béton ciré "maison"
béton ciré "maison"
bonjour,
nous avons déjà réalisé du béton ciré en kit mais je me demandais s'il était possible de réaliser soi-même un béton ciré.
Je m'explique : nous achèterions le primaire, ainsi que les bouche pore et vernis chez weber, mercadier ou autre et ferions tout simplement une base béton en ciment et résine (type sikkalatex)
la raison est que je trouve le prix de cet kits exorbitant au m² (ou alors je ne suis pas allée chez le bon fournisseur ce qui est possible aussi = le notre décobéton)
et il s'agirait de faire des revêtements sur des murs sans réel besoin d'étanchéité (je ne compte pas faire une paroi de douche ou une baignoire avec !)
qu'en pensez-vous ?
ps : je n'ai pas trouvé de posts à ce sujet mais je suis peut-être passée à côté ? si tel est le cas pardonnez-moi d'avance ...
qu'en pensez-vous ?
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Re: béton ciré "maison"
En fait l'effet béton l'est extrapolation d'un vieux procédé de rattrapage de parement de pierres en façade sans avoir à changer celle-ci , pour faire des reprises dans la bonne couleur , on mélange des colorants en poudre avec de la colle à carrelage et de l'eau .
Un jour quelqu'un a du en mettre sur un mur et a trouvé çà beau .
Mais le procédé est connu dans les milieux pro de la peinture , il consiste à mélanger de la colle à carrelage en poudre avec de la peinture acrylique ..
Je ne souviens plus des proportions mais c'est plus une histoire de consistance de la pâte à obtenir pour qu'elle soit facile à appliquer que de dosage pointu .
Je l'ai fait faire plusieurs fois , sur des chantiers où j’avais de l'enduit de marque et du fabrication maison , une fois cirée il n'y avait pas de différence , le coup de patte de l'applicateur compte sans doute plus que le produit .
Pourquoi faire des fabrications maison ? pour faire des couleurs qui n'existent pas dans le commerce .
Je n'ai jamais beaucoup aimé les bétons cirés , je n'accroches pas trop aux effets de la cire , je le préfère brut , mais c'est pas gérable en entretien .
Je préfère avec le même type de produit les enduits un plus structuré et ferré . Plus rapide à mettre en place car on peu faire la 1ère passe d'enduit au rouleau . mais çà c'est une recette maison .
Si tu fais des recherches sur google avec "colle à carrelage pour effet béton" tu trouveras des réponses .
merci bp renarb !!!
je me colle ce soir à la recherche google, grace à toi nous allons pouvoir faire qch de super en respectant notre budget !
Et si tu peux partager les résultats de tes recherches ....
ça m’intéresse beaucoup ....
merci par avance ...
jl-l a écrit:Et si tu peux partager les résultats de tes recherches ....
nath68- Membre de Porcelaine
alors j'ai pas trouvé qrand chose, à priori 2 recettes se font :
-celle dont parle renarb mélange colle+peinture
-colle + pigments
de mon côté je suis bien tentée par un mélange colle+résine (pour la souplesse et également l'étanchéité de l'enduit) et ciment+résine car la colle pour un béton en milieu humide me semble inappropriée. je pense que je vais faire les 4 tests et je vous ferai un petit bilan.
en attendant si un forumeur a une proposition ou une experience personnelle, il semble que je ne sois pas la seule que ce sujet intéresse ;)
-colle + pigments
désolée j'ai oublié de vous mettre ca (colle+acrylique); si vous voulez tenter...
Utilisation de la colle à carrelage.
L’effet gris doux obtenu en utilisant de la colle à carreler est fantastique. Cette couleur s’apparente, en effet, à celle du béton brut. Les effets nuancés et l’utilisation en badigeonnage constituent aussi les autres avantages de la colle à carreler soit déjà grise soit à teinter avec des pigments. La mise en œuvre nécessite une taloche, du papier de verre, une brosse à badigeon (spalter de 100), colorant ou pigment noir + sienne ou terre brûlée ou autres couleurs pour plus de fantaisie et de la peinture acrylique de couleur blanche. Utilisez la taloche pour enduire généreusement la surface de colle à carrelage. Une fois sèche, poncez l’enduit de colle à carrelage pour gommer les irrégularités et les aspérités les plus apparentes. Bien nettoyez la surface poncée avec un chiffon ou une grosse éponge humide avant d’appliquer une couche très diluée de peinture acrylique blanche. Pour voir si la dilution laisse apparaître la couche grisée, testez la peinture sur une autre surface ou une petite partie de la surface à traiter. On peut aussi accentuer l’effet grisé façon béton en réponçant légèrement la surface couverte de peinture acrylique sèche.
il semblerait que certains pros utilisent aussi du MAP
http://www.placo.fr/Produits/Innovations/Toutes-les-innovations/Map-R-formule-le-mortier-de-reference-Placo-R
je vais tenter aussi (décidément ca va en faire des tests!)
Il faut pas rêver un béton ciré est un produit décoratif , il ne peut pas remplacer une faïence dans une douche mais peu remplacer une peinture satinée acrylique hors zone de projection direct d'eau .
Si tu veux avoir un enduit imperméable cela correspond plus à du Tadelakt .
bonjour !
nous sommes d'accord renarb, je cherche à en faire sur les murs qui reçoivent habituellement la peinture sdb (au dessus des vasques, mur recevant le sèche serviettes...) mais justement j'ai un doute malgré tout avec la colle à carrelage qui se dissout à l'eau et voulait essayer ta recette dans mon salon plutôt.
quel est ton avis ?
quel est ton avis ?
La colle à carrelage une fois sèche ne se dissout que dans des conditions particulières et encore pas toutes . Généralement il faut qu'elles soient en contact avec de l'eau ou de l'humidité de façon permanente et longtemps (genre dégâts des eaux) pour qu'elles pourrissent .
Comme les colles à carrelage sont composés , de liant hydraulique, de résine plastifiante, de charges minérales et d'adjuvants de séchage et de prise et que l'on rajoute dans ma "recette" les résines de la peinture , on dope le mélange en rajoutant des résines encore moins sensible à l'eau .
Ce que je n'ai pas précisé , mais pour moi cela était une évidence , vu d'où venait le procédé , un détournement d'une réparation de ravalement extérieur , qui nécessitait la mise en place d'un produit tenant aux intempéries .
Pour mettre donc toutes les chances de son côté dans le mélange colle/peinture , les peintures entrant dans le mélange doivent être riche en résine , donc je n’utilisais que soit des peintures pour ravalement , soit des laques pour boiseries .
Comme les colles se trouvent en blanc et en gris , reste la gestion du rendu des mélanges peintures de couleur mais çà ou on est un pro et l'on a une idée du moyen pour obtenir ce qu'on recherche et cela n'évite pas les tâtonnements , ou on est un bricoleur et on est parti pour quelques essais et déconvenues avant d'avoir des certitudes . Mais pour un bricoleur qui s’intéresse à la peinture , ce sera une recherche très enrichissante et pleine d'enseignements pour d'autres types de travaux .
merciiiiiiiiiiiiii renarb de toutes ces précisions !!!!!
suis ra-vie !!!!inutile donc de me lancer dans des essais à base d'autres composants, je vais juste suivre tes conseils et essayer ta recette,
je mettrai quand je les aurais fait les essais en photo pour les forumeurs intéressés !
Ohhh oui !!! compte-rendus bienvenus !!!
Renarb, c'est valable aussi pour recouvrir un (vilain) carrelage de cuisine ???
Oui , il faut simplement , commencer par dégrossir au niveau des joints , et mettre en 1 ère couche , une couche d'accrochage pour support fermé .
http://www.toupretpro.com/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=43&Recherche=
http://www.toupretpro.com/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=44&Recherche=
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Fran%C3%A7ais/Metylan/I300.pdf
je garde ça dans un coin de mon projet ... merci ...
salut à tous. Je comptais faire un plan de travail : couler du béton pour la "plaque" et enduire avec de la colle à carrelage pour un effet béton ciré... qu'en pensent les experts ?
tatafisso- Membre de Coton
Tata, faut d'abord se présenter puis on en discutera, c'est la base de ce forum...
Carlito- Membre de Corail
Nombre de messages : 133
bonjour,perso je fait du tadelakt depuis des années, et on peu constater que les effets tadelakt,stuc,béton ciré,chaux férrée sont quand meme assez proche j'ai essayer certaines recettes"maison",d'autres produits pret à l'emploi j'en reviens toujours quand meme au tadelakt car c'est ce que je travaille le mieux et que j'adore.
un mélange que j'ai testé sur un plan de travail il y à 6 ANS c'est le réagréage ,sikalatex,colorant poudre,avec de la poudre de quarzt pour le rendre plus dur à cause des coup de casseroles ,résultat convainquant,prix abordable.
pour la colle à carrelage j'ai trouver la finition moins jolie,cela ma fait pensez au produits bas de gamme "effets béton ciré des grandes surfaces.
Mais la ou je rejoins à 100% renarb,au dela du mélange c'est avant tout la patte de l'applicateur qui fait les 3/4 du travail
jmpeinture- Membre de Corail
Nombre de messages : 140
ma boite vend un "mortier" qui est un des meilleurs produits du marché en chape haute performance.
nombre d'architectes s'y interessent de + en + et nous demandent si on peut l'utiliser pour faire un sol en beton poncé et poli.
Du coup, nos services techniques se sont pencher sur la question et ce produit est tout à fait adapté, à condition de mettre un bouche-pores sur la dalle d'origine.
reste le problème de l'absorption des corps gras... on est en train d'étudier une possibilité avec une huile particulière à poser sous le mortier, de façon à ce qu'elle migre naturellement dans le mortier (en le fonçant) et du coup, empechant de futures taches de corps gras.
Cependant, cela reste un produit très technique, qu'il faut débuller correctement (et dans le bon sens) lors de la mise oeuvre et que l'on déconseille totalement à un amateur. Il doit être appliqué par un pro.
Je vous parle de ça, au cas où la solution fait "maison" serait abandonnée.
Renarb et jmpeinture, si vous voulez des docs sur les résines, n'hésitez pas à me demander par MP.
» Est-ce envisageable de placer du béton ciré sur une une chape en béton
» Béton ciré, avis aux déco d'intérieur et autres bien sur !!
» Sol en béton ciré
» Béton ciré coloré ....
» Couleur du carrelage
» Sol en béton ciré
