conseil pour décaper une porte
Quel produit utiliser pour décaper 1 porte dont la peinture n' a pas accroché.
explication: j'ai pourtant mis une première couche d'apprêt mais la peinture ensuite n'a pas accroché (pourtant de bonne qualité: farrow and ball), elle s'en va en lambeaux. J'ai voulu poncer mais ça ne va pas non+.
Donc je pense que la dernière solution est de décaper la porte entièrement et de repasser 1 couche d'apprêt + 2 couches de peinture farrow and ball.
Qu'en pensez-vous?
:help:
Qu'en pensez-vous?
:help:
Patounette- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: conseil pour décaper une porte
tu avais dégraissé la porte avant l'apprêt ? ou peut-être que tu as passé ta peinture trop tôt sur l'apprêt, pas assez sec :)
oui j'avais dégraissé avant l-apprêt
et j'ai attendu 5 jours avant de mettre la peinture définitive
l'apprêt, il part avec ? ou il reste sur la porte ?
c'est juste la peinture qui s'en vaEllorie a écrit:l'apprêt, il part avec ? ou il reste sur la porte ?
C'est peut-être ton apprêt qui est trop lisse, en le ponçant légèrement au papier très fin avant de mettre la peinture, il redeviendrait suffisamment poreux pour que la peinture s'incruste dessus.
C'est TendanceCouleur le spécialiste de la peinture, il aurait peut-être d'autres suggestions à faire :)
Ellorie a écrit:C'est peut-être ton apprêt qui est trop lisse, en le ponçant légèrement au papier très fin avant de mettre la peinture, il redeviendrait suffisamment poreux pour que la peinture s'incruste dessus.
merci pour tes conseils Ellorie, je voulais juste préciser que l'apprêt que j'ai mis est juste une couche de peinture neutre (gris)e, conseil donné par le marchand de couleur pour obtenir une meilleure accroche de la peinture (aubergine)) :merci:
bonsoir
pour te conseiller , j'ai besoin de savoir si les peintures que tu as employées se diluent à l'eau ou au white spirit ? si c'est du Farrow and ball ? si c'est du mat ? du satin? du brillant .
Cordialement ,
Renarb 29 .
Cordialement ,
Renarb 29 .
bonsoir,
les 2 pe intures utilisées se diluent à l'eau et sont mates,
merci de m'aider
merci de m'aider
bonjour Renard29,
est ce que tu crois que je dois utiliser maintenant un décapant pour tout remettre à zéro et quelle marque?
cordialement
Patounette
cordialement
Patounette
bonsoir ,
Si la finition n'accroche pas sur la sous couche c'est que la sous couche a un film trop fermé .
Remède : changer de phase .
Mode d'emploi :
* gratter avec une couteau à mastiquer tout ce qui veut bien partir au grattage ,
* si la couche de finition n'est pas complètement partie , tu te procures du décapant liquide ( donc surtout pas en gel) . * c'est un produit très liquide ressemblant à du diluant , on le passe sur les parties à décaper en un film mince et on laisse SECHER quand c'est bien sec on ponce et tout ce qui doit partir s'en va en poussière.
* et c'est là que l'on change de phase : on était en phase aqueuse , on passe en phase solvantée .
* retour à une bonne "vieille" laque glycéro .
Miracle !! plus de problèmo !!
Cordialement .
Renarb 29 .
Mode d'emploi :
Cordialement .
Renarb 29 .
oups : petite précision :
oublie la peinture MATE Farrow and ball elle est nulle !!!!! par contre leur peinture satinée glycéro est très convenable
Renarb 29
Renarb 29
:merci: :merci: pour tous ces conseils Renarb 29,
j'attaque dès samedi et je te tiens au courant des résultats.
Cordialement,
Patounette
Cordialement,
Patounette
» Verrou pour porte accordeon
» pour decaper le bois
» Conseil pour relooking chambre n°3 "sans nom pour le mo
» pour SABRI : chambranle de porte
» Solution pour porte encombrante
