599 €
Recouvrir carrelage cuisine
maniyoshi
Recouvrir carrelage cuisine Empty Recouvrir carrelage cuisine
Message par maniyoshi Dim 1 Mai 2011 - 10:14
je vais emménager en location dans un vieil appartement ( vieille ville historique).
La cuisine est propre mais a un mur recouvert de vieux carrelage ( je dirai du 10*10) blanc.
J'aimerai recouvrir ce carrelage ( je ne peux l'enlever).
Me conseillez vous de le repeindre: si oui avec une sous couche particulière ou puis-je le recouvrir d'un revêtement spécial (une sorte de panneau).
En fait j'ai pas d'idée :o
C'est juste histoire de redonner un coup de "jeune" à la cuisine
Il monte assez haut: je dirai sur un mètre de hauteur et 3 mètres de long :/
Merci à vous
maniyoshi
Nombre de messages : 5
Recouvrir carrelage cuisine Empty Re: Recouvrir carrelage cuisine
Message par animo Dim 1 Mai 2011 - 11:56
salut,
tu veux du démontable ou bien, tu veux le laisser dans l'appartement lors de ton départ ? le propriétaire est OK pour transformer ?
selon ta réponse, on va partir sur des solutions différentes. Mais de toute façon, c'est possible et relativement facile à faire.
ah oui, il faut aussi nous dire si tu remets du carrelage ou si tu vas mettre de la peinture ou du papier peint ou de la deco imitation quelquechose....
repeindre du carrelage, c'est possible, et maintenant il parait que les sous-couche fonctionnent bien...mais tu garderas toujours du 10x10 (dimension de carrelage très très vieillotte!)
Message par maniyoshi Dim 1 Mai 2011 - 12:21
Merci de ta reponse.
La seule contrainte serait de laisser le carrelage et l'ideal serait du demontable.
Le recouvrir serait plus propre que le peindre je pense
maniyoshi
Message par Lisie Dim 1 Mai 2011 - 12:57
tu peux recouvrir par une plaque on en trouve facilement maintenant en inox, en plexi, etc...
Vis et cache vis !
et voila l'affaire est faite !
Message par maniyoshi Dim 1 Mai 2011 - 13:26
Merci à toi, c'est ce que je pensais.
Une photo valant mieux qu'un long discours, voici l'état actuel en plein démnagement de l'ancien locataire.
C'est la seule pièce de l'appart non refaite :/
Nous allons la repeindre et recouvrir donc ce carrelage
Recouvrir carrelage cuisine 20110406172312
maniyoshi
Message par renarb 29 Dim 1 Mai 2011 - 16:22
Vu la surface à réaliser , avec l'accorde de ton propriétaire , le plus simple sera de le peindre .
Une autre solution serait de coller une autre faïence sur celle existante .
Message par maniyoshi Dim 1 Mai 2011 - 20:44
Merci Renard,
la surface étant plane, pensez vous que l'option dalles pvc adhésives soit envisageable?
Si oui, dois je poser un produit d'accroche?
maniyoshi
Message par Sabri Dim 1 Mai 2011 - 20:51
les dalles pvc adhesives sont deja enduites de colles, sinon il y a aussi le venilia, cest du papier colore ou decore adhesif aussi.
Message par renarb 29 Dim 1 Mai 2011 - 22:40
Cela dépend de ta finalité , je m'explique .
Si c'est dans le but en partant de déposer les dalles PVC adhésive pour rendre à ton propriétaire la faïence blanche de la photo , dans l'état évidemment dans lequel tu l'as trouvé ; çà peut marcher , mais avec quelques conditions d'usage dans le cas où tu poserais ces dalles directement sur la faïence après seulement un fort lessivage :
- que les dalles ne soit pas trop près d'une source de chaleur , car avec leur dilatation froid/chaud elles ne resterons pas coller .
- qu'elles soit pas devant un évier car à la longue l'humidité s'infiltrera au niveau des joints et elles se décolleront .
Si tu peux en modifier l'aspect définitivement sans que ton propriétaire n'en prenne ombrage lorsque tu quitteras les lieux .
Il faudra mettre un fixateur d'avant pose de revêtement de sol (ce sont les mêmes que l'on emploie et que cela soit sous ragréage , sous revêtement PVC ou moquette) mais il en existe de 2 types principaux l'un pour les fonds poreux ou normaux et l'autre pour fonds bloqués c'est évidemment celui-là qu'il te faut , çà s'applique au rouleau (bon marché type patte de lapin car après emploi il est foutu) à environ 1 litre pour 10 m2 .
Dans les 2 cas spéciaux vu ci dessus => chaleur et eau => je te conseillerai de renforcer le collage en déposant après fixateur à ces endroits et donc toujours sur l'ancienne faïence fixée , 1 couche de colle acrylique pour revêtement de sol PVC , à la spatule crantée (petites dents) à raison de 200 g/m2 , en laissant gommée 5 à 10 mm mais en posant dans le frais .
Message par jmpeinture Lun 2 Mai 2011 - 12:01
solution pas cher est efficace,poser un contreplaquer marine trés faible épaisseur, coller au mastic acrylique et peinture avec des joints sillicone autour des points d'eau,facile à enlever quand on rend l'appart,sans abimer le carrelage existant.c'est ce que j'avais fait dans mon 1er appart.
jmpeinture
Nombre de messages : 140
Message par animo Lun 2 Mai 2011 - 12:16
puisque tu veux démonter, je rejoins ce qu'a dit Couette et jmpeinture : des panneaux de CP marine ou Plexi ou MDF peint ou decor imitation ce que tu veux (il en existe tant).
