URGENT URGENT!!!!!! comment poser du BA13?
quazaboo
gaelik
bonjour,
toujours avec mon problème de SDB! l'homme a retiré le carrelage au mur mais au niveau du mur donnant sur l'extérieur, du mur est venu avec.
sauf erreur de ma part il faut poser du BA13 (c'est ce qu'à fait un artisan suite à un dégât de eaux ans la cuisine).
la question c'est comment on fait?
il ne s'agit pas du mur entier mais environ 1 m2.
on peut découper dans le mur pour remplacer que ce m2? comment on met le nouveau BA13? je crois qu'il y a un scotch spécial? il faut coller comme un carrelage ou juste ce fameux scotch?
je rappelle qu'il s'agit d'un mur donnant sur l'extérieur dans une pièce humide.
merci pour vos réponses!
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Re: URGENT URGENT!!!!!! comment poser du BA13?
l'objet du délit:
en plus il y a eu une "bonne" surprise! gloups!
une réparation cachée sous le carrelage, en fait un gros trou avec un morceau de placo enfoncé dedans!
du coup on a pu mesurer et il y a 8.5 cm d'épaisseur. c'est peut-être pas du BA13 alors?
Help!!!
Help!!!
ben non, ça a pas l'air d'être du placo ...
le fond du trou, c'est quoi ? ciment ?? il y a une infiltration ??
pas d'infiltration.
fond du trou = béton ou ciment = mur extérieur de façade.
par dessus polystyrène puis couche 'aluminium" puis sorte de carton comme dans le placo.
je dirais donc rebouchage du plus gros au platre (pour la rapidité de prise)
ensuite, est ce dans la douche ou un endroit qui nécéssite de l'hydro ??
c'est pas dans la douche. mais pour l'instant le carrelage de le douche n'est pas retiré (cause enfant encore à la maison, donc on retire dans 10 jours). mais comme c'est le même mur je pense (heu l'homme pense) que ce sera pareil dans la douche.
là, on dirait un enduit posé sur un isolant ...
Je ne sais pas si tu pourras reposer juste un morceau de BA ...
il faudrait voir tout le mur ...
si juste là ... re faire un enduit de lissage après rebouchage ...
ensuite ce sera quoi ? peinture ? carrelage ??
on pense en effet refaire tout le mur au final.
une partie peinture et une partie carrelage (dans la douche) a priori.
je dois te laisser mais bien sûr je surveille ta réponse dès que je reviens! merci beaucoup pour ton aide.
ps: il y a une fenêtre sur ce mur mais on la change (au cas où ça change quelque chose)
et bien, j'aurai tendance a dire rebouchage bien sur ..
puis placo hydro (vert) sur le mur.. collé si le support tient bien ...
sinon, une ossature ? en taillant dans le polystyrène ? pour pas perdre en épaisseur ...
Ok merci.
C'est "l'homme" qui est au clavier.
Pour le rebouchage, c'est pour le trou dans le mur "béton", c'est ça ? Y a une partie métallique dans ce fameux trou, un morceau de vis il semblerait.
Je pense qu'au final je vais retirer tout ce qui semble être du placo (je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, c'est du polyester, une sorte de "feuille" d'aluminium "épaisse", et un "habillage" "carton". Ca ressemble beaucoup à la plaque qui à été changée dans notre cuisine, comme précisait madame tout à l'heure), ce sera plus simple pour repartir sur du propre. D'autant que l'on va surement changer de baignoire et comme en ce moment c'est une baignoire d'angle et que l'on partirait sur une baignoire "droite" rectangle, les arrivées d'eaux seront à "bouger".
Par contre, en "mesurant" comme j'ai pu l'épaisseur du placo jusque la colle du carrelage, je trouve 8.5cm ??? C'est bizarre comme épaisseur non ? Perso j'ai déjà entendu parlé de BA13 et BA10 mais moins ??
J'imagine que ça change pas grand chose si je change l'épaisseur vu que je refais tout le mur, au cas ou je trouverais pas du 8.5cm.
D'ailleurs c'est combien le moins épais pour du placo hydro ?
Bon, je rebouche ce trou, ensuite je pose les plaques. Vu que quand j'aurais mis à nu le mur ce sera directement le béton, je pense à coller les plaques, avec un truc genre "ni clou, ni vis", ça irait selon vous ? Le béton, ça tiens quand même, non ?
Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas rencontré de montant de support après avoir dégagé les 3/4 du carrelage. Ce qui me conforte dans l'idée que ce serais des plaques de placo.
Après avoir collé le placo, je dois mettre quelque chose dessus, genre du "scotch" spécial, pour faire le lien entre les plaques, et/ou avec le plafond et les autres murs ? De l'enduit de partout (avec ou sans le fameux scotch?) pour "uniformiser le mur ? Ou de l'enduit juste "entre" les plaques ? Les plaques et les murs/plafond ?
Après, il y aura au moins la partie "baignoire" ou l'on remettra du carrelage, est-ce que je dois mettre quelque chose sur le placo avant la colle à carrelage ou je mets direct la colle sur le placo ?
Même question mais pour la peinture, faut que je mette une sous-couche, j'imagine que c'est mieux, non ?
Voilà, beaucoup de question mais bon, autant faire de la peinture "simple", je m'en sors, autant là, refaire le placo de tout un mur, je suis moins à l'aise même si je ne demande qu'à faire et apprendre ;)
Merci pour les conseils en tout cas ;)
Bonne nuit ;)
Bonne nuit ;)
Alors, pour le placo, BA10 ou 13, c'est en millimétriques
Tu peux trouver plus épais quand il est doublé d'isolant ( par ex. du 10/70 = 10mm de placo + 70 mm d'isolant = 80 mm ou 8 cm)
à vérifier en placo hydrophuge ...
Entre les plaques : calico (perso, je prend du calico fibre ...) + enduit à calico (moi je prend en seau tout fait)
idem pour le haut et les cotés ...
ponçage
Sous couche oui, avant la colle je sais pas ... mais tant qu'on y est ...
carrelage et baignoire, j'ai pas fait , je laisse les autres répondre ...
ponçage
jl-l a écrit:Alors, pour le placo, BA10 ou 13, c'est en millimétriques
Ok, c'est vrai, des millimètres, que je suis bête Donc c'est ça que j'ai, du placo avec isolant, l'isolant étant le polystyrène (polyester ?), j'ai bon ???
Ça s'achète "collé" à la plaque de placo ou séparément ? Ça se trouve facilement les plaques de placo avec isolant ou l'isolant ?
jl-l a écrit:Entre les plaques : calico (perso, je prend du calico fibre ...) + enduit à calico (moi je prend en seau tout fait)
ponçage
Calico ok, c'est une sorte de scotch "perforé/quadrillé", c'est ça ? C'est mieux ou pareil que la "bande à joint" ? Vu qu'ils ne vendent que de la bande a joint là où je compte prendre la plaque de platre.
??? Quand je parlais de sous-couche, c'était sur le BA13, avant la peinture, pas la colle pour moi.
Oui il est possible d'acheter le doublage collé au placo et cela setrouve facilement dans tous les magasins de bricolage.
Pour le Calico, c'est la même chose.
Pour la sous couche sur le BA13, c'est toujours mieux d'en mettre une.. c'est une peinture pas chère.
Bonne journée
Bonne journée
calico pareil que bande à joint : la bande à joint est + pénible à mettre en place alors que le calicot tient seul mais tes passes d'enduit suivantes sont + rapides. bref ca revient au mm. perso je préfère la bande à joint.
comme quoi tous les goûts st ds la nature
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
gaelik de retour au clavier
Camille : , je passe le message à l'homme
je n'ai pas regardé s'il a eu la réponse à toutes ces questions mais en tout cas merci à tous pour vos réponses.
l'homme passera moins de temps dans le magasin pour chercher un vendeur qui aurait dit "ha ben ça mon p'tit monsieur, faut voir. c'est pas mon rayon!"
bon ben l'homme à encore une question:
quand tu parles d'enduit c'est l'enduit en seau tout fait dont parle JL? ça se met que au niveau de la jonction entre 2 plaques? (+ jonction avec l'angle du mur d'à côté et jonction avec le plafond?)
j'avais pas tout lu donc je reprends
non, il existe des colles spéciales sinon colle à carrelage hydro
apres la pose de ton placo :
- pas de contact direct avec l'eau : les bandes à joints là ou tu n'as ; pose bande à joints ensuite 2 passes d'enduit fines, ponçage, sous couche pour placo, peinture
- contact direct avec l'eau : bandes d'étanchéité ou bande à joints+bandes d'étanchéité 2 (nous on l'a fait car douche à l'italienne par ex) + sous couche d'étanchéité + carrelage
oui ne pas sauter cette étape car la peinture sdb épaisse arracherait ton enduit tu n'aurais plus qu'à tout recommencer ; tu peux aussi diluer ta peinture sdb (mais au prix, il faut calculer le + avantageux)
il existe toutes sortes d'enduit. en pot ou en poudre.
il faut surtout prendre de l'enduit pour bandes à joints placo
j'avoue que j'ignore s'il en existe hydro.
nous l'avons toujours pris à mélanger, si votre chantier est propre avoir de l'enduit en pâte comme JL est idéal.
si vous n'en trouvez pas : pas de panique, il suffit de mélanger le sac d'enduit avec de l'eau. ne pas faire de tros grosses quantités à la fois car il séchera, ce qui rendrait son application difficile et surtout ne serait plus qualitatif.
il faut faire des passes très légères et ne surtout pas charger, coller les bandes ; ensuite refaire 2/3 passes , tres légères ,jusqu'à ce que les bandes disparaissent sous l'enduit. mieux vaut toujours avoir des trous que des bosses et des excédents de matière.
gaelik a écrit:bon ben l'homme à encore une question:
tu le mets partout tout autour de ta plaque donc... jonction entre les plaques, plafond, angles.
il faut vraiment réaliser cette étape consciencieusement sinon vous verrez apparaître des fissures
au sol je fais un petit joint acrylique ou silicone marine en sdb
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-joint-auto-marine-rubson-transparent-280ml-e152886#&xtmc=silicone_marine&xtcr=1
je pense que ce dont parlait jl doit être ca (il me corrigera si je me trompe)
+ cher que l'enduit poudre mais à mon avis un très bon choix pour un débutant (ca saute une étape et tu auras un bel enduit lisse et de la bonne consistance)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-pour-joint-en-pate-axton-25-kg-e35196#&xtmc=enduit_bandes_a_joints&xtcr=24
super merci pour toutes ces infos! avec ça je pense que l'homme est coaché pour me faire ça la semaine prochaine.
du coup je peux de nouveau me concentrer sur la phase aménagement déco de cette SDB!
Yesss c'est bien ça (autre marque, mais en s'en moque ...)
et ça reste frais ... et pas de souci de dosage ...
par contre, pas pour les rebouchages important ... pour ça : plâtre tradi ...
camille, tu veux dire qu'on peut n'acheter que de la colle à carrelage hydro et coller le carrelage et son ba13 hydro avec?
oui c'est ce que nous avons fait : la colle a carrelage est adaptée sur BA13, et tout support maconnerie sain. tu peux coller ton carrelage sur BA13 ou sur béton, ciment, platre ... adhérence sur les 2 supports donc entre les 2 supports et tu t'économises l'achat d'une colle spécifique.
heu!!! je suis en train de préparer le liste de course travaux pour l'homme et sur le site de leroy merlin je ne trouve pas de colle carrelage hydro. t'as une référence à me donner?
je trouvais de la weber chez point p.
mais si vous en avez juste besoin pour le mur de la baignoire ce n'est pas utile de faire courir ton homme celle de LM ; hydro ou pas sera largement suffisante. qu'il ne prenne pas les 1ers prix par contre.
la colle hydro c'est surtout pour les douches à l'italienne , les extérieurs...
le joint hydro est indispensable par contre mais il en trouvera à LM
super merci!
pour le joint hydro, c'est bon j'ai trouvé sur le site de LM et ils en ont, pour la colle je lui dit.
maintenant le problème du jour: comment rapporter les plaques de BA13 trop grandes pour la voiture et alors qu'il pleut/neige!! l'homme trouvera bien!
HELP!!!!
la seule plaque de BA13 que l'homme à eu le temps de poser hier ne tiens pas!
l'homme a utiliser de la colle à carrelage pour appliquer BA13 avec isolant sur mur béton (mur froid car donnant sur l'extérieur) et a mis une "cale" pour bien plaquer le BA13 contre le mur.
ce matin la colle n'a pas pris (vaguement sur le mur mais pas du tout sur l'isolant en polystyrène) et la plaque se décolle donc du mur.
comment coller cette saleté de BA13 avec isolant?
question subsidiaire de l'homme: la colle on en met un "pâté" ou on l'étale comme pour la pose de carrelage?
on fait des "bouses" sur la plaque
on la présente, on l'ajuste et on "tape" dessus (du plat de la main) pour bien écraser / étaler les fameuses bouses ...
Pour la colle, je l'ai toujours fait avec de la colle spécifique à ça ....
ok merci!
c'est vrai que quand Camille a parlé de la colle à carrelage j'ai oublié de préciser que mon BA13 avait un isolant. c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché!
tu crois que le froid ralenti la prise de la colle?
» Comment bien poser du lino ?
» urgent comment separer une pieces de 15m carré
» Comment opté pour un style féministe,glamour et chic ? BESOIN DE VOS CONSEIL URGENT SVP !!!
» POSER UNE FRISE
» Poser un lino
» POSER UNE FRISE
» Poser un lino
