PORTES besoin d'aide!!!! urgent!!!!!!!!!!!
+10
vv
val07
nadinad
Aurore59120
roi-soleil
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PORTES besoin d'aide!!!! urgent!!!!!!!!!!!
Je ne sais pas ce qu'est un batî...
J'explique: pour le moment je n'ai pas de porte et pas de huisseries.
Pour moi la huisserie = +- l'encadrement en bois de la porte. Qui se met non seulement dans l'entreporte mais aussi avec un rebord sur les murs. La porte elle même = la partie qui s'ouvre ^^
Je n'ai pas de photo je pense ou alors du début des travaux... je cherche
Canard- Membre D'Ambre
- Nombre de messages : 5185
il restait de toute façon 10 cm inutilisé sur le côté... les meubles n'était pas assez long ^^
huisseries = partie en rouge...
Comme il y a un bord sur les murs... on peut peut etre trucquer un peu en jouant dessus
le bâti, c'est l'huisserie... 2 termes différents, même chose !
donc tu n'as que les passages de porte !
meme si tes meubles sont trop courts de 10 cm, rien ne t'empeche de faire aller le plan de travail jusqu'au mur et de mettre un fileur de 10 cm entre le meuble et le mur ! Moi, ça me choque un espace de 10 cm en bout de plan de travail, et puis c'est un nid à poussière, l'aspirateur peut pas y passer.... meme un balai aura du mal à passer !
si la porte va de l'autre côté, au-delà des interrupteurs, ça ne genera pas la table (sauf si c'est une table fixée au mur), car tu peux la repousser de 10 cm vers le centre de la piece.
et puis, lorsque qu'on met une porte coulissante, il n'est pas necessaire de mettre une huisserie, c'est meme déconseillé car moins épuré, moins joli. Dans ce cas, on fait une jolie finition sur le passage de porte, éventuellement si tu veux vraiment avoir un encadrement de porte, tu y cloues des baguettes plates d'encadrement avec des coupes d'onglet aux angles.
alors deux choses: c'est impossible de mettre une porte coulissante comme tu le dis (vers la gauche du dessin): il y a un thermostat qui fait au moins 3.5 cm... donc on aurait une porte coulissante à 3.5 cm de l'ébrasement...
Pour ce qui est de mettre une non huisserie: il faudrait refaire l'encadrement de la porte en gyproc... donc + les coin dans la cuisine + hors cuisine ce qu'on voulait éviter vu le bordel que c'est...
De plus, l'idée était d'aovoir plus ou moins les mêmes portes partout.
pffff j'en ai marre... ça me gratte d'aller chercher unbidon d'essence et des allumettes...
10 mois de retard on va y emménager quand dans cette putain de baraque de merde
non, tu ne fais pas en gyproc (ce que nous, français, appellons BA13 ou BA10), mais en MDF.
je vais encore te poser une question bête : que fais le thermostat dans la cuisine ???? il devrait être dans le couloir ou dans la piece à vivre (si elle est dépourvue de cheminée). un thermostat sert à réguler ton chauffage de TOUTE la maison.... or, dans une cuisine, lorsque tu fais fonctionner le four, la temperature de la pièce s'élève...le chauffage va se couper, et vous allez peler de froid dans les autres pièces !
la solution hyper simple et facile à faire : installer le thermostat dans le couloir de l'autre côté du mur....c'est facile de faire passer des cables de l'autre côté, et tu n'auras pas de soucis de longueur trop courte, vu qu'ils doivent passer au centre de ta cloison ! Vous gangnez en confort...et tu peux faire coulisser ta porte côté mur !
comme chauffage au sol: il y a un thermostat par "secteur".
Le mieux c'est de refaire un rebord... dans l'ébrasement du côté droit de 10 cm replafonner le tout puis basta...porte n vitre aurevoir.
Je crois que tu va devoir commencer par le commencement .
Évaluer techniquement les possibilités par rapport à ce que tu peux trouver de commercialiser .
Pour cela il faut que tu nous donnes la dimensions du trou .
Il y des normes européennes pour les blocs portes et celles sont définies sur la base de dimensions de porte normalisée , les dimensions de porte les plus courantes sont (en mètre => largeur en 1er et hauteur en 2ème) :
- 0.73/2.04
- 0.83/2.04
- 0.93/2.04
Voilà un lien qui te donnera déjà un aperçu du langage technique .
http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/Chap12.pdf
- 0.73/2.04
- 0.83/2.04
- 0.93/2.04
Un détail qui m'a échappé , il faut aussi l'épaisseur de la cloison .
alors normes en Allemagne: 90 cm de trou = 86 cm de porte. Ce qui est le cas ici.
Pour la hauteur c'est 2 m pile.
C'est ce qui est dans tous les commerces ici...
l'épaisseur mur = 10,5 (normalisation allemagne)
Donc les habitudes de fabrication en Allemagne et en France ne sont pas les mêmes et pourtant une porte 0.73/2.04 en France est dite de dimensions normes européennes .
Je ne me vois pas me lancer dans des recherches écrites en allemand , désolé .
non je comprends. Mais quelle idée tu avais...
Moi pour le moment, je pense que le plus sage c'est de jouer la carte de la coulissante dans le coin de vide des meubles... et jouer sur l'encadrement (le fait moi même) pour grappiller qq cm sur le côté gauche... et cacher le plus possible... T'en pense quoi?
J'avais pensé à une porte vitrée ouvrant à la française , le plus vitrée possible . (à la rigueur avec une traverse intermédiaire) . Mais surtout c'était basé sur le choix du vitrage => du verre sablé ou dépoli pour avoir une inter-luminosité entre le hall et la cuisine mais sans transparence .
http://www.lapeyre.fr/amenagements/les-portes-interieures/les-portes-contemporaines/les-portes-decor-bois/bloc-porte-scala-hetre.html
http://www.google.fr/search?q=image+verre+d%C3%A9poli&hl=fr&client=firefox-a&hs=bev&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=ivnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KLNBTuzVCJCSOszYvckJ&ved=0CDQQsAQ&biw=1662&bih=758
Donc si j'ai compris un porte en verre translucide et fumée?
Mais qui s'ouvre normalement??? car ça pose tout de même un soucis...
Par contre verre et coulissante, là il y a bcp de choix.
Moi je trouve que les portes classiques sont plus simples à mettre en oeuvre , mais si pour toi c'est plus simple en coulissant même en verre , il y a un fabricant italien distribué un peu partout en Europe => Eclisse .
http://www.eclissefrance.fr/porte_vetro_fr.php
heu non je préfèrerais normal mais c malheureusement impossible j'ai montré pourquoi...
voici les possibilités: il y a toujours un obstacle.
Les carrés verts sont les thermostat + prises + interrupteurs etc...
tu na pas beaucoup de choix ,selon moi c'est la porte rose qui est la moins gênante
sinon la porte est obligatoire? ???
l’idéal serai un porte coulissante qui passe dans l'espace vide entre la cloison et les meuble de cuisine
voici le style
voici le style
Nombre de messages : 1084
Je suis pas du tout une pro mais est.ce qu'il ne serait pas possible de faire une porte qui coulisse dans le mur ?
comme ici : http://porte-coulissante.comprendrechoisir.com/comprendre/porte_coulissante_galandage
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
Moi je mettrais tout simplement pas de porte (mais chui allergique aux portes alors bon :) )
Sinon une coulissante effectivement et tu habilles ton bâti avec des tasseaux de bois d'une bonne largeur.
alors: oui une porte est obligatoire! J'ai fait reboucher la cuisine exprès pour pouvoir la fermer. Je n'aime pas les cuisines ouvertes.
Je ne peux pas mettre la porte dans le mur malheureusement... donc à mon avis ça sera coulissante dans le creux et aire mes huisseries moi même pour essayer de grappiller qq cm
tu peut surement poser une porte a galandage dans les 10cm qu'il te reste (tu peux déjà gagner un peu en démontant le placo de la cloison)
pour le haut pas de souci en réalisant un coffrage du style de celui proposer sur la photo de la porte coulissante vitrée tu aura quelque chose de propre
par contre le souci c'est la butté ,a part mettre un montant du sol au plafond ,je vois mal comment terminer et avoir un ensemble harmonieux
apres faut voir avec la deco
je ne pense pas mettre de cache mais plutôt me tourner vers une solution brute (une barre en inox)... oui 10 cm c'est bien assez pour mettre n'importe quelle porte. La seule chose qui dérange un peu c'est que la porte va faire 86-90 cm et qu'il n'y a que 80 cm de recul mais bon tant pis.
voyons le coté positif : l’accès au poignée sera plus facile d’accès
ben c'est ce qu'on ma famille me dit...
» urgent peinture portes
» Besoin de conseils couleurs portes
» Besoin d'aide pour le choix et la répartition des couleurs dans couloir en L !! 1ères photos!!!
» besoin d'un conseil sur rendu portes de placard
Page 2 sur 3
