Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Rénov'Lisse Conseils !!!
Rénov'Lisse Conseils !!! Empty Rénov'Lisse Conseils !!!
Message par Angie77 Jeu 17 Fév 2011 - 10:31
Besoin de conseils !!!
On souhaite repeindre notre cuisine, actuellement sur les murs c'est du papier peint (imitation crépi )
J'ai vu Rénov'lisse chez LR http://www.rldecor.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9
Que pensez-vous de ce produit ???
Peut-on l'utiliser pour le plafond ???
Rénov'Lisse Conseils !!! 364232
Angie77
Angie77
Nombre de messages : 765
Rénov'Lisse Conseils !!! Empty Re: Rénov'Lisse Conseils !!!
Message par Ancolies Jeu 17 Fév 2011 - 15:38
pour moi pas de contre indication pour le plafond. Ce papier permet de donner un coup de neuf aux murs
Message par platane Jeu 17 Fév 2011 - 15:54
ça marche... mais ça gratte !
j'avais appliqué ça sur un plafond très haut, incliné, recouvert de plaques mélaminées, et ça avait très bien tenu, sans problème
il faut éviter le contact avec la toile de verre et la résine
donc il vaut mieux travailler à 2, pour que celui qui est en bas maintienne la toile de verre haut et loin de celui qui la colle
platane
platane
Nombre de messages : 277
Message par renarb 29 Ven 18 Fév 2011 - 0:59
Pourquoi souhaites tu mettre ce produit ?
Un des gros problèmes de ce type de produit est de réaliser des joints invisibles .
Ce produit ne pourra être collé directement sur ton papier peint car celui-ci va cloquer quand tu vas y mettre de la colle .
Donc dans tous les cas tu seras obligé de décoller le papier .
Ton plafond et tes murs (une fois le papier enlevé) seront-ils dans un état de support qui nécessitera ce type de produit ?
Par contre je suis très partisan de ce type de revêtement lorsqu'il est sans sous couche , c'est excellent comme support pour peindre des murs en satiné . On obtient quasiment le même résultat que lorsque on enduit les murs , les seules préparations nécessaire sont le rebouchage des défauts les plus marquants et de poncer un peu avant de le poser .
A moins d'avoir de gros défauts ou des fissures , rares sont les plafonds qui nécessitent un revêtement , un ponçage manuel et un rebouchage suffise .
Message par Angie77 Sam 19 Fév 2011 - 16:51
Rolling Eyes Je pense au vu des autres murs de la maison que oui ce type de produit est nécessaire pour rénover un peu mes murs Embarassed (maison 50 ans )
Pour le plafond , en mettant notre luminaire un morceau est tombé , mon mari va reboucher le trou mais vu notre niveau en bricolage il risque fort d'y avoir des séquelles affraid
Il parait que notre plafond est du BA13 !!!
Le vendeur LR recommande aussi de retirer l'ancien papier !!!Sur emballage marqué en gros pose direct sur toile de verre Rénov'Lisse Conseils !!! 807981
Penses tu qu'il nous faudra mettre une sous couche ????
Et quelle peinture prendre ???
Angie77
Angie77
Message par Angie77 Sam 19 Fév 2011 - 16:59
Renarb pourrais-tu me donner ton avis Rénov'Lisse Conseils !!! 502127 Pour le choix de la peinture STP
http://deco-moderne.forumactif.com/t6561-couleur-murs-et-plafond-cuisine#188248
Angie77
Angie77
Message par renarb 29 Dim 20 Fév 2011 - 0:13
Pour le plafond si c'est de la BA 13 un bon ponçage abrasif n° 80 suffira , vu les meubles de cuisine , vous allez très bien vous débouillez pour reboucher les quelques trous et défauts de ce plafond .
Pour le faire bien il faut simplement ne pas être trop pressé , ne pas trop préparer d'enduit à la fois ou prendre un enduit de REBOUCHAGE en pâte , et savoir que même pour un professionnel un gros défaut se répare en 2 , voir en 3 fois , qu'il faut donner un petit coup d'abrasif n°120 sur l'enduit sec entre chaque passe et qu'un enduit met entre 2 et 3 h pour être sec .
Le produit peut être poser direct sur une toile de verre mais pas sur un papier .
Mais pour si peu de surface pourquoi s'emmerder avec ce type de produit , alors qu'avec un bon rebouchage , le même produit sans sous-couche (donc nettement moins cher je pense) vous obtiendrais le même résultat .
Pas de sous-couche , 2 couches dans la teinte devrait suffire , généralement ce type de bleu couvre très bien .
J'ai déjà répondu sur l'autre sujet pour la couleur .(et on ne m'avais lol! rien demandé)
Message par Angie77 Ven 25 Fév 2011 - 12:28
lol! Je ne voulais pas rater ton avis Rénov'Lisse Conseils !!! 364232
Rénov'Lisse Conseils !!! 1102251228101156197710712
Rénov'Lisse Conseils !!! 1102251228101156197710713
Un apercu du plafond Rolling Eyes Mon mari préfere mettre le Renov'Liss, par contre sur les murs on y renonce car ils sont en bon état Rénov'Lisse Conseils !!! 6051
Rénov'Lisse Conseils !!! 951303
Angie77
Angie77
Message par renarb 29 Ven 25 Fév 2011 - 21:24
Cà vaut combien le rpuleau de Renov'Liss et pour quelle surface ?
Message par Angie77 Ven 25 Fév 2011 - 22:57
:oops:Rouleau de 10M*1M donc 10m2 à 89€
Avec un rouleau on a fait le plafond et le mur avec la baie , je suis certaine quand suivant tes conseils le cout aurait été moindre, on est trop peureux et pas assez confiant en nous Rolling Eyes
Angie77
Angie77
Message par Angie77 Ven 25 Fév 2011 - 23:03
Rénov'Lisse Conseils !!! 108340 Il parait qu'il isole comme une plaque de 5cm d'isolant Rénov'Lisse Conseils !!! 59964
Angie77
Angie77
Message par Angie77 Lun 14 Mar 2011 - 14:45
Voici le plafond avec le Rénov'lisse et la peinture Cristal ( Archi tec de Dulux )
Rénov'Lisse Conseils !!! 1103140245071156197815912
Rénov'Lisse Conseils !!! 364232 Renarb de tes conseils
Angie77
Angie77
Message par bruyere Mar 15 Mar 2011 - 6:52
Wouah !! super !! le plafond , Rénov'Lisse Conseils !!! 902312 Rénov'Lisse Conseils !!! 902312 a vous 2
le nouveau luminaire j'adore !! Rénov'Lisse Conseils !!! 902312
et le bleu de la cuisine . C'est vraiment beau avec l'ivoire de la cuisine . Rénov'Lisse Conseils !!! 902312
Montre nous en plus Rénov'Lisse Conseils !!! 6051
bruyere
bruyere
Nombre de messages : 562
Message par Angie77 Mar 15 Mar 2011 - 9:21
Rénov'Lisse Conseils !!! 364232 les photos sont là http://deco-moderne.forumactif.com/t6561p15-couleur-murs-et-plafond-cuisine
Le bleu nous plait beaucoup ça donne un petit coup de jeune Rolling Eyes
Angie77
Angie77
