Le Deal du moment : -28%
229.99 €
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ???
+18
Gilles Gauthier
Midine
xavd
jmpeinture
MOUSS
22 participants
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 Empty Re: cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ???
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 10:50
Mouss, c'est drôle..... j'ai la meme manie que toi, de me servir des murs pour mes cotes, plans, etc.... et comme toi, je dessine l'emplacement des choses !
Mouss, le virtuose du placo !!!! cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 902312 il est bien ton meuble....je suis bien incapable de faire ça !
Message par Sabri Mar 13 Déc 2011 - 11:06
waaaoouhhh... cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 141533
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 11:21
OUI animo, c'est un réel plaisir de griffonner et dessiner sur les murs lol!
Merci sabri cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 6051
Par contre, je bloque sur la réalisation d'une trappe de visite pour robinet mural, il faut qu'elle soit totalement invisible, si vous avez des idées, des photos, je suis preneur, merci.
Mouss
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 11:31
alors là.... je peux surement t'aider... j'ai toujours tellement peur des fuites, que j'ai fait des trappes d'accès partout !!!!
peux-tu me faire un plan de ce que tu as prévu comme installation ? il y a plusieurs methodes.... faut voir l'inspiration en fonction du montage prévu !
par exemple, dans les WC, l'habillage du WC suspendu est entièrement démontable, car il est "scratché" sur son ossature.
pour le lave-mains, c'est recouvert de papier peint, donc, en cas de souci, je coupe au cutter et ensuite je refait le papier à cet endroit.
dans la sdb, pour les lavabos, c'est un coffrage amovible.
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 11:54
Le cube de gauche est le lave linge, en dessous du miroir rond, l'espace rectangulaire est aménagé pour servir de trappe de visite et accessoirement servirait de rangement.
Donc, le mur, reçoit une double cloison de 9cm qui permet de faire passer l'arrivée d'eau, évacuation et renfort pour le meuble qui est très lourd
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 Vasque10
MOUSS
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 12:03
la solution est donc toute trouvée : tu fabriques une niche sur mesure EN BOIS, qui te servira de rangement, et qui sera amovible. Je veux dire, que tu la fais glisser à force (mais pas trop) dans le rectangle et qu'en cas de pepin, il te suffira de la tirer pour l'enlever (penses à faire des encoches pour avoir de la prise pour la sortir).
ta niche ainsi fabriquée en bois, tu la peinds en harmonie avec ta sdb ! tu peux meme y coller un miroir dans le fond.
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 12:13
C'est la première solution que j'ai retenu mais je pensez trouver quelques choses de plus transparent de plus, il faut que je demande à "mon plombier" si l'espace ainsi libéré sera suffisant pour intervenir en cas de fuite, je n'ai que 9cm de profondeur, faut voir si l'outillage peut être manipulé sans contrainte.
En fait, je suis dans la réflection d'une partie de la cloison amovible (rectangle rouge) comme ceci par exemple
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 H11
MOUSS
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 12:21
tu mets du carrelage sur ce mur ?
un truc simple pour rendre une trappe invisible, c'est de la faire de la taille de carreaux entiers. lorsque tu poses le carrelage, tu fais aussi le carrelage de la trappe (d'ailleurs ça existe des trappes à carreler) et lorsque tu fais les joints, on ne voit plus rien. en cas de problème, il ne faut enlever que les joints autour de la trappe et les refaire après réparations.
sinon, si tu mets une plaque de plexi, de verre, d'inox.... j'en sais rien, mais un truc dans le genre credence de cuisine, tu la pose par-dessus et ça camouflera. en cas de fuite, il n'y aura qu'à dévisser les 4 supports à chaque coin, de la credence.
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 12:35
Je ne sais pas encore quoi mettre, un coup c'est faïence, verre... puis mosaïque mais très cher puis je trouve que la peinture à de gros avantages, en occurrence, la possibilité de changer la déco sans gros travaux mais moins pratique face à l'eau, projection de dentifrice ...
animo, on a les mêmes solutions, ce qui me fait penser que LA solution miracle n'existe pas, je vais composé avec celles que j'ai et celles que tu indique.
L'ensemble des personnes que j'ai sollicité n'ont pas accès à la la tuyauterie de leur robinet, en cas de fuite, faudra tout casser affraid
Merci animo de tes recommandations.
MOUSS
Message par animo Mar 13 Déc 2011 - 12:43
et pourquoi veux-tu faire la trappe au-dessus du meuble lavabo ?
si tu la faisais derrière, avec le fond du meuble amovible.... tu regles tous tes problèmes d'un coup... d'autant que normalement, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont plus basses que les robinets qui, eux, sont toujours démontables par le dessous du lavabo, de toute maniere !
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 21:42
La trappe sur le dessus à l'avantage de pouvoir contrôler au fil du temps l'étanchéité et d'intervenir rapidement, la mettre en dessous et derrière le meuble devient contraignant, de plus, ce dernier est très lourd, Plateau en lave émaillé...
Un fond amovible ???
Oui, c'est une bonne idée, à approfondir, ce qui permettrait de contrôler l'étanchéité et si c'est le cas, la dépose du meuble pour la maintenance, du coup, pas besoin de trappe puisque caché derrière le fond amovible.
Je vois ça et merci animo, c'est simple et efficace comme j'aime.
Mouss cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 6051
MOUSS
Message par MOUSS Mar 13 Déc 2011 - 23:04
Le fond amovible me plaisait bien mais pour intervenir sur les raccords des robinets ça se complique car ceux ci sont bien haut au regard du plan du vasque.
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 16210
MOUSS
Message par animo Mer 14 Déc 2011 - 10:09
exact.... j'avais oublié que les robinets sont fixés au mur et non sur la vasque !
je ne sais pas vers quelle deco tu t'orientes, mais le meuble n'est quand meme pas classique, je trouve.
plus j'y réfléchis, et plus je me dis que la bonne option c'est un grand plexi coloré et dépoli (pas transparent, quoi) ou un grand miroir fixé sur le mur avec des fixations spéciales dévissables derrière laquelle se trouvera la trappe d'accès des robinets.
et en vérité, je pense que la meilleure des options est encore le miroir, car ainsi plus besoin du miroir rond (et un peu riquiqui, je trouve).... meme tes arrivées électriques seront accessible en déposant le miroir.
ceci, evidemment, n'empeche pas le fond amovible du meuble en cas de fuite sur l'évacuation, qui, elle, va se trouver là !
Message par MOUSS Mer 14 Déc 2011 - 10:25
Le miroir fait 73 cm de diamètre, c'est rikiki ça ? lol! en plus, il est beau cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 6051
Mince alors, tu trouve le meuble pas classique et moi qui comptais sur toi pour me conseiller en faïence/mosaïque voir peinture.
Ton idée de miroir est bien mais je me suis fait à ma configuration existante, la voici en intégral:
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 16512
MOUSS
Message par animo Mer 14 Déc 2011 - 10:56
ok, tu tiens à ton miroir..... je m'incline ! lol!
bon, comment pourrions-nous faire ? je reste persuadée que la bonne solution, c'est un decor amovible sur toute la largeur de ton meuble, et toute la hauteur (du meuble jusqu'au sommet du miroir mini).
le souci, c'est le poids ! on peut toujours faire un panneau carrelée avec une mosaique ou des carreaux, mais bonjour le poids !
j'ai une autre idée !!! (il est où le smiley avec l'ampoule qui s'éclaire ????) je vais essayer de l'expliquer, mais si l'image est claire dans ma tête, pas facile à expliquer !
imagines que tu fasses le doublage de ton mur sur un carré plus grand que ton miroir, donc au mini de 85 cm de côté !
ce doublage aura une certaine épaisseur (armature + placo + colle + carrelage). Est-ce que cette épaisseur sera suffisante pour intervenir en cas de probleme ?
ensuite, tout autour de ce carré fixe (non amovible), tu fais un encadrement dans un plexi coloré dépoli (dans les memes ton que le carrelage ou coordonné), qui sera amovible, te permettant aisni d'avoir acces à l'electricité (le petit + non demandé, mais qui peut être utile) et à tes arrivées d'eau.
de toute façon, tes robinets sont vissés à travers le revetement mural, donc en cas de demontage, tu les devisses, laissant apparaitre la sortie filetée du plexi, puis tu retires le cadre en plexi, et tu as accès aux tuyaux !
tu peux meme mettre des petis neons derrière le plexi, pour l'éclairage.
Message par jl-l Mer 14 Déc 2011 - 14:25
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 Eureka
Message par animo Mer 14 Déc 2011 - 15:18
sacré jl-l.... ou devrais-je dire Geo.... (qui trouve tout) cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 594213
Message par jl-l Mer 14 Déc 2011 - 15:22
Ah non, chez geo, l'ampoule s'apelle Filament :
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 Images?q=tbn:ANd9GcQyyXgAgnp20f1f_39edRdrIY1ENHvuFRUYtaSZ_OE00Mubyabo
Message par MOUSS Ven 16 Déc 2011 - 14:42
Vous en pensez quoi de ce revêtement, c'est moche, très moche, pas adapté...
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 Img_1214
MOUSS
Message par Sabri Ven 16 Déc 2011 - 15:42
Cest au sol de la douche que tu penses mettre ca? Et sur les murs tu vas mettre quoi
Message par MOUSS Ven 16 Déc 2011 - 18:17
Pour les mur, je pense à anthracite ou effet rouille pour contraster avec la colonne de douche.
Pour le sol, c'est ce que je vous présente mais cette mosaïque me semble plus approprié en déco mural, je pense m’oriente vers un sol uni et doux, on me déconseille les galets à cause de l'entretien.
Je verrai bien, j'ai tant à faire ailleurs, je vais peut être m'habituer à cette mosaïque, ce qui est nouveau heurte souvent.
Mouss
PS, j'aime beaucoup la douche de Canard, simple, accueillant, reposant et sans chichi
MOUSS
Message par camille Ven 16 Déc 2011 - 19:09
je partage ton avis, une mosaique unie au sol et celle-ci au mur
ils vendent ca chez moi à 50e m², cher mais il y a bp moin de joints que sur des galets plus classiques, si jamais ca te tente quand meme, niveau entretien ca devrait aller
cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 P0001610
Nombre de messages : 7343
Message par MOUSS Ven 16 Déc 2011 - 19:18
Je ne sais plus, c'est pourtant sympa d'avoir des cailloux chez soit, ce serait dommage de ce louper sur une si grande douche avec autant de préparation Rolling Eyes
MOUSS
Message par camille Ven 16 Déc 2011 - 20:29
tu ne vas pas te louper, le déclic va venir
Message par Sabri Sam 17 Déc 2011 - 0:48
Je trouve que il faudra choisir entre mosaique ou galet... Mais melanger les 2 je ne suis pas sur que cela fasse jolie.
Message par MOUSS Sam 17 Déc 2011 - 0:59
Les galets, c'est vraiment beau mais vivement déconseillé mais ça se discute, c'est comme tout, me reste la mosaïque ci dessus, comment la trouvez vous ???
MOUSS
Message par Sabri Sam 17 Déc 2011 - 1:02
Bah si je devais choisir pour chez moi, cest pas celle la que jaurais pris.. Mais bon cest ta salle de bain, pas la notre .. Si toi aime cest bon le choix est fait
Message par MOUSS Sam 17 Déc 2011 - 8:51
Non, je n'accroche pas, j'ai pris ça sur leboncoin à bon prix me disant que ça me servira, cette mosaïque est vraiment belle mais en décoration, me voila repartis sur la route des magasins.
Bonne journée
MOuss
MOUSS
Message par Ancolies Sam 17 Déc 2011 - 10:46
je ne viens jamais dans la section bricolage et je découvre ce sujet fort intéressant surtout qu'il va me concerner bientôt
Bravo pour le boulot déjà accompli, je ne sais pas les couleurs que tu envisages mais dans les mini carreaux que tu montres, il y a une mosaïque futuriste chez LM dans les tons bleu noir et gris et argent elle est MAGNIFIQUE !
Message par MOUSS Sam 17 Déc 2011 - 11:05
A voir cabine de douche ou douche à carreler façon "italienne" ??? - Page 7 6051
Du coup, je continu mes coffrages et étagères, je perds trop de temps sur ce revêtement de sol...
MOUSS
Message par Ancolies Sam 17 Déc 2011 - 11:08
perso si j'avais une douche à l'italienne le sol de la douche serait la continuité du reste du sol
