Choisir le bon outillage (ponceuse, perceuse)
J'aimerai m'outiller marre d'aller chez papa maman pour bricoler.
En premier je voudrais acheter une perceuse et une ponceuse, car c'est ce que j'utilise le plus.
Si pour une perceuse il n'y a pas 36 options pour la ponceuse c'est plus compliqué: à bandes, circulaires...
Donc si vous avez des conseils pour ces achats, merci de me conseiller.
Re: Choisir le bon outillage (ponceuse, perceuse)
Surveilles les promos de LIDL , il y a de bons plans , à pas chers avec du matos allemand semi-professionnel de qualité .
Le matériel est souvent un peu plus lourd que ce qui se fait actuellement et moins sophistiqué que les matériels à la mode mais c'est du solide car en fait c'est du Boch dans d'anciennes fabrications dans une sous marque .
J'ai 3 ponceuses de chez eux : une orbitale , une à bande , une triangulaire , j'en suis très satisfait , les 3 ne m'ont pas coûté le prix d'ancienne vibrante Makita qui reste sur l'étagère .
Je plusois ... les marques fabriquant sont de très bonne solution ..
Comme surveiller les fins de séries en magasin ...
Sauf pour la visseuse ...
C'est l'outil elec qui, à mon sens, doit faire l'objet du plus d'attention il faut tester son équilibre et sa légèreté, son réglage de couple, et mini mandrin (auto serrant bien sur) jusque 13 mm
j'insiste sur la prise en main et l'équilibre .... bien plus reposant pour le poignet
Ah oui, et 2 batteries ....
perso, j'en ai une comme celle ci :
Et comment faire par la suite pour trouver du "papier" pour la ponceuse ? Car souvent chez brico cest du papier bosh ou blakedeker quil ns propose?
Avec le modèle tu trouves une équivalence ....
renarb 29 a écrit:Surveilles les promos de LIDL , il y a de bons plans , à pas chers avec du matos allemand semi-professionnel de qualité .
pareil que toi !!!!
franchement je suis très très satisfaite de la qualité des outils chez Lidl !
Merci pour vos avis justement j'ai vu plusieurs fois les promos lidl sans oser acheter.
J'ai une machine à coudre acheter chez eux, pour le peu que je couds elle est bien
JL mon père a justement une AEG.
Renarb tu as les 3, mais que me conseillerai tu de prendre?
en fait, Couette, les 3 ponceuses sont complémentaires... moi aussi j'ai les 3, et j'utilise les 3 !!!!
celle à bande, enlève beaucoup de matière, elle ponce en profondeur avec du gros grains par exemple..
l'orbitale est parfaite pour faire un beau travail de finition et obtenir un résultat parfait. Meme si ça ponce fort, ce n'est pas aussi "agressif" que celle à bandes.
la triangulaire est indispensable pour les angles, les barreaux, les petits trucs incaccessibles à la ponceuse à bande et à l'orbitale. (genre les menuiseries de fenetre, les escaliers, le bas des plinthes....)
alors tout dépend de l'investissement souhiaté et des travaux les plus importants envisagés.
perso, j'ai eu d'abord une triangulaire, puis une à bandes....et en dernier l'orbitale (celle qui me sert le moins souvent, quand meme).
j'ai déjà usé juqu'au bout du bout : 1 triangulaire et 3 à bandes !!!!!
pour la visseuse, c'est magique et très confortable ! mais les tournevis fonctionnent bien aussi, la fatigue en plus !
pour la perceuse.... tant qu'à acheter, là, je te conseille un bon investissement et de prendre directement une perceuse-perforateur, qui va pouvoir percer du béton et qui va accepter des forets jusqu'à un diamètre 18 ou 20. On regrette toujours une perceuse sans percussion qui va s'essoufler dès que tu rencontres un mur trop dur.... or, vous habitez un vieil immeuble, avec des murs épais, donc prévoyez en conséquence.
Nous on a un perforateur Bosch, qui commence à en avoir un peu marre du boulot... il fatigue, mais on l'a tellement sollicité, qu'il est un peu au bout de sa vie ! On a quand meme percé plusieurs fois des trous entre le RDC et le s-sol (dalle de béton de 25 cm dépaisseur), et même là, le perforateur a eu du mal....on avait pas l'outil assez puissant !
bref, en matière de perceuse, qui peut le plus, peut le moins! Le contraire n'est pas vrai !
Quand j'ai besoin de poncer c'est souvent pour retaper des meubles ou objet. J'avoue que je sais pas trop quoi prendre du coup, je verrai en fonction des promos alors
Pour la perceuse je sais que mon père a une à percution qui se branche sur secteur et l'aeg qui est portative. Mais c'est vrai qu'ici dès qu'on veut faire un trou c'est souvent les vieux murs. Ce genre d'outil combiné existe sur batterie?
je plusois pour le perfo / burineur
Très pratique aussi pour les saignées, les grandes traversée de mur ....
Pas nécessaire d'investir dans un sans fils, ça augmente le tarif pour souvent une baisse des performances ... privilégier le couple ...
Je dois d’ailleurs me ré équipé ...le mien à rendu l'âme ... il a fini par fumer après 12 ans de bon et très loyaux services ...
Le duo idéal : la visseuse légére avec 2 baterries mandrin 13 mm + le perfo filaire mandrin 20 mm
d'accord à 100% avec jl-l !!!! on est aussi équipé comme ça !
d'accord aussi sur le filaire pour un perfo.... beaucoup plus puissant que sans fil !
si tu cherches une ponceuse pour retaper des meubles.... alors prends une triangulaire, pour commencer, puis une orbitale plus tard, quand tu en auras marre de t'user le bras à appuyer comme une bete sur la triangulaire pour les grandes surfaces planes !
mais la triangulaire est le bon compromis d'investissement, car assez polyvalente.
Ok pour une triangulaire alors !
Il y a deux modèles dans les promos lidl
moi j'ai la petite de gauche, et je l'apprécie beaucoup, car elle est mieux équilibrée et moins fatigante pour le bras. Tu la tiens par-dessus et tu n'as qu'à appuyer pour poncer.
avant (la 1ere qui a grillé) était comme celle de droite....et j'attrapais très vite des crampes dans les avant-bras, car + lourde, et il faut à la fois la porter et appuyer....pas facile, quoi ! bref, je ne la trouve pas ergonomique du tout !
je te conseille celle de gauche !
Ok merci ca confirme mon choix maintenant faut attendre
J'ai les 2 . Pour rénover du meubles celle de droite est plus facile car plus puissante et permettant une prise à 2 mains .
Pour une perceuse dans le but de bricoler , il faut se limiter au filaire avec les caractéristiques suivantes : perceuse + percussion + burineur avec 2 mandrins clipsables (1 pour les forets à serrage normal + 1 pour les forets SDS) et avec une puissance convenable . Les perceuses ont une puissance allant de 300 W à plus de 1000 W. Une perceuse de 600 W est un bon compromis pour les travaux courants. Mais qui peut le plus peut le moins je n'ai jamais acheté de perceuse de moins de 1000 W c'est un gage du durée .
Pour les visseuses j'ai opté pour 2 visseuses : 1 légère en 14.4 volts et 1 plus lourde et plus puissante en 18 V mais la 18 V me sert souvent de perceuse sans fil avec un confort de perçage conséquent .
Pour le duo gagnant visseuse sans fil et perceuse à percussion:plussoie:
Par contre, quitte n'avoir qu'une ponçeuse, j'ai opté pour la ponceuse à bande...je préfère un outil qui fasse le plus dur pour moi et faire les finitions à la main...je suis pas Rambo moi!
moi j'ai la 2eme est c'est vrai qu'à la longue c'est fatigant si j'avais eu le choix quand je l'ai acheté, j'en aurai pris une comme la 1ere, par contre moi je l'ai acheté chez aldi, et les feuille triangulaire je les trouve à bricot dépot.
nath68- Membre de Porcelaine
Ca y est, ca y est , il y a une promo Lidl !!!
il y a donc une ponceuse à 14,99€
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_24746.htm
160 W.
Travail propre grâce à la fonction aspirante intégrée.
Avec adaptateur – également raccordable à une source d’aspiration de poussière externe.
Récipient à poussière amovible.
Remplacement rapide et facile du papier abrasif grâce au système auto-agrippant.
Poignée ergonomique en caoutchouc.
Vitesse d’oscillation : 26 000/min.
Patin de ponçage breveté, orientable à 360°.
Câble 4 m.
Alors gadget ou pas?
Il y a une perceuse aussi à 59,99€
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_24751.htm
et chez Aldi il y a ca
http://www.aldi.fr/OFFER_F_MI/OFFER_46/OFF06.SHTML
160 W.
Câble 4 m.
Pour la ponceuse 160 W çà me parait un peu faible , mais c'est peu être une impression je regarde la mienne demain .
La visseuse/perceuse est super , beaucoup de couple pour percer car en 18 v , mais un peu lourde , et une seule batterie . En vissage à répétition c'est un peu lourd , mais en perceuse/visseuse pour restaurer du mobilier , c'est celle donc je me sert , beaucoup plus facile que de trimbaler un fil au cul .
La multitour , pour un 1er achat de ce type , tu risques rien vu le prix . Je sais que rien ne vaut une Dremel mais le prix non plus .
merci pour ton avis.
J'avoue qu'une ponceuse serai vraiment la bienvenue ne serai ce que pour les fenetres que je dois repeindre.
Les volets et l'énorme porte du porche qui devront avoir un coup de frais au printemps
Etc...
Etc...
J'ai finalement acheter la petite ponceuse
Et là le 05 il y en a une autre en vente
Renarb tu disais que la premiere était un peu légère que penses tu de la seconde?
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_25049.htm
Elle est pas très chère non plus donc si elle peut etre complémentaire je me laisserai peut etre tenté
Aucun intérêt , pas assez de puissante , plateau trop petit , vibrante ==> donc ne "tiens pas la marée" face à une orbitale ou une à bande . Fait double emploi au point vue performance avec une triangulaire sans l'agilité de cette dernière .
Ok merci ! Je vais donc déjà testé ma triangulaire
et je vais dire au paternel que sa ponceuse (vibrante) c'est de la merde !
Interessant ce post car j'investirais bien dans une ponceuse pour faire ma future table basse et pourquoi pas qq poutres si j'ai le courage, à voir dans le temps vos avis et vos expériences
promo chez lidl la semaine prochaine (p16) :
http://www.lidl-catalogue.fr/2011/s48/#/16/
ben justement Renarb a dit qu'elle est toute pourrie la ponceuse vibrante
J'ai acheté la triangulaire de la semaine derniere
C'est surtout qu'elle est sous-dimensionnée par rapport à un usage courant d'une ponceuse vibrante et que pour trouver un outil performant il faut compter au moins 400 W mieux 500 W avec un plateau de 110 X 230 , là c'est du 250 W pour un plateau de 90 X 180. Je n'oserait pas dire à ton papounet qu'il a un ponceuse merdique mais comme c'est utiliser pour le même type de travail qu'une ponceuse orbitale de même puissance et quand on a utilisé une orbitale on revient plus à une vibrante .
Par contre le niveau est bien , plié il prend peu de place , déployé il est commode pour poser du papier peint , et son usage d'équerre dépanne bien .
Les serre-joints perroquets sont bien aussi (je vais en racheté car je les préfère au traditionnel pour usage à une main)
ok merci pour cet avis.
Justement mon pere voulait se racheter des serres joints...
j'ai eu une super perceuse sans fil à Noel
Je reviens par ici car il y a une ponceuse à bande chez lidl
Bous m'aviuez dit que la ponceuse à bande permettais de faire du "gros travail" et qu'elle était complementaire avec la petite triangulaire
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/18173.htm
section bricolage et page 4
est ce qu'elle semble performante?
» [Bricolage] Comment choisir sa perceuse ?
» BTP Mat : de l'outillage professionnel
» conseil pour une perceuse
» Quel outillage pour casser ?
» Que choisir ?
» Que choisir ?
