrra l'apporter que par des plantes vertes pas plus ...
soit tu pars sur des teintes marrons/blancs/rouges ou marrons/blancs/verts (restera à définir par la suite la nuance de chaque couleur , ex marron : chocolat)
en images :
sans rouge :
Maison en construction 081229114302506172930081
Maison en construction 090127031056506173061125
Maison en construction 090201105515506173084692
avec du rouge
Maison en construction 090117091430506173006813
Maison en construction 081229113622506172929984
Maison en construction 081229114252506172930072
Maison en construction 081229110016506172926922
Maison en construction 081229110016506172926921
Maison en construction 081229114243506172930067
Maison en construction 081228074054506172925499
Maison en construction 090131103333506173078948
avec du vert :
Maison en construction 090131103333506173078947
Maison en construction 090115082909506173001646
Maison en construction 081229113907506172930008
Maison en construction 081228075129506172925661
Message par chris36 Sam 7 Fév 2009 - 14:17
coucou Ancolies,
j'ai bien regarder tes photos, celles que je préfère: la 2 (mais avec des couleurs plus beiges à la place du blanc,) et la 11, mon sol est dans ces tons là.
avec une préf pour la 2 quand même
je ne sais pas si j'oserais mettre du rouge côté salon, mes canapés sont bordeaux et j'ai peur qu'avec mon sol clair, ça contraste trop.
je ne peux pas mettre en photo du meuble de salon, c'est une composition réalisée sur mesure avec le vendeur, par contre, c'est le style du meuble que tu as chez toi( je veux dire brillant, pas très haut, et de 180 de largeur et avec un élément haut, peut être posé en décalé au dessus, j'ai aussi acheté ces nouvelles étagères dont on ne voit pas les fixations, je l'ai prise assez épaisse, couleur wengé d'une longueur de 120, ainsi qu'un socle toujours wengé pour allonger l'effet du meuble. Je ne sais pas si tu me comprends, j'essaie de trouver un catalogue avec ce style pour te montrer
Message par chris36 Sam 7 Fév 2009 - 14:28
sur la photo 11, j'aime bien la couleur de ce marron entre les fenêres et tu vois, la composition murale se rapproche de ce que je vais avoir, sans bibiothèque, il y a le début du meuble qu'on voit à gauche, en moins haut, ensuite on aperçoit un socle qui s'étire jusqu'à la bibliothèque, j'ai aussi, tu vois également l'étagère au dessus de la tv, j'e ai une aussi, par contre, j'ai également un meuble haut qui ira au dessus
est-ce que ça aide à visualiser ??????
Message par Poussinus Sam 7 Fév 2009 - 17:44
moi je ne mettrai pas de rouge mais plutot du vert... tu ne peux pas les prendre en photo tes meubles?
dis moi ancolies sur les photos 7 et 8 ce sont des paravents ou des volets d'intérieur. je trouve ça très joli, sais -tu ou je peux en trouver? :amour:
Message par chris36 Sam 7 Fév 2009 - 19:35
je ne peux pas mettre une photo du meuble de salon, il est en commande et je le ferai livrer directement dans la nouvelle maison, par contre, je peux prendre l'enfilade et la table de SAM et les canapés mais à cette heure, il fait très sombre j'essaie sinon je le fais demain matin
ici, il faut allumer dès 16h30, une horreur cette location !!!!
:triste:
Message par Poussinus Sam 7 Fév 2009 - 20:33
oui prend déjà ça ça sera un bon début déjà
Message par Ancolies Dim 8 Fév 2009 - 9:34
coucou Chris, nous commençons à cerner tes attentes; Je sais très bien que tu ne vas pas peindre ton mur en rouge, les photos ont pour but de te montrer les différentes associations de couleurs dont on parle , sur le coup le mur rouge représente tes canapés ;)
D'ailleurs avec tes couleurs et les canapés, il ne faut plus de rouge. Par contre avec des canapé bordeaux , je mettrai pas de vert. Surtout si tu part dans les tons bruns (wengé /choco...) les beiges ...
Je pense qu'il faut travailler sur un marrons (à déterminer) puis un beige/blanc qui te conviendrai .. donc rester dans des couleurs naturels
quand tu changeras les canapés tu partirais sur quelles couleurs ?
Message par Ancolies Dim 8 Fév 2009 - 9:43
Poussinus les paravents des photos on en trouve un peu partout style CAsa, Alinéa, même chez dans certaines serres, je pense que tu le trouvera sans problème
Message par Poussinus Dim 8 Fév 2009 - 9:46
ce sont des paravents....mince moi qui croyais que c'était des volets d'intérieur :confus:
Maison en construction Empty maison en contruction
Message par chris36 Dim 8 Fév 2009 - 12:20
bonjour !!!!
j'ai mis des photos de mes meubles de sam et de canapé sur le site, si vous voulez voir:
Meubles salon :
Maison en construction 09020810
Maison en construction 09020811
Meubles salle à manger :
Maison en construction 09020812
Maison en construction 09020813
Maison en construction 09020814
Le couleurs dont tu me parles Ancolies, me branchent bien, je ne suis pas contre un peu de vert....
vous en pensez quoi ??
Message par coeurducaire Dim 8 Fév 2009 - 12:56
bonjour
alors tout d'abord voici le lien du magasin où tu as acheté tes meubles apparement, si tu pouvais nous montrer lesquels est-ce ca serait super pour pouvoir t'aiguiller au mieux, mais à priori aux vues de tes canapés et meubles actuels, je partirais sur du creme et rouge avec du marron par touche, car tes meubles sont déjà foncé et le style rustique des buffet et table, en partant sur du vert ca va selon moi vieillir l'ambiance, et le marron va faire tristoune.
voici le lien
http://www.ambia.fr/?p=catalogue&action=visu
coeurducaire
coeurducaire
Nombre de messages : 770
Message par coeurducaire Dim 8 Fév 2009 - 12:58
ps; le rouge en toutes petites touches, tableau, tapis de sol pourquoi pas... les murs cremes, et les rideaux un marron-glacé, en tout cas un marron pas foncé.
coeurducaire
coeurducaire
