Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre
+13
Valentine
istina
platane
Aradia56
17 participants
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Empty Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre
Message par Aradia56 Mer 23 Mar 2011 - 22:58
Bonsoir
Je suis en train de refaire ma chambre et j'aurais quelques questions à poser Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 59964
Chambre avant :
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0482
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0479s
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0480f
La voici en cours :
Le lambris et la tapisserie ont été enlevé, du plâtre fait autour de la fenêtre car besoin , les murs sauf un seront peint en blanc
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0670kg
Ce mur sera tapissé :
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0668wx
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0671a
Dans le renfoncement on fait un dressing , on a acheté des planches de 250 m qu'on découpe à la scie circulaire et assemble ce week end
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0666
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0667rg
J'aurais quelques soucis :
1er problème :
2 murs étaient en lambris et le parquet a été posé après !!!
Comme une photo vaut mieux qu'un long discours vous allez comprendre le problème sur 2 murs !!! les plinthes sont d'origine et on va laissé celles là
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0664
Comment pourrais je faire pour que ce soit esthétique ? (je vais pas changer le sol pas prévu)
2ème problème :
Les planches du dressing font 50 cm de large , c'est la largeur idéal pour faire une penderie, on voulait les découper à 45 cm mais ca fera juste , et mon emplacement fait 52 cm, donc nickel pour les planches mais je voulais fermer pour un rideau ce qui va être juste , quels systèmes d'attache je pourrais mettre pour fixer ce rideau ?
Pour les meubles :
J'ai une chambre confo , une armoire qui sera trop grande en dimension pour la taille de la pièce donc je pense pas à la mettre (au feu peu être vu que l'intérieur est en ruine et qu'elle ne supportera pas un 4ème démontage/montage), un semainier que je réutiliserais peu etre , et un lit (hum hum) dont la structure a cassé ... donc on va dire un sommier au sol
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0672u
Par contre je pensais mettre un armoire 2 portes (en cours de poncage) hérité d'une grand mère que j'aimerais laisser brut contre le mur tapissé
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0084ig
Pouvez vous m'aider pour mes problèmes, et quel couleur de rideau irait pour la fenêtre, le dressing ?
Je ferais sûrement aussi une tête de lit avec une étagère ou un cube accroché en guise de table de chevet
Aradia56
Aradia56
Nombre de messages : 48
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Empty Re: Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre
Message par animo Jeu 24 Mar 2011 - 9:43
pour tes rideaux, mets une tringle souple fixée au plafond, qui pourra être au-delà du mur de retour et qui va terminer en arrondi dans l'alignement du mur de retour (celui qui va vers la porte). Comme ça, tu n'es pas coincée par la profondeur des étagères ou de la penderie.
normalement, des étagères, c'est 50 cm, et la penderie, c'est 60 cm de profondeur.
pour le parquet, c'est plus embêtant ! il faut trouver une solution economique et esthétique.
peux-tu retrouver le meme parquet dans la meme teinte ? je me dis qu'il serait peut-etre possible de mettre une lame coupée à la bonne dimension pour fermer cet espace (tout en laissant 5 mm entre la lame et le mur). Mais est ce que ça ne va pas choquer que le parquet ne soit pas dans le meme sens le long de ce mur ? faut voir, fais des essais en posant une planche....voire peut-etre meme une lame de lambris que tu as retiré (tu peux retrouver une teinte très proche en la ponçant et en la teintant).
je n'ai pas d'autres idées pour le moment, j'espère que d'autres auront LA solution.
pour les couleurs....ce n'est pas mon truc, alors je m'abstiens.
Message par platane Jeu 24 Mar 2011 - 10:24
Il existe des plinthes en quart de rond pour couvrir des interstices plus larges.
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Plinth10
Mais je ne suis pas sûre que cela suffise... il faut peut-être associer une plinthe normale à une plinthe quart de rond.
Tu ne peux pas mettre des baguettes simples à plat, et cacher les trous par des étagères ou des placards ?
platane
platane
Nombre de messages : 277
Message par Aradia56 Sam 26 Mar 2011 - 23:03
Mon placard dressing est en cours ca avance pas très vite mais ca avance...
Je crois en effet que la baguette va être la solution , j'ai jeté tout le lambris déjà de cette chambre , mais je vais regarder si ca peut coller car il me reste une pièce lambrisée des murs au plafonds Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 854219
Tan pis pour un sens différent d'un coté ca choquera moins que de laisser comme ça Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 755985
C'est le mur le long de la fenêtre qui va être le plus embêtant car l'autre mur je vais fabriquer une tête de lit assez grande s'il faut, et y'a le dressing aussi qui cache.
Je vous montrerais des photos de l'évolution , demain j'espère que le placard aura avancé, mais pas simple aucun mur d'équerre Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 83754
Aradia56
Aradia56
Message par bubble93 Dim 27 Mar 2011 - 8:47
Si j'ai tout bien compris ,tu tapisses le mur face au lit ? pourquoi pas celui de la tête de lit ? ça te ferait un encadrement autour du lit même si tu prévois de faire une vraie tête de lit ,et le mur tapissé se verra plus .
Pour la profondeur de ta penderie ,50 me parait peu large .Elle font 60 de large pour un rangement bien droit sur les cintres .
Es-tu vraiment obligée de rajouter une armoire ? ta chambre n'est pas bien grande et ça risque de faire tassé.Des meubles bas en ligne éventuellement et à tiroirs ou casiers face au lit ou tout le long sous la fenêtre si tu as la place .
Message par Aradia56 Dim 27 Mar 2011 - 9:30
Oui je tapisses en face du lit , je préfère faire ce mur, et il est plus mauvais état que celui de ma tête de lit (pleins de traces de peinture rose du radiateur peint en place), et ça change par rapport à la chambre de ma fille, je fais le mur opposé.
Une fois fini je vais voir si le dressing est assez grand pour tout mettre, je voulais mettre cette armoire car c'est un meuble qui était à ma grand mère mais si ca étouffe la pièce et qu'on ne peut pas circuler dans la pièce je ne la mettrais pas , je trouverais bien une autre place dans la maison.
J'avais pensé faire des casiers tout le long de la fenêtre comme j'ai mon souci de parquet qui va pas jusqu'au mur mais faudra faire du sur mesure nous même donc à voir.
Aradia56
Aradia56
Message par bubble93 Dim 27 Mar 2011 - 10:21
Combien as-tu de longueur sous ta fenêtre ?Tu peux peut-être trouver des meubles tout fait qui s' adapterons pas trop mal ,avec un plateau en un seul tenant sur le dessus .
Message par Aradia56 Dim 27 Mar 2011 - 11:07
J'ai 3,45m tout du long
Aradia56
Aradia56
Message par Sabri Dim 27 Mar 2011 - 17:27
jadore ton papier peint Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 631109
Message par marianne Dim 27 Mar 2011 - 22:37
il est beau ce papier
tu n'aurais pas des meubles noirs ça ferait certainement tres bien
Message par Aradia56 Dim 27 Mar 2011 - 22:59
J'ai hâte de le poser ce papier, milieu de semaine j'espère , et non pas de meubles noirs en stock
Aradia56
Aradia56
Message par valivalou Lun 28 Mar 2011 - 11:27
j'aime beaucoup ce papier!
Message par istina Lun 28 Mar 2011 - 12:48
moi aussi j'adore ce papier ! tu l'as trouvé où ?
Je vais passer de boliwood au baroque ! mdr
istina
Nombre de messages : 60
Message par valivalou Lun 28 Mar 2011 - 13:14
Il n'y a qu'un pas Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 6051
Message par Aradia56 Lun 28 Mar 2011 - 22:37
Je l'ai trouvé à casto, sur le site je le vois pas en fond gris (acheté en aout , j'avais espoir !!!) mais il est en fond or, chocolat et blanc :
http://www.castorama.fr/store/Papier-peint-effet-laque-Medaillon-coloris-marron-PRDm536737.html?navCount=2&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
Aradia56
Aradia56
Message par Aradia56 Mar 29 Mar 2011 - 21:51
affraid mauvaise nouvelle, un bout du mur où je voulais faire ma tapisserie subit une fuite d'eau de la baignoire qui est derrière le mur (pourtant sdb avec lambris pvc !!) Rolling Eyes
Bizarre quand j'ai mis une sous couche la semaine dernière le mur était normal et là c'est mouillé au toucher c'est flagrant Shocked
Bon pu qu'à bien refaire l'étanchéité de la baignoire pas grave ca retarde encore...
Sinon un morceau de plinthe de mise, faut que je vous montre l'installation de mon beau père pour que les plinthes collent bien Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 502127
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0659jq
Aradia56
Aradia56
Message par bubble93 Mar 29 Mar 2011 - 21:55
Et bien il a très bien fait les choses beau papa !! Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 902312
Message par Aradia56 Mar 29 Mar 2011 - 22:11
IL fait bien les choses mais c'est long on sait quand ca commence mais jamais quand il aura fini lol!
Aradia56
Aradia56
Message par animo Mar 29 Mar 2011 - 22:38
Aradia56 a écrit:Oui je tapisses en face du lit , je préfère faire ce mur, et il est plus mauvais état que celui de ma tête de lit (pleins de traces de peinture rose du radiateur peint en place), et ça change par rapport à la chambre de ma fille, je fais le mur opposé.
et les fameux casiers EXPEDIT chez Ikea, ça rentrerait ? poser à l'horizontal, avec des paniers ou des boites noires, grises et blanches (pour aller avec le papier)... et comme tu dis, ça cachera le défaut du parquet rapiécé.
Message par valivalou Mer 30 Mar 2011 - 9:17
coco60 a écrit:Et bien il a très bien fait les choses beau papa !! Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 902312
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 88831 Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 141533
Message par Ancolies Mer 30 Mar 2011 - 17:29
ce papier est d'une élégance et de toute beauté. Idem que Coco je l'aurai vu plus en encadrement de lit
Message par Aradia56 Mer 30 Mar 2011 - 18:39
Le papier est posé finalement, le mur était pas si mouillé donc pas de problème
Aradia56
Aradia56
Message par valivalou Mer 30 Mar 2011 - 18:44
Je confirme,il est magnifique ce papier!
Du coup je verrais bien le bout de mur à gauche( le sous pente et sous bassement) en noir....
Message par Ancolies Mer 30 Mar 2011 - 18:47
valivalou a écrit:Je confirme,il est magnifique ce papier!
Message par Aradia56 Dim 3 Avr 2011 - 22:26
Mon placard est fini , c'est toujours ça
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0664d
Aradia56
Aradia56
Message par BloggerCat Dim 3 Avr 2011 - 22:38
Message par valivalou Lun 4 Avr 2011 - 7:37
Message par Mango Lun 4 Avr 2011 - 9:56
Le placard est superbe, il s'agit d'une structure ne kit ou bien a-t-il été créé de A à Z ?
Message par Aradia56 Lun 4 Avr 2011 - 13:10
C'est mon conjoint et son père qui l'on fait , ils ont pris des planches de 2,5m de long et découpé à la scie circulaire.
Il n'y a pas d'équerre, ils ont mis des trucs (le nom? lol) en bois percés dans les tranches et posé en plus sur petits supports
Les murs n'étant pas droit, il a fallu limer après les planches pour que ca rentre pile poil , la maison peut s'effrondrer mais le placard il bougera pas !!! Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 384807
Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre Dsc0670r
Aradia56
Aradia56
Message par Mango Lun 4 Avr 2011 - 13:15
Superbe travail Besoin d'un peu d'aide pour refaire ma chambre 141533
Félicitations à ton conjoint et son père !
