Peinture: des bandes droites aux jonctions plafond/mur
Tout est dans le titre: j'aimerai un moyen de faire des lignes droites (sans bavures) en peignant... merci
Canard- Membre D'Ambre
Re: Peinture: des bandes droites aux jonctions plafond/mur
As-tu essayé avec le scotch à peindre ?
Ou comme Gratte-Tout, avec la "régle" dont il a mis la photo dans son post ?
scotch fonctionne pas... je vais essayer le couteau de peintre large mais bon...
Une règle avec manche çà aide mais surtout il faut utiliser le bon pinceau .
Ne pas utiliser de pinceau plat ressemblant à çà :
http://www.ocres-de-france.com/detail.php?ref=360
Mais utiliser un pinceau à rechampir pas trop petit une brosse n° 4 par exemple :
http://fr.jardins-animes.com/pinceau-brosse-a-rechampir-n4-25mm-soie-grise-p-895.html
Et rechampir , la règle étant là pour éviter les débordements et maladresses .
Comme on trouve de tout sur you tube regarde ces vidéos tu auras beaucoup de réponses à tes interrogations
les vidéos donnent accès à d'autres vidéos .
http://www.videodeprof.fr/bricolage/mur/mur_comment_se_servir_materiel_pour_peindre.htm
Merci ^^
Mais avec ce genre de pinceau on voit une différence entre là ou on a passé le rouleur et là ou on a passé le pinceau non?
Pour l'avoir fait, je te dis oui, mais je ne suis pas une pro du rouleau / pinceau.
"L'étalage" de la peinture n'est pas le même, le sens de celui-ci est différent.
Perso, je fais à main levée, avec un pinceau hyper fin.
C'est galère mais après avoir tenté le scotch (qui laisse des petits résidus de peinture), le pinceau à rechampir (qui fait une démarcation dans l'application de la peinture), c'est ce que j'ai trouvé de mieux (ou moins pire).
C'est pour cela que souvent le professionnel utilise 3 matériels en les enchainant et cela que ce soit pour les liaisons murs plafonds mais aussi les angles entre murs dans la même couleur .
Cette manière de faire est plus utile depuis que l'on utilise des peinture en phase aqueuse en remplacement des produits solvantés , les produits solvantés se tendaient et s'arrondissaient , les produits en phase aqueuse garde en séchant un grain plus "pointu" , plus visible et de ce fait la différence de la trace entre la trace de "cordage" du pinceau et le grain du rouleau .
Pour en revenir à la méthode :
1) on rechampit à la brosse à rechampir la liaison mur/plafond en laissant de la peinture sur environ 5 cm de large , en traçant doit dans le creux (ou on charge au pinceau le creux de l'angle en débordant de chaque côté dans le classique angle dans la même couleur) ,
2) on roule une bande de 10 cm avec le rouleau "patte de lapin" en venant doubler sur la peinture au pinceau sans toucher le plafond , cette opération est facilitée par de petit diamètre de type de rouleau et peut être fait à contre sens du roulage du mur ,
3) on roule les murs de haut en bas avec le rouleau habituel .
Merci je vais tâcher ^^
» conseil pour peinture salon
» Peinture plafond sos !!!!!
» Problème peinture plafond
» souci peinture plafond
» peinture lambris plafond cuisine
