(article) Réaliser un badigeon à la chaux
Niveau de difficulté :
Moyen.
Matériaux nécessaires
- 10 litres de chaux aérienne.
- 5 litres de farine de marbre.
- 5 litres de talc.
- 15 litres d’eau.
- 1 kilo de prédose (un primaire d’accroche à base de résine).
- 250g de pigments naturels.
- 1 kilo de savon.
- 1 gros pinceau ou un rouleau.
- Une spatule.
- Une brosse métallique.
Préparez le badigeon si possible une journée avant son application, afin de le laisser reposer en le maintenant dans un bidon bien fermé pour éviter l’évaporation de l’eau. Soyez vigilant avec la chaux, ce matériau peut devenir dangereux selon l’usage que l’on fait.
Etape 1 : Préparation de la chaux.
- Mélangez à sec la farine de marbre, la chaux, le talc et le prédose.
- Mouillez le tout avec 2 litres d’eau en malaxant bien votre mixture avec une spatule pour obtenir un mélange homogène.
Etape 2 : Préparation des pigments.
- Versez les pigments dans de l'eau puis mélangez le tout en versant progressivement afin d'obtenir la teinte souhaitée.
Etape 3 : Pigmentation de la chaux.
Mélangez ensemble vos deux préparations tout en délayant avec de l’eau pour obtenir un mélange adéquat à votre travail, plus ou moins épais selon le type de support (plus le support est absorbant, plus le mélange devra être épais) et selon le badigeon que vous désirez obtenir.
Etape 4 : Appliquer le badigeon.
- Mouillez au préalable la surface sur laquelle vous allez travailler ; cette surface doit être parfaitement propre et saine
- Il est fortement déconseillé d’effectuer ce travail un jour de grand soleil, de pluie ou de vent.
- Appliquez une première couche de badigeon au pinceau ou au rouleau. Celui-ci doit être un minimum épais au niveau de sa consistance.
- Remuez régulièrement votre préparation durant l’application du badigeon.
- Attendez 24 heures avant d’appliquer les couches suivantes.
- Passez ensuite plusieurs couches de badigeon, que vous devrez liquéfier de plus en plus au fil des applications. Pour appliquer le badigeon ne faites pas de grands gestes brusques mais de petits gestes précis, guidés par le poignet et non par le bras. Si vous remarquez un blanc entre deux coups de brosse, ne cherchez pas à le combler tout de suite au risque de déborder et récupérez votre erreur lors de la couche suivante.
- Pour un aspect lisse, appliquez le badigeon en faisant des bandes croisées avec votre pinceau.
- Pour des effets de relief, appliquez le badigeon en faisant des 8 avec votre pinceau.
- Pour accélérer le séchage entre les couches, vous pouvez utiliser un sèche cheveux mais pas trop longtemps, ni trop chaud pour éviter que le badigeon ne se craquelle.
-Une fois toutes les couches passées et sèches, passez de l’eau savonneuse sur le mur avec une grosse éponge pour l’hydrofuger, à raison d’un kilo de savon pour 10 litres d’eau.
Etape 5 : les finitions.
La finition dépendra de l’effet que vous souhaitez obtenir avec la chaux.
Pour un effet lisse il n’y a rien à faire de plus.
-pour un effet patiné, mélangez 20 volumes d’eau avec un volume de chaux et une quantité de pigment deux fois supérieure à celle du badigeon, puis appliquez votre préparation en bande croisées.
-Pour un effet ton sur ton, superposez trois couches avec une légère nuance de teinte.
-Pour un effet ancien, appliquez trois couches de couleurs différentes en restant dans la même gamme (comme jaune, orange et marron). Laissez sécher une semaine chaque couche de couleur, puis brossez par endroit plus ou moins fort avec une brosse métallique, ce qui donnera un aspect vieilli à votre badigeon.
Moyen.
- 5 litres de talc.
- 15 litres d’eau.
- 1 kilo de savon.
- Une spatule.
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Re: (article) Réaliser un badigeon à la chaux
![:top: 🔝](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f51d.png?v=2.2.7)
Les photos de mon intérieur :
:): :rougir:
trop forte Millie !!!!
bizz :amour:
bizz :amour:
chris36- Modérateur
merci vous 2 zettes trop sympas !
Personne n'aurait une photo de ce que ça donne?
Invité- Invité
je te passe une photo, je n en avais pas mis car je trouve que ce n est pas trop parlant...
![(article) Réaliser un badigeon à la chaux 15010810](https://i.servimg.com/u/f88/13/48/14/56/15010810.jpg)
» repeindre sur badigeon à la chaux
» enduit.badigeon à la chaux
» Enduit sur crépis à la chaux ? et salpêtre ... stuc ou peinture à la chaux ?
» vrai peinture à la chaux
» peinture sikkens a la chaux
