Le Deal du moment : -17%
249 €
repeindre un meuble laqué
folklomette
repeindre un meuble laqué Empty repeindre un meuble laqué
Message par folklomette Mer 30 Mar 2011 - 11:09
bonjour!
nous allons bientot demenagé ( dans 3 mois) dans une maison actuellement en construction.
notre déco va changer! je suis tres contente car je n'en peux plus de ces meubles rouges! affraid
nous voudrions dans un premier temps modifier nos meubles sans avoir a les changer...et le meuble qui me pose le plus de probleme un meuble TV laqué rouge de marque suedoise...je souhaiterai le repeidre mais j'ai peur que rien n'accroche. je le voudrai gris laqué...
est ce que quelqu'un l'a deja tenté et avec quel produit, merci de vos reponses.
folklomette
folklomette
Nombre de messages : 3
repeindre un meuble laqué Empty Re: repeindre un meuble laqué
Message par animo Mer 30 Mar 2011 - 11:37
jamais tenté, pour ma part.... mais comme on peut peindre du carrelage en sous-couchant auparavant, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas peindre du laqué !
donc une très bonne sous-couche (qualité d'accroche importante, donc pas prendre n'importe quoi, demandes à Renarb29 ou à jmpeinture)
puis une peinture laquée grise (là aussi demandes conseil aux personnes citées ci-dessus pour le choix du rouleau à utiliser et quelle peinture)
Message par valivalou Mer 30 Mar 2011 - 11:40
Même conseil repeindre un meuble laqué 6051
Message par jmpeinture Mer 30 Mar 2011 - 17:03
bonjour, en premier un léger coup de papier verre grain 120(ne pas trop insisté),puis nettoyage, aprés il faut passer un primaire d'accrochage,ci joint le lien de ce que j'utilise,car tester et retester sur verre,carrellage,laque epoxy donc pour moi un produit sur.
aprés tout dépend la finition que vous voulez obtenir ?
vous pouvez repeindre avec une peinture glycéro standar ou une glycero à base epoxy, soit au pistolet soit avec un petit rouleau laqueur (patte de lapin),2 couches minimun avec ponçage et nettoyage entre les 2 couches.
http://produits-btp.batiproduits.com/Comus-Sepv/Ancorprim-O/fiche/r?id=1608113441
jmpeinture
Nombre de messages : 140
Message par renarb 29 Mer 30 Mar 2011 - 23:06
Je partage entièrement la méthode de Jmpeinture , j'utilise quasiment la même , et aussi parfois de l'Ancorprim lorsque la mise en peinture est claire et qu'ainsi on peut faire l'accrochage en blanc .
Autrement j'utilise un produit de la marque Keria : l'UNIGRUND qui a l'avantage de pouvoir être préparé à la machine à teinter dans des couleurs vives (tout le nuancier RAL)
D'autre part ils ont une excellente laque glycéro satinée : le KERIALUX que l'on peut transformer en peinture de sol ou en peinture à dureté renforcée (pour un plan de travail ou un meuble très sollicité au choc ) en le transformant en polyuréthane bicomposant ; dans ce cas il prend le nom de COWIDUR .
C'est une suite de peintures remarquable pour repeindre des meubles vernies ou stratifié avec le procédé qui suit :
1) 1 couche de KERIA UNIGRUND .
2) 1 couche de KERIA KERIALUX .
3) 1 couche de KERIA COWIDUR .
http://www.cdpeintures.fr/keria.html
http://www.cdpeintures.fr/societe-keria.html
Message par folklomette Jeu 31 Mar 2011 - 10:03
merci beaucoup pour tous ces conseils avises! repeindre un meuble laqué 364232
folklomette
folklomette
Message par Tite_Mel Mer 20 Juil 2011 - 20:13
Je ne suis pas blonde pourtant mais puis-je avoir une précision sur le terme "nettoyage" employé par jm peinture. Je vais sûrement repeindre un meuble laqué ce week end et je veux pas faire n'importe quoi...
Tite_Mel
Nombre de messages : 4
Message par animo Jeu 21 Juil 2011 - 12:45
dans ce cas précis, nettoyage, ça veut dire, enlever toute la poussière du ponçage, nettoyer avec une éponde humide, faire secher.
l'important, c'est de ne plus avoir de poussière du tout !
