[Bricolage] Comment choisir sa perceuse ?
Je veux acheter une perceuse pour usage occasionnel (faire des trous de
temps en temps quoi, mais pas faire un appart' gruyère), mais je ne m'y
connais pas du tout.
Je suis allé voir les prix chez Casto, ça va du simple au triple !
Je souhaite perforer du béton, bois et du plaquo.
Une perceuse simple avec des mèches adaptées suffit ?
Jooo- Membre de Corail
Nombre de messages : 104
parkside
En fait, cela va dépendre de la dureté du matériau à percer.
Tu parles de béton, oui, mais quel type de béton ?
par exemple, des parpaings se percent très facilement, même avec une perceuse peu puissante, mais si tu as des murs en béton banché, ou en béton vibré, il te faudra une perceuse puissante à percussion, voire même un perforateur.
Ensuite, je te conseille de prendre une perceuse avec un mandrin SDS, et des forêts SDS. Ca coute un peu plus cher, mais tu ne passes pas ton temps à desserrer le mandrin avec la clé de mandrin, tu enfonces et cliques le foret pour l'installer, tu tires le mandrin en arrière pour débloquer le foret : simple et facile. Et puis, comme ça, tu ne risques pas de perdre la petite clé de mandrin !
Donc au final, il vaut mieux "plus" que "pas assez" ! Et puis, la durée de vie d'une perceuse est assez longue.... qui sait si tu n'en auras pas un usage plus intensif dans quelques années, et ça coutera finalement moins cher de prendre un modèle de moyenne gamme (je parle en puissance) qu'une petite perceuse qui risque de s'avérer trop faible à l'usage.
Donc les critères : percussion obligatoire, mandrin SDS.
Et puis, si cela n'est pas pressé, attends que LIDL remette en vente leurs perceuses PARKSIDE, c'est de la très bonne qualité, pas cher du tout !
Re: [Bricolage] Comment choisir sa perceuse ?
C'est pour percer notamment un muit en béton d'un logement HLM.
» Choisir le bon outillage (ponceuse, perceuse)
» {MELBA974 LEDS} Comment les choisir
» (article) comment choisir son parquet
» Comment bien choisir son réfrigérateur ?
» Sommier tapissier: comment choisir?
