pour SABRI : chambranle de porte
Si j'ai bien compris, tu veux enlever les huisseries des portes que vous avez dégondées, pour ne plus avoir qu'un "passage de porte" tout lisse ?
il faut donc retirer les huisseries (ça va abimer les murs, forcement, mais en y allant en douceur, les dégats seront limités) pour retrouver le mur maçonné.
il n'y a pas de risque que le plafond te tombe sur la tete, car lorsque tu verras comment est faite une huisserie de porte, tu comprendras que ça n'a aucune utilité de soutien ! Au pire (selon la façon dont ça a été construit), l'huisserie de la porte peut tenir l'imposte (c'est-à-dire la partie du mur qui se trouve entre la porte et le plafond). Mais le plafond ne risque rien du tout !
ensuite, tu as 2 possibilités selon le choix esthetique désiré :
1) vous réenduisez proprement, ponçage, enduit, ponçage, puis peinture
2) vous poser un encadrement (passage) de porte fait avec des planches assez fines (maxi 10 mm), donc 2 grandes pour la hauteur et 1 petite pour la largeur en haut. Vous bouchez les tous qui resteront. Pour finir, un coup de ponçage et peinture. Puis vous réutilisez les baguettes d'encadrement qui cachait la jointure des anciennes huisseries.
perso, je prefere la solution n° 2
Comme T3annecy, j'ai aussi dégagé la porte battante de la cuisine pour la remplacer par une porte coulissante. J'avais, en stock, dans mon garage, des planches d'isorel (les fonds de meubles à monter soi-meme), et j'ai fait mon coffrage et encadrement de porte comme ça....peint en blanc (comme les meubles de la cuisine) et ça finit très bien !
Re: pour SABRI : chambranle de porte
ok merci bien animo , bah cava ca ma lair assez facile. MAIS un autre probleme se presente je vais faire une photo pour que vous compreniez plus facilement.. attendez hein jarrive..
celles du salon ne devraient pas poser de probleme, par contre ici humm humm
vous pouvez voir ici comme cest bien large
dit donc cest pas si laid en photo, parce que en vrai!! cest degeulasse lol
encore une photo pour le plaisir des yeux..
c'est pas un problème, ça, c'est comme chez moi : mur porteur de 25 cm d'épaisseur !
alors, tu es sure que ça va tenir (et le plafond, et l'imposte), car il y a forcement une poutre (IPN) dans le mur au-dessus des portes !
pour faire ton passage de porte avec des planches, tu fais couper du MDF aux dimensions voulues en magasin (pour une coupe bien droite). Et sur toute la profondeur du passage de porte, pour faire beau !
et puis voilà !!!
sinon tu as une solution encore plus facile (mais avec un inconvenient majeur), c'est de ne pas enlever les huisseries et de positionner tes planches avec un petit retour sur le mur (faire un coffrage, quoi) de façon à dissumuler les huisseries derrière ce coffrage.
bon, tu perds en largeur de passage, forcement !
et puis voilà !!!
le probleme nest pas la grande largeur mais le faite que il y a un "denivelé" on va dire je ne sais pas comment expliquer ca. regarde bien ma 1ere photo tu vas comprendre
qu'appelles tu un dénivelé ? l'huisserie de porte au milieu de la profondeur ?
pour la porte de ta 1ere photo : je poserai un tasseau à l'angle du 1er plan, et un tasseau à l'angle (au fond de la photo). ces tasseaux doivent avoir excatement la meme épaisseur que l'huisserie du milieu.
cette armature étant posée, tu peux y fixer une planche bien plane et ainsi faire un coffrage qui va cacher l'ancienne huisserie et l'ancien passage de porte. Evidemment, opération identique pour le coté droit et le haut.
finition avec une baguette cornière d'angle.
au final, tu auras l'impression d'un passage rectiligne et très profond.
Si tu veux donner dans l'effet design et moderne, tu peux meme incruster des LEDS de couleur dans les planches.
ok mais moi je voulais tout retirer avant, est ce une mauvase idee?
pour denivelee ce que je voulais texpliquer cest comme tu dis que lhuisserie de la porte ce trouve en plein milieu de ce "bloc" et que dun coter lencadrement est plus grand et plus large, et apres lhuisserie lencadrement est plus petit que de lautre cote
enlever l'huisserie, c'est pas une mauvaise idée....tu peux le faire, de toute façon, la partie abimée sera cachée par la planche.
dans ce cas, tu vérifies l'alignement et tu corriges éventuellement avec un petit tasseau ou des cales. pour finir, cornière d'angle pour faire une jolie finition.
» prix pour faire deplacer une porte
» Recherche pièces pour porte veranda
» Solution pour porte encombrante
» conseil pour décaper une porte
» Verrou pour porte accordeon
