-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Problème chambre pour deux bébés en bas âge
+9
millie
Marie76700
queopsy
13 participants
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty Re: Problème chambre pour deux bébés en bas âge
Message par millie Dim 8 Mar 2009 - 18:11
Miss-Terre a écrit:L'idée du bureau proposée par Millie.Ta fille sera ravie d'être considérée comme une "grande" avec son bureau ;)
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Safko_10
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Safko_11
ou c est ca, avec étagere et armoire en plus;
millie
Nombre de messages : 1960
Message par millie Dim 8 Mar 2009 - 18:12
par contre pas 2 chaises cote à cote il faut separer par des casiers, et mettre les espaces bureau assez loin l un de l autre afin qu elles aient leur independance..
millie
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty Merci pour vos suggestions
Message par queopsy Dim 8 Mar 2009 - 18:44
ok je suis vos idées qui se rejoignent toutes d'ailleurs mais du coup je ne suis plus sure de comprendre où vous voyez les meubles, pourriez vous lorsque vous avez un peu de temps me faire un schéma grossier et vite fait.Merci d'avance
Pour la hauteur du bureau, ok pour un enfant de 6 ans mais en attendant ma fille de 2 ans est trop petite pour s'asseoir sur une chaise à la hauteur de ce bureau (on parle bien d'un bureau à 70cm de hauteur)?
queopsy
Nombre de messages : 37
Message par juliette Dim 8 Mar 2009 - 18:45
pourquoi tu ne lui rajoutes pas au centre de la pièce une petite table à sa hauteur avec deux petites chaises en attendant qu'elle puisse utiliser le bureau?
Message par millie Dim 8 Mar 2009 - 18:48
coté droit tout du long en angle de la fenetre.
Comme le croquis préconisé par ellorie avec les 2 petis lits
millie
Message par millie Dim 8 Mar 2009 - 18:49
je tacherai de te faire un plan demain et je le passerai dans la rubrique bricolage
millie
Message par millie Dim 8 Mar 2009 - 20:01
pour le plan personalisé il me faudrait les cotes
regarde le plan que tu proposais avec les 2 bureaux a droite en entrant
et donne moi la longeur du mur de gauche (lit)
du mur en face (lit)
du mur a coté de la fenetre a droite
et du mur a droite en entrant dans la pièce merci
je vais essayer de faire quelque chose qui puisse durer dans le temps mais avec
evolution possible.
millie
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty Merci infiniment
Message par queopsy Dim 8 Mar 2009 - 21:05
C'est très gentil
C'est vrai qu'il faut que je combine rangement vêtements et jouets et qu'il reste de la place pour les lits et pour jouer, et biensur que cela ne dure pas seulement un an
Donc les dimensions :
Plafond environ 3oocm
mur au niveau du lit 420cm
mur de la porte 260cm + la porte 82cm
mur de la fenetre 88cm de mur de chaque côté de la fenêtre de 166cm
Merci encore
queopsy
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty Au fait
Message par queopsy Dim 8 Mar 2009 - 21:18
J'ai bien vu ton post mais je crois que tu surestime mon côté bricolo mais je retiens l'idée pour mon mari
queopsy
Message par millie Lun 9 Mar 2009 - 15:24
j'ai fait ton plan, effectivement il faut bricoler un peu..Mais bon le resultat sera là, vois avec ton homme et les copains...c est tres simple.
Si vs avez besoin d'explication pour poser les planches bureaux et les dimensions ou epaisseur de bois, demandez les
L'optique interessant etait de meubler dans un 1er temps avec des lits de bb
et ensuite sans rien déranger de passer avec un lit en hauteur (vu les 3m de plafond ce serait dommage de s'en priver) et un lit en bas.
J'ai prévu une armoire d'enfant soit d'une hauteur d'environ 1.20 ou 1.
1.50 pas plus haut, tu en trouvera aisément chez ikéa
Le plus grand des BB passera donc sur le lit surélevé (propotition 2)
tu enleveras le lit BB pres de la porte
le lit bas restera pres de la fenetre à la place du lit bb
Mais les bureaux, boites de rangements, chaises, armoires resteront une fois pour toute en place.
Voila !
(regarde dans la partie bricolage)
millie
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty Merci Millie
Message par queopsy Lun 9 Mar 2009 - 20:49
Merci Millie, d'avoir pris le temps de faire ce plan
L'armoire qu tu as dessinée est indépendante des bureaux, non? Car moi je trouvais sympa l'idée de faire la continuité du bureau par apport à l'armoire comme sur la photo de la chambre que j'adore
En tout cas je retiens l'idée de faire les bureaux et l'armoire à l'emplacement que tu as montré, je pense effectivement que c'est le meilleur endroit
Par contre est ce qu'un bureau de 90 cm de long suffit pour un enfant?
Merci encore
queopsy
Message par millie Lun 9 Mar 2009 - 21:08
l armoire fait partie integrante du bureau.!!Le coté est sur le mur.Une seule porte s ouvre celle de droite lorsque tu es dos à la fenetre. La partie g est fixe sur le bas, par contre sur le haut elle s ouvre. Il faut prevoir un masquage pour l arriere de l arriere, de la toile tendue peut etre sympa avec motifs enfants, et sur le coté visible de
l armoire tu pourrais mettre un miroir.
Pour le bureau la planche ne doit pas exceder 50 cm de profondeur, et le retour de la fenetre est tout a fait super en 90 de long et 0.50 de profondeur car il faut garder
l harmonie.
Voila voit avec ton homme ou des amis bricolo...ce n est vraiment rien a faire...un peu de temps..
millie
Message par queopsy Lun 9 Mar 2009 - 21:32
Excuses moi Millie :help: Je vais te paraitre stupide mais j'arrive toujours pas à visualiser
Si j'ai bien saisi :Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Sans_t12 Cela donne ça, mais là je suis embrouillée avec l'armoire et les parties qui s'ouvrent ou pas , où est la toile
Je sais, je suis lourde :sorry: :saispas: :rougir:
Merci de ta patience
queopsy
Message par millie Lun 9 Mar 2009 - 21:49
oui c est comme celaca va bien aussi, c est plus simple...
mois je l avais mise dans l autre sens, mais comme tu as de la place elle peut aller dans ce sens, mais fait attention alors de prrendre
une armoire d assez grande profondeur, il y en a en 0.70 de facon a ce que quand tu mettras le lit au dessus il soit un maximum
porté de ce coté>;
Donc part sur ce coté là c est plus simple. Et si tu peux prendre des portes en miroir ce sera bien, n oublie pas que les bb grandissent
et les petites filles...les miroirs....elles aiment!
nb je l avais mise dans le sens largeur afin de délimiter un peu plus, mais il est vrai qu il aurait fallu bricoler l armoire de facon
a ce qu un pan d ouverture reste fixe car bloqué par le bureau.
Dans cette optique d armoire en facade lorsque tu voudras séparer un peu plus, une fois que le lit sera en haut, tu pourras fixer
sur le coté armoire lit haut, un paravent a mi hauteur avec par exemple un coffre devant
tu veux que je te reprenne le croquis pour demain fin de mat ??
millie
Message par queopsy Mar 10 Mar 2009 - 11:21
Désolée je n'ai pas vu ton message avant, hier je suis aller me coucher direct (les hormones font leur effet).
Mais oui je veux bien si cela ne te dérange pas et si tu as le temps.
Merci de ton aide en tout cas.
queopsy
Message par millie Mar 10 Mar 2009 - 12:41
ton plan perso sera dans la section bricolage avant 13 h, dis moi si cela te convient. J'ai passé la version future. Nous restons donc dans la meme dispo por les 2 lits, j'ai rajouté le futur lit en hauteur.
millie
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Empty coucou c'est remoi
Message par queopsy Mer 11 Mar 2009 - 12:39
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 20999010Je reste pas tranquille bien longtemps.
Donc maintenant je suis sur la couleur et je repars à l'attaque de mon mari car pour ma fille, je n'avais pas obtenue ce que je voulais et nous avions fait des compromis.
Mais là je repars, je veux une chambre blanche avec un mur vert pétant, comme le bureau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et peut être simplement une bande de la même couleur sur un autre mur où carrement rien du tout sur les autres et je joue les accessoires.
Sur quel mur devrais je faire cette couleur?
Qu'en pensez vous?
Au niveau des meubles, j'ai gardé la disposition faite par Millie, mais j'ai enlevé la bibliothèque, peur que cela fasse trop massif.
J'aimerais donc mettre un bureau de couleur comme celui-ci à la place prévue pour (côté fenêtre), une armoire blanche (mur à droite de la porte) puis un autre petit bureau à côté, je pense mettre des étagéres en hauteur au dessus des bureaux pour le moment en tout cas( ils ne sont pas encore en FAC de science) plutôt que les bibliothèques.
Les lits seront blancs.
Qu'en pensez vous?
queopsy
Message par Ancolies Mer 11 Mar 2009 - 19:14
je vais manger et je regarde çà de plus près :amour:
Message par Ancolies Jeu 12 Mar 2009 - 9:46
un mur vert n'est pas gênant du tout. Lequel peindre bonne question. Je sais plus du tout la diposition finale pour laquelle tu as opté.
Pourrais t-on avoir un plan (je ne trouve pas le plan dans la section bricolage...) ? et on te confirme çà sans soucis ;)
Message par Agnès Jeu 12 Mar 2009 - 10:14
Les enfants aiment la couleurs, les couleurs, dirai-je ! ce sont les couleurs (quelles qu'elles soient) présentent dans leur proche environnement qui motivent leur curiosité,
leur créativité.
J'aime beaucoup la couleur vert anis que je vois sur le bureau. En ce qui me concerne, j'y adjoindrais une des couleurs préférées de petits enfants : le violet : qui se marie fort bien
avec ce vert anis : soit par stickers sur les murs blancs, soit par accessoires, soit par peinture posée sur des lignes symétriques ou non.
Message par queopsy Jeu 12 Mar 2009 - 10:51
Alors problème pour insérer une image aujourd'hui cela ne marche pas
Alors c'est la disposition que m'a conseillée MILLIE, un bureau mur côté fenêtre (à droite de la fenêtre), une armoire mur à droite de la porte, un autre bureau à côté de l'armoire (pour l'instant, j'ai enlevé les étagéres de chaque bureau, j'ai peur que cela fasse chargé), un lit bébé mur où il y a la porte et l'autre lit évolutif sur le mur côté fenêtre (à droite de la fenêtre donc).
Effectivement, j'avais pensé au violet car le bureau que j'ai montré plus haut existe en prune également
Maintenant, il faut que je "travaille" mon mari, car comme vous pouvez le savoir, un homme est beaucoup plus terre à terre (le mien en tout cas) et il ne comprend pas pourquoi, je veux mettre déjà deux bureaux. Je lui explique que c'est pour faire les choses une fois et c'est tout mais ....
Le mur vert pétant, il a peur que cela fasse trop"pétant" justement.
Si vous avez des photos de chambre où il y a un mur de couleur comme je veux faire, je suis preneuse.
De plus, je n'en veux qu'un, les lits et l'armoire sont blanc, je veux mettre les bureaux de couleurs et après la déco à voir.
queopsy
Message par Agnès Jeu 12 Mar 2009 - 10:59
Je vais te faire non pas un plan, mais mettre les couleurs que je voies côte à côte : je reviens, le temps de le faire,
je te mettrai aussi les pourcentages R.V.B. (rouge vert bleu).
Je partirai sur une base blanche
lol! lol! lol!
Message par Agnès Jeu 12 Mar 2009 - 11:13
Voili Voilou, ce ne sont que quelques propositions :
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Mars_114
Message par queopsy Jeu 12 Mar 2009 - 11:20
Ce que je veux faire correspond exactement au troisième en haut à droite, vert, orange et violet
Mais en quelle proportion :??: :saispas: pour ne pas que cela fasse trop.
Merci beaucoup
queopsy
Message par Ancolies Jeu 12 Mar 2009 - 11:20
Habituellement je propose de peindre les murs ou est posée la tête de lit, dans ton cas je vois plus le mur de coté celui du bureau :
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090309084414506173289129
tu peux faire un rappel de couleurs par la litterie :
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090309082806506173288986
A l'avenir si tu optes pas pour des lits superposés tu pourras peindre un rectangle encandrant la tête de lit ...
des photos avec du vert et du blanc et ou du mobilier vert :
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 081228070447506172924867
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090228012812506173230923
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090311042630506173298544
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090202040439506173093385
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090131120517506173079470
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090310073904506173293976
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090202040948506173093435
avec un peu autre touche de couleur :
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 081228071246506172925010
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 081228071246506172925018
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 090309070204506173288097
Message par BloggerCat Jeu 12 Mar 2009 - 11:22
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Kb110
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Kb210
Message par millie Jeu 12 Mar 2009 - 11:31
En reponse a ton message, je ne t ai pas conseillé 2 bureaux, dans mon optique futuriste il était important de partir sur un plan de travail allant de la fenetre à l armoire (regarde le plan) et un auitre plan sur la droite. Tu avais juste a poser 2 chaises... ce qui est moins lourd que 2 bureaux si beaux soient ils..
Les 2 lits bb étant là dansun 1er temps...
pour les couleurs je ne me prononce pas ce n est pas mon secteur..
mais leplan n a rien de chargé si on le suit
millie
Message par queopsy Jeu 12 Mar 2009 - 11:45
Bonjour Millie, ce qui me semblait chargé ce ne sont pas les plans de travail mais les casiers rangements.
Je me suis dit que cela ferait trop de meuble haut sur ce mur avec l'armoire et c'est cela que je voulais enlever.
Du coup je me suis retrouvée ennuyée car si pas de casier, sois un plan de travail plus grand pour arriver jusqu'à l'armoire ou trou entre plan de travail et armoire et donc j'en suis arrivée au bureau acheté tout prêt
Voili, voilou
Qu'en penses tu?
queopsy
Message par millie Jeu 12 Mar 2009 - 11:52
je pense que tu n as pas compris le plan,
le plan comprenait les bureaux, et les casiers allaient EN DESSOUS et pas au dessus bien evidemment..
IL suffisait de colorer differemment les 2 espaces..
Mais si tu a acheté déjà un bureau du peux arreter le plan et pas le tourner vers la fenetre, mais je pense que c est dommage car avec un bureau dans le plan encastrée ta fille pouvait aller de g a d et mettre sa chaise a differents endroits..
c est pour cela que je t avais passé cela.
Regarde il y avait d ailleurs une photo plus haut illustrant un peu le concept
mais c est à toi de voir et d adapter a tes gouts..
juste que le mot chargé est plutot mal passé !!! j essaye toujours de pondre quelque chose d epuré.. pour laisser l espace libre et de jeux maxi/././
millie
Message par queopsy Jeu 12 Mar 2009 - 11:58
:forfait: Désolée ce n'était pas mon but de te froisser, je trouve que ce que tu as fait est superbe mais effectivement je n'avais pas compris le plan car pour moi les casiers étaient sur toute la hauteur comme une armoire et c'est la-dessus que je réflechissais.
queopsy
Message par Agnès Jeu 12 Mar 2009 - 12:09
Bon, je vois qu'il est utile de se faire bien comprendre : donc, voici quelques propositions d'après les couleurs que tu aurais choisies :
bien entendu ce ne sont que quelques idées que j'aie trouvées à l'instant.
elles ne doivent bien entendu pas être toutes mélangées, mais tu peux jouer avec les différentes compositions :
rayures, coeurs, ronds et rayures, carrés et ronds, etc.... Il est bon que tu aies le dernier mot. Je vois ça peint sur un seul mur, le plus grand, avec des rappels des couleurs sur les accessoires : corbeille à papier, etc...
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Mars_115
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Mars_116
Problème chambre pour deux bébés en bas âge - Page 3 Mars_117
