Différence de niveau entre 2 dalles
Bonsoir,
L'ouverture du mur porteur a révélé une différence de hauteur entre la dalle entrée / couloir et celle du salon.
La dalle salon est plus haute d'environ 5 à 8mm.
Comment rattraper cela, sans faire de réagréage ?
Le revêtement au sol prévu est du parquet bambou pour la partie salon / cuisine et du carrelage (clipsable certainement) pour l'entrée / couloir.
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Différence de niveau entre 2 dalles
Quelles épaisseurs fond le carrelage et le parquet .
Le parquet fait 15mm d'épaisseur.
Le carrelage fait 15mm également.
Renarb, pourrais-tu nous dire comment procéder si nous faisons le choix du tout parquet, dans la maison ?
On pensait mettre 2 sous-couches superposées pour rattraper le dénivelé entre la cuisine et le salon.
Je laisse le spécialiste répondre,mais je ne suis pas sûre que la sous couche même en plusieurs applications suffisent à rattraper ce décalage......
D'après le maçon, ce serait suffisant, et seulement double épaisseur sur le début du dénivelé.
Au pire, on tentera avec 2 sous-couches d'épaisseur différentes, il en existe des très fines et d'autres épaisses, cela pourrait rattraper le dénivelé.
ah oui peut être....Je t'avoue que je ne saurais te dire....J'attend la confirmation ou non car c'est bon à savoir!
Bon courage ma belle
Ton maçon à raison dans les 2 cas carrelage/plancher ou tout plancher il suffit de jouer sur les sous couches avec la précaution à mon avis impérieuse de choisir pour les endroits où il y aura 2 épaisseurs de sous couche , la sous-couche posée sur la dalle comme étant soit rigide ou incompressible .
Sous du plancher :
http://www.tendance-parquet.com/sous-couche-phonique-p-79.html
sous du carrelage :
http://www.tendance-parquet.com/sous-couche-parquet-p-76.html
Si tu optes pour la solution carrealage/plancher , prévois à la liaison entre les 2 matériaux des barres de seuil de ce type :
http://www.tendance-parquet.com/barre-deniveau-parquet-p-145.html
OU
http://www.tendance-parquet.com/barre-seuil-parquet-p-124.html
OU
http://www.tendance-parquet.com/barre-seuil-extra-plate-parquet-p-144.html
Sous du plancher :
sous du carrelage :
OU
OU
Merci pour ces infos précieuses, renarb, j'en parle dès demain à ma moitié préférée.
» dalles PVC à coller
» dalles grès pour véranda chape bêton
» pavés ou dalles
» Pose de dalles PVC clipsables
» Dalles Novofllor de LM pour salle de bains
» pavés ou dalles
