29.99 €
tête de lit retro-éclairée
tête de lit retro-éclairée Empty tête de lit retro-éclairée
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 13:57
Mon prochain chantier, la chambre des parents.
Dans cette chambre , pas de plafonnier, une applique, au beau milieu du mur le plus "meublable", en l’occurrence, notre lit, en 160, est juste dessous. Je me demandais s'il serait possible de bricoler une tête de lit qui permette d'intégrer la lumière.
J'ai pensé poser deux tasseaux verticaux, sur lesquels poser des lattes de bois ( tête de lit) jusqu'à 10 cm au dessus de l'arrivée électrique et planquer un néon tout bête derrière ( il faut imaginer un espace de 5 cm maxi entre le bois et le mur)... à votre avis est-ce jouable? Avez-vous une ou plusieurs autres idées à me suggérer?
Je précise que nous avons de chaque coté du lit une liseuse à led ( Ikea) clipsable, bien pratiques et que nous garderons pour lire.
Merci d'avance!
bizz à tous
Virgule
tête de lit retro-éclairée Empty Re: tête de lit retro-éclairée
Message par animo Mar 18 Oct 2011 - 14:37
mais bien sur qu'elle est jouable ton idée, et pas difficile à faire, en plus ! et meme excellente, je trouve, d'ailleurs !
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 14:57
Chouette! tête de lit retro-éclairée 364232
Bon après, les lattes, je laisses filtrer la lumière ou elle passe juste derrière? Je n'arrive pas à me représenter ce que donneraient des lattes "disjointes" un peu bois flotté, vieilli, par contre j'aime assez l'idée de laisser filtrer des rais de lumières qui viendraient jouer sur le mur d'en face ( pas loin... la chambre fait 10m²).
Et puis d'ailleurs, je suis partie bille en tête sur des lattes horizontales mais qu'est ce que ça donnerait si elles étaient verticales? Je ne trouve pas de visuel qui corresponde à quelque chose d'approchant. Toutes les têtes de lits retro-éclairées sont pleines ou en plexi.... c'est que ce serait moche?
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 14:58
rhoooooooo... j'suis contente, je vais pouvoir faire mumuse avec ma scie sauteuse Embarassed
Message par animo Mar 18 Oct 2011 - 15:09
moi je la verrais plutot à l'horizontale ! après ça depend si tu as envie de faire paraitre ton lit plus large ou pas !
l'applique est à quelle hauteur ? et quelle taille la chambre ? et quelle dimension le mur du lit ?
j'aime aussi ton idée de laisser passer un fin rai de lumière !
j'ai une autre idée à te proposer : tu poses des lames espacées de juste un peu moins large qu'une lame, puis tu reposes une lame devant, décalée avec une cale de 3 à 5 mm : aisni la lumière filtrera par les côtés des lames, mais pas droit devant, et par le dessus, évidemment ! En plus, ça structurera la tete de lit.
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 15:28
Rhooooooo, c'est génial ça Animo! mais non, en fait ça ne peut pas fonctionner... tête de lit retro-éclairée 755985 ...pas dans cette chambre en tout cas ( la prochaine? tu n'aurais pas des envies de tête de lit des fois? lol! ) pour une raison qui m'échappe, l'applique est posée à 20 cm du plafond, du coup ça m'obligerait à rainurer le mur pour redescendre l'alimentation alors que si je fais quelque chose d'aussi "lourd" ce serait plutôt pour la redescendre en plafonnier, puisque, à terme, cette chambre sera soit une chambre d'enfant soit un bureau.
Dommage, j'avais même pensé qu'on pouvait prendre une planche toute bête et percer des ronds de différentes tailles à la scie cloche, une couleur vive derrière, la tranche dans une autre et le devant tout blanc... j'en salivais d'avance...
Pour mon problème, je crois qu'il faut l'attaquer en dais, par le haut. Donc tringle au niveau de l'alimentation, néon au dessus, et dais qui court au plafond jusqu'à une seconde tringle, de toute façon le plafond sera à refaire aussi alors tant qu'à faire...
C'est nettement moins fun mais avec un tissus avec de la personnalité...A ton avis?
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 15:35
J'ai pris quelques mesures.
Le mur en question est face à nous en rentrant dans la chambre: 3m68
La porte est à l’extrême gauche du mur qui lui fait face et il reste 2m89 de mur apres.
A gauche, placard mural.
A droite, fenêtre + radiateur.
la hauteur sous plafond est de 2m45, le trou de l'alim est à 28 cm du plafond.( affraid )
La chambre fait 10m² en gros.
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 15:40
précision l'alim arrive à 2m du mur de la fenêtre, donc pas tout à fait centrée, par rapport à la chambre mais centrée par rapport à l'emplacement du lit.
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 15:46
en gros ça donnerait ça, mais pas du tout dans le même style:
tête de lit retro-éclairée Images10
Et pour ne pas qu'on le voit de face, petit néon , centré à ras de la tringle du mur.
tête de lit retro-éclairée 502127
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 15:47
tête de lit retro-éclairée 854219 j'ai horreur de coudre ( faut dire que je n'ai pas de machine...) alors que j'adore ma scie sauteuse...
Message par jl-l Mar 18 Oct 2011 - 15:51
tu peux peut être en profiter pour faire des "rangements", des niches sur le coté, dans les quelques cm ... entre le mur et la tête de lit ...
5 cm, c'est pas grand chose, mais assez pour y ranger 1 ou 2 livres de poche par exemple ...
et ce, sur plusieurs niveaux ...
Message par animo Mar 18 Oct 2011 - 15:57
ah oui, effectivement une tete de lit qui monte à 28 cm du plafond, ça va etre laid ! affraid
le tissu, si tu aimes, pourquoi pas.... je trouve que ça fait très théatral !
autre idée alors : tu fais partir 2 cables moulés blanc depuis l'applique. A l'aplomb des tables de chevets, tu fixes un crochet à 150 cm du sol. au bout de chaque cable, tu installes un abat-jour. et sur le cable entre le point de départ et le crochet, tu accroches un poids équivalent au poids de l'abat-jour + ampoule.
tu obtiens un abat jour réglable en hauteur à la convenance de chacun, avec un côté graphique quand meme avec les cables visibles.
mais bon, on est loin de la lumière diffuse.
Message par animo Mar 18 Oct 2011 - 16:06
maintenant, tu peux aussi faire une applique "maison" dans l'esprit que tu décris.
j'explique : un doublage en MDF sur presque toute la largeur du mur à la hauteur de l'applique et sur une hauteur de 20 à 25 cm env et juste fixé au mur par des pattes invisibles.
l'idée, c'est que cette applique doit donner l'impression qu'elle tient toute seule, par magie.
après tu decores la face avant comme tu veux (voir tes idées + haut), et tu laisses ouvert sur les 4 côtés.
derrière, tu y mets 1 ou 2 neons (et pas forcement blanc !). comme ça tu as ta lumière indirecte qui va diffuser sur tout le mur.
si toutefois, vous avez peur d'etre aveuglés lorsque vous etes couchés, tu peux fermer le dessous avec un plexi depoli (et.............pas forcement blanc!)
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 16:42
J'aime bien l'idée de la lampe à la fois pratique et ludique, mi lampe mi mobile... c'est très poétique.
Mais ça ne cachera pas le trou de l'arrivée électrique...
regarde ça:
tête de lit retro-éclairée 7d9a1bb322fhambre
Tu te trouves ça moche? En imaginant bien sûr un mur coloré à la place du vide derrière... je ne trouve pas que ça choque tant que ça...
Et imagine (encore!) que je fasse une tête de lit comme prévue au départ, que je l'arrête à 1m40 par ex, mon lit est très haut sur pattes, je laisse un vide de 40cm et je repars en volume pour l'applique...?
Elle très très très bonne ton idée. Vraiment.
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 16:44
et la tête de lit je l'alimente par le bas, via la prise, je pose un interrupteur et hop!
Message par virguledeguillemet Mar 18 Oct 2011 - 16:46
Et comment tu les vois techniquement les pattes invisibles? des tasseaux vissés et je rebouche à la colle à bois?
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 9:40
Bon après discussion de chantier avec Grand Chéri, nous allons tenter de remonter l'alimentation en plafonnier ce we. Du coup, je relance l'idée de la tête de lit rétro-éclairée!Je la connecterai simplement à un prise et j'ajouterai sur le coté, un interrupteur, ou deux d'ailleurs, un de chaque coté, ce serait plus pratique...
par contre, tant qu'à faire et puisque nous aménagerons, à terme, notre chambre à l'étage, il faut pouvoir la "transposer". Dans cette chambre, aucun meuble à part un secrétaire Louis XVI, qui restera ouvert et purement décoratif, trop fragile pour être exposé aux "petites mains"...
La bête, les pieds en l'air car en attente de quelques petites réparations, le marbre est posé à coté: ( je vous ai "retourné" la photo)
tête de lit retro-éclairée P1020223
L'intérieur est en cuir rouge et or "passés". Nous voulons une chambre cosy, sans plus d'idée pour le moment, à part peut-être un mur ou un pan de mur en revêtement "cuir" ou capitonnage mais sans conviction pour ce dernier.
Alors, quelle tête de lit, quel style rechercher pour que ça matche? Je pensais reprendre l'idée d'Animo des lattes superposées avec peut-être différentes teintes ou structures de bois? ou en mélange avec un autre matériau type fibre naturelle? Des idées?
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 10:33
tête de lit retro-éclairée Xlit-lumineux.jpg.pagespeed.ic.KzTm2upOOa
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 10:34
.montage réalisé avec 4 tubes de 6 leds branchés sur 2 prise transformateur afin d'avoir 2 commandes séparées.L'eclairage met en valeur le bois de lit en wengé."
Message par animo Mer 19 Oct 2011 - 12:40
virguledeguillemet a écrit:J'aime bien l'idée de la lampe à la fois pratique et ludique, mi lampe mi mobile... c'est très poétique.
regarde ça:
pour le trou de l'arrivée electrique : enduit, peinture ou une rosace ou 1 cadre ou 1 joli paréo ou.................... tête de lit retro-éclairée 108340 tellement de possibilités !
par rapport à la photo, oui je ne trouve pas ça très joli..... mais ton idée de faire un grand panneau qui s'arrete à 140 cm du sol.... ça j'aime !!!! tête de lit retro-éclairée 902312
ton panneau, tu en fais une toile moderne et picturale, un peu géométrique (+ facile à faire si tu n'as pas un talent inné d'artiste-peintre) et à la place de certains motifs..... tu fais des trous pour la mumière + la lumière par les côtés et en bas et dessus.... ça fera une jolie lumière d'ambiance. Peut-être sera t-il necessaire de peindre le mur derrière, pour donner de la profondeur... mais là, je n'en sais vraiment rien ! je visualise très bien ce que ça pourrait donner !
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 13:19
Ou alors, pour éviter de me transporter ( je ne sais pas comment...avec les deux petites dans la poussette double Rolling Eyes ) un panneau de bois de cette dimension, je fais un cadre sur laquelle je tends de la toile assez épaisse, style toile de peintre ou cuir, des barres de leds sur le pourtour et pourquoi pas, des p'tits trous pour insérer une guirlande lumineuse par derrière...c'est fun aussi ça, non? J'ai vu ça sur un blog, la fille avait utilisé une toile verticale représentant la tout eiffel de nuit, en se basant sur des photos de la même tour illuminée, elle a replacé les loupiottes de la guilrlande ( de noël) au bons endroits et hop! illumination à la maison! Je trouve ça vraiment marrant.
Bon ça c'est si le support est opaque mais si le support laissait passer la lumière mais en la tamisant?
Et comment ça "si tu n'as pas un talent inné d'artiste", tu n'as pas vu mes bambous peints au pinceau à rechampir?! affraid
Message par animo Mer 19 Oct 2011 - 13:56
lol! loin de moi l'idée de juger ton talent (ou pas!) vu que je ne sais pas comment tu dessines ou peint !!!!
non, je dis ça en pensant à moi, tu vois.............. je ne sais absolument pas dessiner ! alors, je me dis, si moi je suis nulle.... ce n'est pas possible que je sois la seule à l'être !!!! tête de lit retro-éclairée 384807
tiens, va voir le post de Caro-fab : ils ont fait un tableau au dessus de leur lit avec la meme idée que la tour eiffel dont tu parles, mais sur fond uni.
http://deco-moderne.forumactif.com/t3941-notre-maison
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 14:17
je blaguais animo, mes talents picturaux sont juste suffisants pour dessiner pour mes enfants! tête de lit retro-éclairée 6051 mais alors sorti d'hello kitty, barapapa et les pokeymon...pffffffffff... un de ces 4 on reparlera d'une chambre barpapa d'ailleurs...la kitty me sort par les yeux!
Sinon, j'ai vu, c'est super dans un cadre moderne, trop "clean" pour moi. tête de lit retro-éclairée 108340
Ce qui m'ennuie avec la première ébauche, celle avec les lattes, c'est que je ne l'imagine pas rendant un effet cocoon classe... quel bois et comment le travailler pour le mettre en harmonie avec le secrétaire ancien? ou alors avec du placage? Je voudrais un effet chaud.
Tu vois ce que veux dire? 2
Message par virguledeguillemet Mer 19 Oct 2011 - 14:18
2=petite mimine qui est venu m'interrompre...désolée
Message par animo Mer 19 Oct 2011 - 15:30
tu peux toujours acheter des planches de chene, mais ça va couter beaucoup beaucoup plus cher que du sapin !
j'imaginais ça en planche de chantier (tu sais les planches en sapin pour couler le beton, qui servent de coffrage). Il en existe de différentes épaisseur et différentes largeur. Ou alors, en lames de plancher brut ou en lames larges de lambris brut.
Ensuite, si tu veux retrouver un peu de ton meuble ancien, rien ne t'empeche de faire une lasure chene moyen ou chene clair.
Mais tu sais, l'ancien se marie très bien avec le moderne ou le contemporain, et je ne pense pas que ton meuble sera dénaturé si tu fais une "applique" comme dit précédemment.
tu peux juste rapporter quelques touches d'ancien dans la deco, genre personnage en procelaine biscuit, coussins en toile de jouy ou ce genre de choses, non ?
Message par virguledeguillemet Ven 21 Oct 2011 - 16:23
Bon finalement ... à vous côtoyer je deviens raisonnable... je me ferai ma super tête de lit dans ma chambre définitive.
Je me suis bricolé, c'est le cas de dire, une tête de lit à 0€! Une vielle planche qui servait d'étagère dans notre ancien appart, et... du bois de cagette! lol!
Je n'ai peut-être pas scié les arbres mais bon sang, j'ai ramé, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme métaux en tout genre dans ces maudites cagettes!
Honnêtement...je suis assez contente du résultat, photos dés que le mur sera peint derrière ( avant il faut redescendre l'alimentation en plafonnier, enduire et repeindre le plafond; reboucher le trou dans le mur et tout mettre en peinture...ouf)...d'ici là j'aurai avec de la chance remis la main sur le chargeur de l'appareil photo tête de lit retro-éclairée 642716
Mais, foi de Virgule, je déterrerai ce post dés que j'aurai posé mon lit dans ma nouvelle chambre! On en reparlera tête de lit retro-éclairée 6051
En tout cas tête de lit retro-éclairée 471475 Animo!
Message par animo Ven 21 Oct 2011 - 16:27
j'ai hate de voir ça !
je crois que tu es aussi bricoleuse que moi ! tête de lit retro-éclairée 83754 lol!
Message par virguledeguillemet Ven 21 Oct 2011 - 17:13
Je ne me souviens pas avoir reçu récemment un tel compliment (Et si ce n'en était pas un , tant pis pour toi, tu es dans la M....)en tout cas moi, je suis touchée! Embarassed
Tu es mon Maître Jedi Animo. tête de lit retro-éclairée 3419840488
Message par camille Sam 22 Oct 2011 - 10:19
animo a écrit:autre idée alors : tu fais partir 2 cables moulés blanc depuis l'applique. A l'aplomb des tables de chevets, tu fixes un crochet à 150 cm du sol. au bout de chaque cable, tu installes un abat-jour. et sur le cable entre le point de départ et le crochet, tu accroches un poids équivalent au poids de l'abat-jour + ampoule.
@ ANIMO, ca a l'air tres sympa , aurais-tu une photo ou un shema je n'arrive pas à me representer ce que ca donne ?
plein de courage virgule, t'es une warrior !!!
Nombre de messages : 7343
Message par animo Dim 23 Oct 2011 - 13:14
ah non désolée, Camille, pas de photo !
pour le schéma, hemmmm, comment dire..... je ne sais pas dessiner, sauf les formes en 3D !
Virgule, ce n'était pas du tout sarcastique...
