35 €
système fermeture de porte
Valentine
kaliminou
système fermeture de porte Empty système fermeture de porte
Message par kaliminou Dim 12 Juin 2011 - 19:15
Bonjour à tous!
petite mésaventure cette nuit a 3h du mat :p je suis restée coincé dans ma salle de bain car le mécanisme de la porte refusait de fonctionner lol! heureusement,je ne suis pas clostro... mon copain de l'autre côté à tenter d'ouvrir,rien.nous avons même démonté la poignée.Puis remontée pour tenter d'appuyer dessus et d'ouvrir,ce qui a marché par chance.
Je me demandais que faire dans ce cas?impossible de démonter le mécanisme de la porte,on a dévissé mais nous n'arrivons pas à le retirer. Devons nous changer carrément la porte?ou existe t -il un moyen de changer le mécanisme d'ouverture?
Merci par avance!
kaliminou
Nombre de messages : 156
système fermeture de porte Empty Re: système fermeture de porte
Message par Valentine Dim 12 Juin 2011 - 19:35
lol! Il faudrait se renseigner sur l'âge de la porte !!!!!
Heureusement que tu n'étais pas seule système fermeture de porte 59964
Valentine
Valentine
Nombre de messages : 519
Message par renarb 29 Dim 12 Juin 2011 - 22:08
Met nous une photo de la partie de la porte concernée , en nous montrant si possible le chant porte à l'endroit concerné .
Mais il y a beaucoup de chance qu'il ne faille que démonter les poignées puis démonter la serrure qui est encastrée dans l'épaisseur de la porte et de la remplacer par une neuve acheter au magasin de bricolage le plus proche .
Message par louna31 Lun 13 Juin 2011 - 11:47
ma hantise ,moi qui suis souvent seule ca me rappelle un sale souvenir Embarassed
Nombre de messages : 3990
Message par Sabri Lun 13 Juin 2011 - 15:26
quand on est seul vaut mieux ne jamais fermer a clé. sinon prendre son telephone portable avec soi lol ( moi cest ce que je fais Embarassed lol! )
Message par kaliminou Lun 13 Juin 2011 - 17:19
alors ce n'était pas le verrous qui s'est coincé,ca je ne l'avais pas fermé.Mais le loquet (enfin... je sais pas trop comment ca s'appelle),le système qui s'ouvre et se ferme avec la poignée en fait...
voici quelques photos
système fermeture de porte P1010572a
système fermeture de porte P1010573s
système fermeture de porte P1010574
les creux étaient déjà là,nous on a juste mis les poignets qui ont été retirées pour que je puisse sortir loool
Par contre,impossible de retirer le bloc du mécanisme pour le changer... c'est comme s'il était scellé à l'intérieur....
et la porte....elle a au moins 15 ans !
et oui! heureusement que je n'étais pas seule :p mais le plus drôle,c'est que c'était mon copain qui était plus en panique que moi lol!
kaliminou
Message par renarb 29 Lun 13 Juin 2011 - 22:51
C'est une classique "serrure à larder" pour porte isoplane de 40 mm
C'est à dire pour 80 % des portes intérieures des 50 dernières années .
Apparemment dans la tienne c'est le penne qui reste coincé .
Ces serrures sont standard et comportent 3 types
1) serrure avec seulement 1 penne .
2) serrure avec 1 penne + un loquet à clé .
3) serrure avec 1 penne + un loquet loquet tournant pour condamnation d'un seul côté .
Celle de ta porte est une n° 3 . Généralement on les réserve aux salles de bains ou aux wc puisqu'elle comporte un loquet tournant en dessous de la poignée de manœuvre et pour ainsi permettre de s'enfermer sans clé de l'intérieur . A l'heure actuelle elles comportent toutes une sécurité qui permet de les recondamner de l’extérieur avec un tourne-visse voir avec une pièce de monnaie .
Pour démonter ta serrure récalcitrante , il faut taper avec la pointe d'un marteau sur la partie plate de la serrure sur le chant de porte pour la faire "sonner" et ainsi la désolidariser des multiples couches de peinture qui la recouvre . Puis passer un gros tourne-visse dans l'emplacement du carré de la poignée et tapée au marteau sur la côté du tourne-visse , alternativement d'un côté de la porte puis de l'autre pour dégager la serrure de son encastrement .
Une fois la serrure démonter tu vas à ton magasin de bricolage préféré , tu chopes un vendeur en menuiserie et tu lui dis de te donner la même .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049456774
Message par kaliminou Mar 14 Juin 2011 - 0:57
Merci renard pour toutes ces indications! j’essaierais demain de retirer ce bloc :)
kaliminou
Message par animo Mar 14 Juin 2011 - 12:51
je n'ai pas trouvé de méthode plus efficace que celle de Renarb : c'est toujours comme ça que je fais (j'en ai changé plein !) et en fait, c'est LA bonne méthode !
Message par kaliminou Mer 15 Juin 2011 - 12:20
impossible à démonter! alors soit je m'y prend mal,soit c'est du super solide... si ca continue je vais devoir me résigner à changer toute la porte Shocked
kaliminou
Message par animo Mer 15 Juin 2011 - 12:51
essaies de taper aussi sur le pene qui depasse... il faut reussir à la décoller et lui faire prendre du jeu pour la sortir par le côté ! il faut taper fort quand meme !
Message par kaliminou Mer 15 Juin 2011 - 13:45
je vais recommencer cette après midi alors... sinon si ca se décolle pas je ne sais pas quoi faire....
kaliminou
Message par renarb 29 Mer 15 Juin 2011 - 23:07
Il y a des chance pour que tu t'y prennes mal .
Message par kaliminou Jeu 16 Juin 2011 - 14:47
Merci renard pour le schéma.Effectivement,je n'avais pas compris ça comme ça au départ.Mais même en faisant comme sur ton schéma et en tapant comme une bourrin (les voisins vont m'adorer What a Face ),ca ne bouge pas d'un poil!hallucinant! je demanderais à mon copain de s'en occuper ce week end,peut être aura t -il plus de force que moi....
kaliminou
Message par kaliminou Mer 22 Juin 2011 - 21:40
Pour vous donner des nouvelles,réellement impossible d'enlever le mécanisme... même monsieur s'y est mis ce week end,et même en tapant dessus comme un boeuf,rien à faire!le mécanisme ne bouge pas .....................
je pense vraiment à changer carrément la porte,mais bon,j'aurais préféré éviter les gros frais...... :(
kaliminou
Message par animo Jeu 23 Juin 2011 - 12:33
une porte coûte 22 € en 73 cm de large. par contre, faudra surement modifier l'emplacement des gonds !
c'est fou que vous n'arriviez pas à sortir la serrure ! elle a peut-etre été collée (ce qui est complètement hallucinant comme hypothèse)
Message par kaliminou Lun 27 Juin 2011 - 22:02
oui bizare!pourtant je vous dis,on y est pas allé de main morte :$ en tout cas,merci de vos conseils,je garde cela sous le coude pour une autre fois ^^
kaliminou
