Primaire problèmes? (urgent)
Voilà je passe ma primaire dans mon technique (pièce qui fait office d'essai).
J'utilise des rouleaux et une peinture qui est sensée pouvoir se mettre en une couche et qui est fait autant pour peindre après que pour tapisser.
Problème: quand on a passé la première couche de primaire on s’aperçoit que celle - ci a des allures de crépis... je m'explique: a sa surface ce n'est pas lisse...
EST ce normal?
Au secours déco moderne!
EST ce normal?
Canard- Membre D'Ambre
Re: Primaire problèmes? (urgent)
bonjour,avec le peu d'info que tu donne sois tu croise pas assez ta peinture,soit il faut la diluer,il fait chaud la peinture tire plus vite,donc tu peu diluer a 5% sans soucie,quels marques de peinture?
jmpeinture- Membre de Corail
Nombre de messages : 140
C'est une marque d’Allemagne...
En fait j'ai l'impression que le problème c'est qu'elle "plaque" les poils du rouleau...
cest a cause du rouleau alors..
moi je pense aussi qu'il faut diluer mais mon copain qui en a marre (je comprends), on lui a vendu (et revendu) comme ça: directement utilisable
il faut diluer et surtout charger un peu plus ton rouleau sans appuyer, car si elle plaque les poils c'est que vous appuyer trop fort dessus,une peinture doit se faire glisser par croisement mais sans trop la tirer. Petit secret perso lorsque tu dilue ta peinture tu m'est dans l'eau quelques gouttes de mir ou produits vaisselle,cela retarde le séchage quand il fait chaud. moins de reprise et plus facile à appliquer.
la KEIM peinture allemande est l'une des meilleures,c'est la seule que je connais.
merci JM ^^ on a dilué un peu et je dois avouer qu'on a un bon résultat... maintenant on va peindre...
» URGENT URGENT!!!!!! comment poser du BA13?
» (article) Primaire d'adhérence Universel
» avez vous des problèmes d'affichage?
» joints dans la chappe + carrelage + envie de loft style = problèmes
» BJR URGENT
» BJR URGENT
