Entretenir le linge de table
Le linge de table doit être impeccable. Les taches sont inévitables, mais si vous les traitez sans attendre, vous pourrez plus facilement les faire disparaître.
GRANDES OCCASIONS
Amidonnez la nappe
Donnez de la tenue à votre nappe en coton en prenant le temps de l’amidonner. Vous pouvez utiliser une solution mélangée à la dernière eau de rinçage ou vaporiser sur la nappe au moment du repassage de l’amidon en aérosol. Pratique à utiliser, son effet est toutefois moins durable. Le repassage terminé, ne rangez pas le linge tout de suite ; laissez le à l’air pour que l’humidité résiduelle s’en échappe.
REPASSAGE DELICAT
Le linge brodé
Prenez soin de toujours repasser à la vapeur sur l’envers les nappes en coton ou en lin brodé. Attention à ne pas laisser la pointe de la semelle du fer se glisser sous les fils envers de la broderie.
NAPPES ANTI-TACHES
Nettoyage simplifié
En coton, les nappes traitées anti-taches se nettoient d’un simple coup d’éponge imbibée d’eau savonneuse. Si elles ont subi un traitement acrylique, elles ne peuvent être lavées qu’occasionnellement en machine à 40°C, et se repasse sur l’envers à fer doux.
TRAITEMENT PREVENTIF
Beaucoup de nappes sont aujourd’hui traitées antitaches. Si les vôtres ne le sont pas, vous pouvez y remédiez avec un produit antitaches en aérosol, à vaporiser sur toute la surface. Les fibres imperméabilisées seront efficacement protégées des taches qui s’enlèveront à l’aide d’un simple coup d’éponge humide. Après quelques lavages, un nouveau traitement sera nécessaire.
DETACHER
Les bons gestes
Plus vous attendez, plus la tache risque de s’incruster ; alors agissez très vite. Epongez au maximum le produit renversé à l’aide de papier absorbant, en procédant de l’extérieur vers l’intérieur pour éviter que la tache ne s’étale. Appliquez le produit détachant à l’aide d’un chiffon de coton blanc, sans frotter, en tapotant toujours la tache de l’extérieur vers l’intérieur. En aérosol le produit sera projeté directement sur la tache. Procédez au lavage immédiatement et rincez soigneusement à l’eau claire.
BONS REMEDES
Taches de graisse
En cas de tache fraîche sur coton, saupoudrez du talc ou de la terre de Sommières. Laissez sécher, puis brossez. Sur les synthétiques, utilisez de l’eau ammoniacale.
Taches de fruits
Taches de fruits
Pour le coton blanc, tamponnez la tache avec un chiffon blanc imprégné d’eau légèrement javellisée. Sur les cotons de couleur ou mélangés, utilisez un mélange, d’eau et d’alcool à 90°, à parts égales. Sur les synthétiques, tamponnez avec du jus de citron et rincez abondamment.
Taches de vin rouge
Sur du coton ou du lin, neutralisez la tache avec son contraire, le vin blanc ou avec du vinaigre blanc pour ne pas augmenter la coloration. Sur les fibres synthétiques, tamponnez à l’eau froide ammoniacale et lavez avec un détergent concentré. Parfois de l’eau pétillante versée sur le vin rouge le fait virer et l’efface. Lavez toujours pour terminer.
Bougies : coulée de cire
Laissez sécher pour ne pas incruster davantage la cire dans le tissu. Grattez avec l’ongle ou au couteau à bout rond pour enlever la partie en surface, puis placez la tache entre 2 buvards avant de repasser à fer chaud. Les bougies de couleur laissent parfois des traces, imbibez-les d’alcool avant le lavage.
TACHES REBELLES
Les grands moyens
Venir à bout de taches tenaces de café, de thé, de vin ou de fruits, n’est pas facile. Utilisez un produit détachant avant de procéder au lavage.
Quant aux tissus de couleur non garantis grand teint, ils risquent d’être décolorés. Faites un test sur une partie cachée de la nappe, ou sur l’envers d’une serviette, avant d’appliquer le produit sur la tache.
AUREOLES
Rincez de nouveau
Après le séchage, si une auréole persiste sur le linge, c’est sans aucun doute qu’il a été mal rincé après détachage. Effectuez un nouveau rinçage ou placez le tissu au dessus d’une casserole contenant de l’eau bouillante.
LAVAGE MACHINE
La bonne température
La plupart des tissus utilisés pour le linge de table supportent un lavage en machine. Toutefois, avant de procéder au lavage, vérifier sur l’étiquette la composition du tissu et les conditions d’entretien. Lavez séparément les articles neufs, lorsqu’ils sont en couleur pour éviter, au cas où la teinture ne serait pas bien fixée, qu’ils ne déteignent sur le reste du linge. Pour préserver les couleurs vives, avant le premier lavage faites tremper le linge toute la nuit dans de l’eau froide additionnée de vinaigre blanc.
Le coton et le lin blanc nécessitent une température de 60°C. Le coton de couleur grand teint, les tissus mélangés et les synthétiques ne doivent pas, quant à eux, dépasser 40°C.
Dans la mesure du possible étendez votre linge à l’air libre. Il sèchera plus rapidement, et les cotons et les lins seront plus souples.
pascalane- Membre De Velours
Nombre de messages : 2147
» Entretenir le linge
» Lave linge/sèche linge
» (table) Container grande table rond - Moooi
» Entretenir les vêtements
» Entretenir les meubles en bois
