Dalles Novofllor de LM pour salle de bains
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-stratifiee-novofloor-decor-beton-blanc-e5003
Connaissez vous ces dalles ?
Sont elles bien ? Ils disent pour pièces humides on pense les mettre dans la future SdB
On va bien sur prendre un kit d'étanchéité avant.
Re: Dalles Novofllor de LM pour salle de bains
Personne ne connait alors ??
non, je ne connais pas, mais au vu des caractéristiques techniques, c'est le bon choix.
il est noté pièces humides (bon evidemment, si fuite importante, ton sol sera mort, car il va boursouffler), mais sinon il supportera parfaitement l'humidité de la piece après la douche, et il est résistant, car 23/32.
Merci ANIMO tu me rassures
Je vais demander à mon ami le peintre qui fait les étanchéités de SdB de me le faire car le kit chez LM ils l'auront pas avant 3 semaines. Donc théoriquement après si y a fuite d'eau ca (devrait) limitera les dégats.
le kit d'étanchétié n'a pour but que de protéger ton plancher de maison (la dalle, quoi), il ne protégera pas le stratifié.
avec une etanchéité, en cas de fuite importante, la structure de ta maison ne sera pas contaminée par l'humidité, par contre ton stratifié sera mort : effectivement ça limite énormement les dégats, et c'est une précaution nécessaire dans une sdb.
Oui c clair mais l'homme a surtout peur pour le CTBX du plancher
ben je pense que le kit d'étanchéité est là pour ça...
Tout à fait d'accord avec Animo le kit d'étanchéité est un peu comme si tu poser ton plancher dans cuvette , si il y a de l'eau dans la cuvette çà ne passera en dessous , donc ce qui est dessous est protégé .
Par contre , comme ce type de dalle est quand même très proche de celui d'un plancher stratifié , elles ont les mêmes contraintes de pose , à savoir un joint de dilatation périphérique de 1 cm .
et ce joint , avant de poser les plinthes , il faut le combler avec un mastic d'étanchéité au polyuréthane , pour le relier au mur .
Ce joint à pour but de ne pas avoir d'entrées périphériques d'eau , qui créeraient une infiltration stagnante entre le kit d'étanchéité et la sous-face de la dalle et son pourrissement à terme .
Novofloor , est un produit de chez Novilon Forbo , c'est une gamme raccourcie d'un produit pour professionnel .
Merci RENARB je note tout ca car c l'homme qui va poser ces dalles. On a bien vu oui leur plinthes. Y a meme des baguettes je crois..jsais plus oups.
Je viens de croiser mon ami le peintre et finalement c lui qui me fera l'étanchéité. Mais ce qu'il m'a dit m'a contrarié .. les produits d'étanchéité ont une forte odeur, limite toxiques et ça ne me plait guère. N'y a t'il donc pas une alternative moins nocives ???? En plus il me dit appliquer cela en 3 phases en 3 jours successifs.... m'a conseillé de partir en vacances oups hihi ca me fait flipper car je flippote avec tout ce qui peut etre toxique.
Cà dépend des marques :
- chez beaucoup le fixateur pu
- après l'étanchéité est à base de latex , donc une résine qui polymérise vite, donc l'odeur se disperse vite dans les phases aqueuses monocomposant , plus lentement dans les 2 composantx (mais elles puent moins)
ok merci de me rassurer RENARB t'es chouXXX hihi
Odeur dalle novofloor
Bonjour, je vois que vous parlez d'un problème d'odeur sur les dalles novofloor 2 CX Industry Leroy-Merlin. En effet, ma mère en a fait poser dans sa chambre et ne peut plus y dormir depuis 2 mois à cause de l'odeur. Aucune idée si ça vient des dalles ou de la colle. Franchement moi j'éviterais ce genre de produit : avec un parquet en bois brut ou du carrelage au moins pas de surprise!
sigis84- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
» Besoin d'aide pour ma salle de bains
» idées déco pour ma salle de bains
» Votre avis pour ma salle de bains?
» Peinture de meubles pour la salle de bains
» De l'aide pour décorer ma salle de bains
