29.99 €
carrelage noir et rayure
carrelage noir et rayure Empty carrelage noir et rayure
Message par loulou56 Mer 13 Avr 2011 - 18:38
bonjour,
nous venons d'emménager dans notre maison et nous avons du carrelage noir en grès cérame.
mon soucis c'est que pour un rien il raye alors si vous avez une solution !!!!
de plus il laisse facilement de la poussière même si je le lave tous les soirs
alors je lance un appel à vous les pros pour savoir si vous avez une solution
merci beaucoup
loulou56
Nombre de messages : 4
carrelage noir et rayure Empty Re: carrelage noir et rayure
Message par animo Jeu 14 Avr 2011 - 9:16
non pas de solution de mon côté.... c'est tout le souci du carrelage noir : une horreur pour l'entretien !
bien que je ne sois pas pour les cires à carrelage, c'est peut-être une idée à creuser, au moins pour les rayures. mais sans conviction.
sinon, tu t'achetes un aspirateur-robot, au moins la poussière sera retirée tous les jours pendant votre absence.
Message par astalux Jeu 14 Avr 2011 - 9:43
Pour ce qui est du nettoyage de ce genre de problème, j'utilise du savon noir; c'est efficace, et pour un "traitement" pour protéger le carrelage - de l'huile de lin (le savon noir en contient aussi)
Je ne sais pas si ça fera des miracles sur du carrelage noir, mais vu son coût faible, je testerais à votre place.
astalux
Nombre de messages : 81
http://www.astalux.com
Message par renarb 29 Jeu 14 Avr 2011 - 21:36
Pour les carrelages noirs c"est un problème récurant que l'on a un peu oublier car un temps les carrelages en grès cérame et de plus noirs n'étaient plus très à la mode , mais çà redevient tendance , le conseil d'Astralux est pour cela tout à fait ce qu'il faut envisager . Mais il y a un vieux produit utiliser depuis longtemps par les "ménagères" qui ont l'age d'être ta mère c'est de laver et traiter leurs sols en grès cérame avec un produit appeler "CAROLIN" , avec un lavage 2 fois par semaine il faut compter au moins 1 an pour obtenir un résultat satisfaisant .
Une autre solution est d'avoir affaire à une entreprise de nettoyage (donc de vider la pièce) , de faire nettoyer le sol à fond à la mono-brosse et de traiter les sols à 2 couches de "métallisation" ou de "cristallisation" .
Message par loulou56 Dim 17 Avr 2011 - 10:43
Merci beaucoup pour vos messages çà fait du bien d'être un peu comprise.
Pour le CAROLIN c'est lequel parce que j'ai vu CAROLIN savon noir à l'huile de lin, le CAROLIN au savon de marseille et CAROLIN à l'huile de ca.... je ne sais plus quoi apparemment fait pour les sols modernes (flacon rouge)
Merci de m'éclairer dans ce choix si vaste !!!
De plus au sujet de la minéralisation à qui je dois faire appel et est ce que vous avez un ordre de prix.
loulou56
Message par Sabri Dim 17 Avr 2011 - 14:13
vu ce qui est dit plus haut, je crois que cest celui au savon noir que tu devrais prendre.
Message par loulou56 Dim 17 Avr 2011 - 14:17
Petit détail aussi mon carreleur m'a dit de ne pas utiliser de l'huile de lin parce que çà risquait de saturer mon carrelage et après il y aurait des traces
loulou56
Message par renarb 29 Dim 17 Avr 2011 - 22:10
Celui a utiliser c'est celui qui contient du savon de marseille et de l'huile de lin ou celui qui contient du savon noir et de l'huile de lin .
En fait c'est la répétition de la même opération qui permet à chaque fois après un dégraissage de surface (le savon noir) , de saturer très très lentement la "peau" du grès cérame en huile de lin , et cela sans traces .
Un lavage à la mono brosse et une métalisation c'est entre 5 et 10 € du m2 .=> 5 € si tu as 40 à 50 m2 à traiter , 10 € si tu n'en as que 15 .
