Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Questions pour un réagréage
Questions pour un réagréage Empty Questions pour un réagréage
Message par vincecoco Dim 28 Aoû 2011 - 13:28
Dans la fermette que nous souhaitons rénover il y a de l'ancien carrelage d'époque dans un état déplorable apparemment posé sur un lit de sable. Par endroit il y a des dénivelés.
Notre maison actuel n'étant pas encore vendue, nous aurons un peu de temps dans cette fermette pour faire des travaux. Sans meuble ça sera beaucoup plus simple pour ce genre de travaux.
Est-il possible de ré agréer afin d'obtenir un sol pour la pose d'un parquet et éventuellement dans une des pièces un carrelage. Quel type de produit faut-il utiliser ?
D'avance merci pour votre aide.
vincecoco
Nombre de messages : 59
Questions pour un réagréage Empty Re: Questions pour un réagréage
Message par animo Dim 28 Aoû 2011 - 15:09
ça dépend....
un ragréage, c'est moins de 5 mm d'épaisseur.
ce qui me gene, dans ce que tu dis, c'est le lit de sable, les dénivelés et l'état déplorable. peux-tu mettre des photos ?
les déniveliés sont dûs à quoi ? le lit qui a bougé, s'est affaissé ? si c'est le cas, ça ne sert à rien de faire un ragréage qui va se fendre en quelques mois, entrainant la casse du nouveau carrelage. Il faut que ton support soit stabilisé !
en fonction des photos, on pourra te dire ce qui est le mieux.... peut-etre faudra t-il envisager d'enlever le vieux carrelage et de refaire une chape.
Message par vincecoco Dim 28 Aoû 2011 - 16:11
Je prendrais des photos mercredi quand j'y retournerais pour la visite, je regarderai aussi de combien est le dénivelé.
SI nécessaire refaire une chape dans les pièces ou le dénivelé est important.
Quand je parle de déplorable j'y suis peut être allé un peu fort, c'est du très vieux carrelage qui est fissuré à certains endroits.
vincecoco
Message par jmpeinture Lun 29 Aoû 2011 - 17:29
idem un ré agréage sur sol "mouvent" tu n'auras aucune tenu. il y à t'il des différence de niveau entre certain carreau(un carreau plus bas,ou le coin qui descent.
jmpeinture
Nombre de messages : 140
Message par vincecoco Lun 29 Aoû 2011 - 17:42
jmpeinture a écrit:idem un ré agréage sur sol "mouvent" tu n'auras aucune tenu. il y à t'il des différence de niveau entre certain carreau(un carreau plus bas,ou le coin qui descent.
Je regarde plus précisément mercredi matin quand j'irais revisiter.
vincecoco
Message par vincecoco Mer 31 Aoû 2011 - 14:54
Hello,
Ce matin il y avait une entreprise avec moi pour l'ouverture des murs porteurs, ...
Meilleur solution pour le sol : Recouler une chape ferraillée autiolissante car le carrelage est posé sur un lit de sable.
Merci @ tous
vincecoco
Message par animo Jeu 1 Sep 2011 - 12:06
ça me semble être la solution la plus sécurisante et perenne.
ce que tu appelles une chape ferraillée sera une chape faite sur un polyane de 150 microns (pour eviter les remontées humides) + un treillis soudé avec du fil inox ou galva de 2 ou 3 mm.
là-dessus, on fait une chape de mortier (ciment dosé à 350 kg/m3 + sable 0.4 mm + eau) de 5 cm d'épaisseur. si possible, autant poser le carrelage en meme temps avec une barbotine pour le faire adhérer à la chape non seche.... ça s'appelle une pose traditionnelle (le carrelage est directement pris dans le mortier, sans colle).
Pour moi, une chape de mortier autolissante, ça n'existe pas...... dans ce cas, il s'agira de chape anhydrile (je connais pas l'orthographe).... et c'est pas le meme prix !
bon, de toute façon, lorsque vous enleverez le vieux carrelage, il faudra voir ce qu'il y a sous le lit de sable.... si c'est de la terre battue....alors il faudra d'abord faire une dalle armée (15 cm) + la chape.
en tout cas, il ne faut jamais confondre chape et dalle. la chape est en mortier, et la dalle est en beton (avec des caillous en +)
