35 €
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ???
+18
Gilles Gauthier
Midine
xavd
jmpeinture
MOUSS
22 participants
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 Empty Re: cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ???
Message par MOUSS Mar 22 Nov 2011 - 13:12
Oui, j'ai bien noté que Sika était une marque de produit hydrofuge, dans ma configuration , ce ne sera pas pour la dalle de béton mais pour les murs. cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par animo Mar 22 Nov 2011 - 13:17
en spot IP 64, nous on a pris 2 spots fixes de marque Leroy MErlin. facile à poser, bon eclairage (pour le moment en halogène, mais à la mort des mapoules ça sera du LED). Ca ne bouge pas ! j'ai oublié le prix, ça fait déjà un bon moment !
Message par Canard Mar 22 Nov 2011 - 13:28
t'es obligé de prendre un receveur à carreler???
Pour lampe c'est du led chez moi (presque partout d'ailleurs).
Message par Gilles Gauthier Mer 23 Nov 2011 - 14:43
Pour information,à toutes fins utiles:
Douche dite "italienne" est devenue la désignation d'usage lorsqu'il est question de conception et de mise en œuvre d'un espace douche de plain pied. Et rendre à César ce qui appartient aux Italiens est un peu justifié car c'est bien eux qui ont su remettre en évidence cette conception. Les matériaux et techniques employés, leurs talents d'agencement et de décoration valent bien cette reconnaissance grammaticale.
Mais il n'en demeure pas moins que cet espace sanitaire est existant sur tout le pourtour de la Méditerranée mais aussi sur d'autres continents depuis de nombreux siècles. C'était, et c'est encore dans certaines régions et pays, une conception "économique" quant-aux matériaux, à l'alimentation et évacuation d'eau!
La vie en collectivité, les normes, DTU et autres avis CSTB, obligent à respecter certaines conditions de travaux et préconisations pour éviter des désordres.
Dans ce domaine, il est souvent question de technique de mise en œuvre et/ou de matériaux à employer en horizontal.
* De nombreux fabricants et distributeurs proposent des bacs émaillés en matériaux de synthèse. Les modèles sont de forme et épaisseurs diverses.
* Depuis plusieurs années existent sur le marché des éléments en matériaux composites, prêts à couvrir en finition de votre choix. Pour ne citer qu'eux, la liste n'est pas exhaustive, Lux éléments ou Wedi, disposent aussi de tous les accessoires et parois complémentaires.
* Pour les plus initiés, il est aussi la méthode traditionnelle d'une chape en respectant la pente d'écoulement vers l'évacuation.
Adjuvanter le mortier avec un hydrofuge de masse (type Hydromas) et augmenter la résistance à la traction et compression avec des fibres de polypropylène (type Cimfibres), ne peut que contribuer à apporter une meilleure garantie à ce type de travaux.
Pour aller au-delà de la terminologie "plain-pied", il est recommandé que la surface horizontale habillée des matériaux de recouvrement définitifs se situe en deçà de 2 à 3 cm par rapport au niveau du sol de la pièce voisine.
En présence de matériaux hétérogènes déjà en place et non déposables, il est possible de traiter le support avec un enduit technique de cuvelage. Un mortier souple d'étanchéité, de type Cimflex, a la propriété d'étanchéiser puis de permettre la pose ou application de tous matériaux de finition: calcaire, faïence, pâte de verre... ou d'enduire directement avec un coulis bi-composant d'étanchéité et de finition décorative Technidouche* .
A disposition pour conseils, transfert des docs des produits précités et renseignements complémentaires via email pro.
Cordialement.
*Cet enduit technique bi-composant est applicable en 3 mm minimum d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes. Du fait de sa formulation (charges et liant), il ne peut prétendre à l'appellation tadlakt,en imite l'aspect et apporte toutes les garanties en terme d'étanchéité.
Gilles Gauthier
Nombre de messages : 27
http://gilles.gauthier07.free.fr/
Message par MOUSS Mer 23 Nov 2011 - 20:43
Merci, cela confirme les conseils que l'on m'a prodigués cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
Pour les spot, je pense rester en 12v dans toutes la salle de bain, là, je bloque sur la réalisation d'une trappe de visite pour "robinet mural" qui permet une véritable maintenance en cas de fuite...
Ce week end sera fait l'implantation de l’arrivée d'eau et évacutaion, j'aurai une semaine pour couler le béton, 600kg à monter à l'étage, je vais m'amusé comme un fou, si ça vous dit de jouer avec moi cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 384807
MOUSS
Message par camille Jeu 24 Nov 2011 - 8:59
courage!!! cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 678789
Nombre de messages : 7343
Message par MOUSS Jeu 24 Nov 2011 - 9:24
Merci, j'ai posé une semaine pour faire la chape je mettrai des photos cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
MOUSS
Message par MOUSS Mer 30 Nov 2011 - 22:14
Question:
Je vais faire une dalle de 1.8mx1.1m sur 15cm( qui sera ma ré-hausse pour la douche à l'italienne) , je suis en appartement et à l'étage, dois je mettre un polyane au sol et couler dessus ???
L’intérêt serait de limiter le risque de voir l’humidité du béton s'infiltrer dans la dalle...
Mouss
MOUSS
Message par Gilles Gauthier Jeu 1 Déc 2011 - 6:38
Pour ce faire,ce type de bâche avec bonde convient (lien non exhaustif):
http://www.sas-france.com/sas/site_type/site/index.php?pri=3&iduni=1&idsup=&idfam=&idsou=27
Il est tout aussi recommandé d'adjuvanter le mortier avec un hydrofuge de masse de type Hydromas.
A disposition,
Cordialement.
Gilles Gauthier
Message par MOUSS Jeu 1 Déc 2011 - 8:06
Bonjour Gilles cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
Ma question portait sur la dalle qui me servira de ré hausse, j'ai ceci pour la douche:
http://www.sanitaire.fr/pr-508-receveur_de_douche_isotanche_180x200_v.html
Donc, je m'interroge sur le polyane que l'on dépose au sol, sur le quel sera coulé la dalle qui disposera d'une réserve pour la bonde/siphon du drain de douche.
En effet, quand la dalle sera coulée, le drain, mis en place, je coulerai à nouveau une chape en mortier sur 3 à 5 cm avec un hydrofuge en faisant la pente de 1 ou 2%.
Mouss
MOUSS
Message par Gilles Gauthier Jeu 1 Déc 2011 - 18:02
Si j'ai bien tout saisi!
Du fait que la dalle elle même n'est pas encore coulée,pourquoi ne pas prévoir dès à présent la réservation suffisante pour avoir une douche de plain pied par rapport au sol de la pièce contigüe?
Rappel: Pour aller au-delà de la terminologie "plain-pied", il est recommandé que la surface horizontale habillée des matériaux de recouvrement définitifs se situe en deçà de 2 à 3 cm par rapport au niveau du sol de la pièce voisine.
Bons travaux,
Cordialement.
Gilles Gauthier
Message par MOUSS Jeu 1 Déc 2011 - 20:03
Gilles Gauthier, je vis en appartement dans lequel j'ai pris une chambre pour en faire une salle de bain qui comprendra une "pseudo" douche à l’italienne.
Pour ce faire, je dois réaliser une ré hausse pour l'évacuation et la bonde, sera fait une chape ayant la pente de 1 ou 2% puis carrelage ou mosaïque.
Ma question porte sur mon sol et la dalle que je vais réaliser, la norme veut que la dalle soit désolidarisée du sol existent pour que ce dernier ne subisse pas d'éventuel infiltration d'eau contenue le jour du coulage de la dalle.
Je suis passé au magasin prendre un kit d'étanchéité, la marRque est AXTON qui est produit par DESVRES, j'espère que c'est de la qualité...
MOuss cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
MOUSS
Message par MOUSS Jeu 1 Déc 2011 - 23:14
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 Img_1210
Voici une ébauche du coffrage de la douche à l'italienne cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
MOUSS
Message par Canard Ven 2 Déc 2011 - 0:44
tiens... simplement les meilleurs du marché avec PCI:
http://www.schluter.com/
Message par MOUSS Ven 2 Déc 2011 - 8:56
Oui canard, schluter propose une réalisation de douche performante mais LAZER avec l'ISOTANCHE fait de même en garantissant une parfaite étanchéité avec la thermossoudure du drain à la bonde siphoide...
Schluter en français, c'est intéressent:
http://www.schluter.com/media/ShowerHandbook-FR.pdf
Je pense utiliser le kit AXTON que j'ai pris chez L.M, si avez utilisé ce produit dite moi ce que vous en pensez.
Mouss
MOUSS
Message par animo Ven 2 Déc 2011 - 12:52
ton polyane, pour désolidariser ta chape de ton sol actuel doit etre un polyane de type 150 microns.
schluter, je connais bien : excellente qualité pro, mais très cher aussi !
Message par Canard Ven 2 Déc 2011 - 13:00
animo a écrit:ton polyane, pour désolidariser ta chape de ton sol actuel doit etre un polyane de type 150 microns.
c vrai!!! mais on rigole pas avec ce genre de truc: une infiltration et c'est finis^^ (et ça te coute cher)
Message par MOUSS Ven 2 Déc 2011 - 22:54
0.15mm, c'est très fin comme polyane mais c'est conforme à ce que j'ai trouvé.
j'hésite encore à mettre ce polyane, il semble être plus adapté à une dalle à même le sol pour éviter les remonté d'humidité, moi, je suis à l'étage, pas d'humidité.
MOUSS
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 17:37
Bonsoir
Finalement, je n'ai pas mis de polyane, merci à mon collègue d'avoir insisté à lui prendre sa bétonnière et d'accepter son aide, en 2h, la dalle était coulée, gants et masque indispensable.
Séchage de trois semaines et on recommence ...
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 Img_1211
MOUSS
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 18:29
Concernant les galets, je lis souvent que ce certes c'est beau mais que l'eau à tendance à stagner autour des galets, entretient des joints...
Quand est il vraiment ???
Mouss cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
MOUSS
Message par camille Lun 5 Déc 2011 - 19:40
bravo mouss !!!bien travaillé !
je confirme pour les galets au sol : ca stagne et comme les joints sont gros en plus tu multiplies les risques.
préférer des galets plats et essayer au maximum de ne pas creuser les joints . ensuite , il te faut passer 2 couches d'imperméabilisant car les galets peuvent être poreux.
pour exemple, nous en avons mis dans les chambres d'hôtes qui ne sont pas utilisées quotidiennement et surtout ou l'entretien est hyper soigné (je nettoie et essuie systématiquement le sol dès le départ des clients) - chez nous nous avons préféré la mosaique beaucoup plus simple d'entretien et sans risque d'eau stagnante.
l'entretien que j'effectue est le suivant : balai brosse + savon noir et ensuite raclette (mais j'ai choisi des galets sciés) puis j'essuie avec de vieilles serviettes de toilette qui absorbent bien. du coup l'entretien des joints n'est pas un problème.
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 20:43
Merci camille de ton retour d'expérience cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 6051
Voici la dalle décoffrée
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 Img_1212
MOUSS
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 20:47
J'ai ça en mosaïque mais ça ne ça pas bien pour une douche
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 87701010
Et voici en situation, je trouve cette mosaïque belle mais pas pour un receveur ou alors, avec des mur d'une autre couleur que celle de la photo...
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 87454410
MOUSS
Message par Sabri Lun 5 Déc 2011 - 21:46
ca ne sera pas glissant si tu poses la mosaique au sol?
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 22:22
Cette mosaïque est adapté à la douche à l'italienne, c'est de la patte de verre il est indiqué "PORPHYRE" mais je n'en connais pas le sens ???
Je verrai si je peux m'en servir pour ma douche, ce serai dommage de la mettre au sol, avec un bel éclairage, elle est superbe.
MOUSS
Message par MOUSS Lun 5 Déc 2011 - 22:30
J'ai trouvé la signification de porphyres:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porphyre_%28roche%29
MOUSS
Message par camille Mer 7 Déc 2011 - 18:41
peux-tu trouver une mosaique unie identique à l'un des carreaux de verre : je veux dire faire le sol ou des bandes en coordonné ?
avec le ton le plus foncé (qui semble etre un genre de mordoré ou de bronze?) ca pourrait être superbe.
à mon avis cela nécessiterait aussi un petit travail sur l'éclairage pour valoriser les reflets de ta mosaique, non ?
Message par MOUSS Mer 7 Déc 2011 - 18:52
Oui, l'éclairage met bien en valeur la mosaïque mais j'ai relâché mon attention sur le revêtement de la douche, je suis entrain de faire, la cloison qui recevra le robinet mural et les renforts pour le meuble/vasque et bien sur, je mettrai des niches décoratives et une colonne pour le linge, le tout en placo, je ne trouve guère d'exemple sur le web mais il n'y' a pas de raison que ça ne supporte pas le peu d'humidité d'une douche de 10m², dés que ça avance, je mets une photo.
MOUSS
Message par camille Mer 7 Déc 2011 - 19:48
oui oui des photos !!
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 8:48
Un aperçu du meuble de salle de bain
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 Img_1213
MOUSS
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 10:50
Mouss, c'est drôle..... j'ai la meme manie que toi, de me servir des murs pour mes cotes, plans, etc.... et comme toi, je dessine l'emplacement des choses !
Mouss, le virtuose du placo !!!! cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 6 902312 il est bien ton meuble....je suis bien incapable de faire ça !
