POUR BERNARD : problème peinture
Mon compagnon et moi venons de faire construire et nous somme actuellement dans les peintures. Seulement nous avons quelques problèmes.
1. Quand nous retirons le scotch de masquage, l'enduit du BA13 part avec.
2. Nous avons fait une peinture noire mat dans une pièce mais dès qu'on pose le moindre doigt dessus, on a le droit à une belle trace qui bien sûr ne part pas puisque la peinture n'est pas lessivable.
3. Quand on retire le scotch sur les murs satinés la peinture vient avec vu qu'elle est relativement "élastique". J'ai essayé de mettre un coup de cutter avant mais je trouve que ça fait pas très propre je trouve.
4. La peinture satinée laisse des traces de rouleau. Et la peinture mat blanche au plafond aussi.
Y'a t-il des solutions à tout mes problèmes? Parce que là je commence à saturer de voir un résultat aussi médiocre sur mes murs!!
Toute aide est la bienvenue,
Merci à tous
Merci à tous
tatighys- Membre de Coton
Nombre de messages : 46
Re: POUR BERNARD : problème peinture
Dit moi le nom et les fournisseurs des peintures que tu as utilisées et j'approfondirai une réponse demain .
Une partie vient de leroy merlin, il s'agit de la luxens. Les autres sont des peintures que nous avons fait teinter en prenant des références du nuancier sigma mais du coup je connais pas la marque.
3- Pour ce qui est du scotch qui décolle la peinture moi qui est pro satin j'ai trouvé la solution le scotch pour papier peint alors là aucun décollement !!
2- voilà pourquoi je préfère les satinées
Pour le reste place au spécialiste BERNARD
Luxens ce sont des peinture de moyenne basse gamme où le prix d'appel est plus important pour LM que la qualité réelle des peintures.
Dans les enseignes de bricolage au niveau de la peinture le meilleur rapport qualité prix du marché Brico Dépot , ce sont des peintures professionnelles à peine rebadgées pour le circuit bricolage .
Mais pour le noir en dehors des grossistes pro tu vas avoir du mal à trouver une solution à ton problème .
Je vais une recherche dans l'AISNE
Pour les bandes caches beige , il faut savoir en limiter l'emploi .
Comme bande de masquage c'est super .
Comme bande de rechampissage à poser sur une peinture neuve c'est souvent pour ne pas dire toujours aléatoire .
Si on veut l'utiliser comme bande de rechampissage que cela soit pour faire une liaison dans le genre plafond blanc / mur couleur ou pour servir à tirer droit un trait entre 2 couleur que cela soit dans un angle ou en plein panneau il faut appliquer strictement les précautions suivantes :
1) Attendre au moins 3 jours de séchage minimum avant de poser une bande sur une peinture neuve et si la peinture en plafond est une remise en peinture sur une vieille peinture avec une peinture petit prix ====> 1 semaine .
2) Que l'on utilise des bandes de 25 mm , de 30 mm , de 50 mm de large on ne colle que 10 à 15 mm de la bande cache du côté du rechampissage et on laisse le restant libre et un peu en biais .
3) Quand on peint pour un bricoleur il faut savoir ne pas mégoter sur un rouleau de bande cache à 1 € par pingrerie , à chaque couche on enlève les bandes caches dans le frais , c'est à dire qu'on les enlève avant que la peinture ne soit sèche , et qu'il est conseillé de le faire quand elle est encore mouillée . Cette façon de faire oblige de poser des bandes caches à chaque couche , c'est un peu fastidieux , mais quand on veut des résultats il faut savoir s'en donner les moyens .
La n° 4 reprend le conseil de Mango .
4) En plus des conseils 1) 2) 3 ) il est recommandé d'utiliser comme les pros pour les utilisations difficiles des bandes caches pour "supports délicats ou papiers peints" , ces bandes ont un collage moins agressif et reste avec un collage tendre (un peu comme les post it) ; généralement ces bandes sont de couleur bleue et coûtent 4 à 5 fois le prix d'une bande cache classique mais quand on met quelques centaines € dans de la peinture il est judicieux d'investir quelques dizaines dans des bandes cache .
Une grande partie de tes problèmes de reprises pouvant venir de la longueur des poils et du type de rouleaux que tu as utilisé , as tu fait des vérifications sur le matériels que tu as en route .
pour les traces de doigt sur la peinture noire, essaye un peu dessuyer ca avec du produit pour vitre..
Recherche dans l'Aisne ou proche pour des fournisseur de peinture mate/velours qui tiennent la route .
http://www.jefcosylco.com/agences.php?a=21
http://www.levis.info/ratio/storelocator/_fr/index.aspx?collectionID=homepage&shopParam=02100
Pour les traces de doigts sur une peinture noire mate , il n'y a pas de solution , c'est la peinture qui n'est pas dans une qualité suffisante , pour un plafond çà l'aurait fait pas pour des murs .
La peinture est trop poreuse et absorbe toutes les traces de gras que l'on a sur les doigts (même quand on a les mains propres) , quand on lave avec un détergent doux , on enlève les taches mais en même temps on polit la peinture et une fois sec la peinture est plus brillante à l'endroit que l'on vient de nettoyer et cela fait une tache presque aussi visible que celle que l'on vient d'enlever . Dans les endroits de passage où l'on se frotte on a aussi le même phénomène de polissage et de marbrage en satin des surfaces frottées .
aah..
cest ainsi que je fais chez moi, ( et mes murs sont mats) cest pour ca que jai proposé ca.. sinon jutilise aussi les lingettes pour bebe... ca marche bien ca
C'est que la peinture de tes murs est de bonne qualité et à un film suffisamment fermé pour ne pas prendre toutes les taches qui passent .
De plus dans les endroits où il y a des frottements elle ne doit pas venir brillante tout de suite .
Le coup des lingettes bébé je le connaissait , je l'utiliser en chantier , avec des lingettes industrielles un peu plus charger en produit lessiviel , pour livrer des murs impeccable et enlever des petites traces , sur les peinture mates ont ne les rincent pas pour que le produit lessiviel qu'elles contiennent , refasse mater la peinture , sur le satin il faut les rincer à l'eau claire pour garder au satin sa brillance en enlevant le résidus de produit contenu dans la lingette qui serait resté sur le mur .
Merci à tous pour vos conseils. Je n'ai pas eu le temps de vous remercier avant. Le résultat est bien meilleur et ça motive à nouveau. La peinture est quasi terminée, plus que des retouches...
cool alors on attend tes photos !!!
Coucou,
J'ai mis les photos d'une pièces concernée dans le poste suivant : http://deco-moderne.forumactif.com/t6847p30-conseil-cuisine-maison-neuve-bientot-livree#217549
» question pour bernard
» problème de peinture
» problème de choix de peinture
» probleme pour photos
» probleme peinture lambris salon
