lasure
inma
lasure
salut! j'ai achetée ce meuble pour la salle de bain, voila la bete
une fois bien propre je pensait le lasurer, j'ai vu de la lasure liquide et en gel, laquelle je dois utiliser? ou il vaut mieux vernir? NO SE
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
Re: lasure
Pour moi je lasurais pour un effet "brut" car si tu vernis,ton meuble sera brillant......Et la lasure je l'ai toujours utilisé en pot.
Re: lasure
tu veux le garder tel quels?
si oui vitrificateur acrylique MAT, pour une bonne protection et garder le coté "rustique" de la "bete"
jmpeinture- Membre de Corail
Nombre de messages : 140
Re: lasure
ok, merci,
au fait, c'est le vitrificateur que j'ai vu en gel ou liquide, et je me demandait lequel etait le mieux
Re: lasure
Il est superbe ! faut pas le rater hein !
Et le dessus est en marbre ? il faut aussi le protéger ?
Re: lasure
je m'en voudrais de le rater, et tu fais bien de poser la question pour le marbre, parce que ma petite tete.......,
Re: lasure
Oui j'ai aussi oublié de te dire que ton meuble est magnifique,c'est un meuble de toilette?Non?!
Re: lasure
merci Vali, oui, de toilette ou coiffeuse, je ne sais pas trop, mais j'avais envie d'un meuble comme ça avec du marbre blanc et du rengeage, je l'ai trouvée sur le bon coin pour 100 euros, il est prope ,à l'interieur aussi, rien à faire, sauf la salle de bain au tour, mais bon, s'est deja un commencement
Re: lasure
il est magnifique ce meuble et il va trouver sa place ds ta salle de bain tout en l'embellissant
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
Re: lasure
,oui, elle tellement moche ma salle de bain, que je ne peux que l'embellir
Re: lasure
inma a écrit: ,oui, elle tellement moche ma salle de bain, que je ne peux que l'embellir
rhoo j'ai pas voulu dire ca moi n’importe nayakk
Re: lasure
Pour un meuble de salle de bains il vaut mieux le vernir car s'il est en bois brut les taches d'eau laisseront des tâches indélébiles.
Mais en fait la 1ère question qu'il faut que tu te poses => est je veux le garder dans sa teinte naturelle ou je veux lui donner une "teinte" : chêne , acajou , teck , noyer , .........
S'il est actuellement brut pour savoir la teinte qu'il aura une fois verni ou lasuré il suffit de le mouiller légèrement , il va "monter" en teinte et c'est cette teinte qu'il aura fini .
Si tu veux lui donner une "teinte" utilise pour cela en 1ère couche du lasure dans la "teinte" choisie , prend un lasure en phase SOLVANTEE que tu dilueras à 10 % de White Spirit .
Pourquoi du lasure solvanté plutôt que lasure à l'eau ? parce qu'il sèche moins vite donc il se "travaille" plus longtemps , ce qui permet d'avoir sans risque une mise à la teinte uniforme .
Le Lasure pourra être recouvert par n'importe quel vernis solvanté (pour les mêmes raisons : sèche moins vite , coule moins , se lisse plus facilement)
Les vernis existent dans toutes sortes de brillance en partant de la plus forte à lam oins forte cela donne /
1) brillant
2) 1/2 brillant (rare hors circuit professionnel)
3) satiné
4) mat soie ou mat cire
5) mat
6 double mat
Par rapport à ton type de mobilier pour obtenir l'aspect d'un meuble ciré avec la protection à l'eau d'un vernis la finition la plus approprié est un mat-soie .
1) brillant
3) satiné
5) mat
6 double mat
Re: lasure
ok, merci renarb,je vais garder cette teinte, donc venis incolore, le marbre,on peux le proteger?
Re: lasure
Oui , il existe des produits pour traiter les marbres contre les tâches, ce sont des imperméabilisants cristalisants .
C'est à dire des produits en phase aqueuse proche de certains vernis acryliques que l'on fait pénétrer dans le marbre par effet mécanique d'un patin de laine d'acier très fine en plusieurs couches pour saturer le support et en final on le polit avec un patin de feutre .
Ton marbre étant du blanc de carrare c'est déjà un marbre peu poreux .
Ce type de produit existe chez des fabricants comme : "les frères Nordin" , "les produits d'antan" ,"Liberon" mais on trouve aussi ces marques ou ce type de produit en petits volumes chez les GSB
http://www.freresnordin.fr/catalog.php?famille=3
http://www.liberon.fr/ebenisterie,183,192.html?args=Y29tcF9pZD0xNjYmYWN0aW9uPWZpY2hlUHJvZHVpdCZpZD03OCZ8
Comme tu vas pratiquer sur une petite surface , recherches un produit diluable à l'eau
- en 1ère couche tu le dilue en rajoutant entre 10 et 25 % d'eau (consistance du lait) et tu le fait rentrer dans le marbre en l’appliquant avec de la laine d'acier triple zéro par des mouvements circulaires .
- en 2ème couche tu pratique de même avec le produit dans la consistance de la crème liquide .
- en 3ème couche tu l'applique avec un chiffon coton et tu le fait briller au chiffon de laine .
Re: lasure
tout est note, merci beaucoup
Re: lasure
la bete a pris sa place à la salle de bain,
maintenant il y a tout le reste a faire, mais avant de commencer les peintures, je voudrais faire un meuble sous vasque pour remplacer le lavabo, et qui s'acorde avec .un meuble assez simple, avec des niches ou etageres pour mettre des paniers,si vous avez des idées et
quest ce que je dois utiliser comme bois?merci
Re: lasure
voila une photo avec le pasteche de carrelage marron pas tres joli mais je ne peux pas l'enlever
Re: lasure
magnifique vraiment ♥
Re: lasure
Pourquoi ne cherches-tu pas un petit meuble du style de ta table de toilette ?
Tu y poserais ou intégrerais le lavabo actuel en supprimant son pied .
Re: lasure
il est superbe ! D'accord avec Bernard, ça ferait un bel ensemble !
Re: lasure
oui, ca serai bien, mais je voudrais changer le lavabo et le robinet, mais il y a deux petits problemes
1_ l'ouverture de la porte, une fois ouverte elle est à 20cm. du lavabo, il me faudrait un petit meuble de 75cm maxi de longuer, pas evidant à trouver, mais je vais continuer à chercher
2_la salle de bain n'est pas tres grande, le meuble à gauche du lavabo doit partir,alors je vais manquer de rangement,quoi mettre à la place? je ne voudrais pas trop l'encombrer.
le mieux c'est de faire un plan et d'autres photos
Re: lasure
j'ai trouvée celuilà
il fait 80/40/75, ca purrait aller et je peut tout ranger
Re: lasure
J'aime pas trop ! si tu enlèves le meuble à gauche tu as la place pour un bien plus long et tu mets la vasque à droite sur le plateau.
Re: lasure
ah ok, la vasque pas au milieu, j'avais pas reflechi a ca, merci
Re: lasure
j'ai trovée celui la, il fait 68/38/71
il resemble pas mal à l'autre
Re: lasure
En le retravaillant un peu ,il pourrait être sympa .
La vitre me dérange un peu car elle sera juste devant toi quand tu seras devant le lavabo.
L'enlever ? et ranger joliment de belles serviettes dans la niche ?
Re: lasure
peine perdue coco, il y est plus
» Vernis ou lasure?
» Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
» Quel produit de lasure pour abris jardin ?- RENARB nouvelle question STP
