construire une bibliotheque dans une niche
Bonjour à tous!
Dans mon salon une niche de 158 cm de largeur sur toute la hauteur ( c'est donc un renfoncement en fait) d'un coté un mur recouvert de placo de l'autre un mini montant en carreaux de plâtre de 25 cm de profondeur.
Le mur du fonds est en carreaux de plâtre.
Les dimensions n'étant standard ni en largeur ni en profondeur je souhaiterais un créer une bibliothèque blanche (en fait idéalement 2 billy de 80 cm et le tour était joué...pffffff).
Mon problème est double:
Je la voudrais optimalement modulable mais ça m'a l'air un peu compliqué pour moi...
Je suppose qu'il faudra un étai vertical vers le centre.(? sinon... j'aurais bien vu une tablette plus large au niveau du canapé style console et dessous un placard fermé ( bar à bouteilles) et j'aurais voulu des cases de différentes hauteurs droite/gauche par rapport au centre. Par ailleurs j'ai une prise pas loin donc j'irais bien éclairer deux ou trois niches choisies.
Je cherche à faire, vous l'aurez compris, simple c'est dire à ma portée de bricoleuse, et le moins cher possible.
Des équerres? facile mais moche à mon goût...alors quoi? des tasseaux?
Sinon est-il possible de réduire la largeur d'une bibliothèque ikéa et si oui comment?( ce serait largement plus simple quitte à remplacer l'une des tablettes par une plus large soutenue de 2 pieds à l'avant pour la console/bout de canapé et fixer deux portes dessous)
Par avance merci de votre aide!
Re: construire une bibliotheque dans une niche
ça ça a ete fait sur mesure pour rentrer dans une niche
c'est quatre blocs deux en bas deux en haut avec des etageres modulables
donc quatre cubes et tu fais ce que tu veux dedans
et en plus pas de problemed'accroche aux murs
les blocs du bas plus profonds de façon a former une tablette
marianne- Membre de perle
C'est tout à fait ça Marianne mais comment cela a-t-il été fait ? assemblé surtout...?
C'est quoi la ref de ton vert?
les blocs du bas autoporte sont visses entre eux par le milieu cux du haut poses visses sur ceux du bas
les etageres posees sur des trucs a bibliotheque qui rentrent dans des trous
vert 1077 4 du nuancier tollens totem en mat
pour reduire la largeur de la billy faut juste couper une tranche a chaque etagere j'ai l'impression
"des trucs à bibliothèque qui rentrent dans des trous"
Heureusement qu'on parle le même langage hein!
oh tu compliques la je sais pas comment ça s'appelle peut etre bien des plots tiens comme sur les billy
Je vois que tu les charges "bien"... c'est combien de mm d'épaisseur? et un étai vertical tous les combien de cm?
je t'ais fait un beau dessin mais je suis pas douee
melamine20 mm a peu pres 80cm pour les verticales30cm de profondeur en haut 45 en bas
Imaginons que je case la télé ( ecran de 127 cm de large+3cm de chaque coté pour l'aération et l'ambilight) sur une premiere structure auto-portée. J'ai besoin de faire un pont au dessus sans pouvoir faire de trou dans le mur à ct endroit là... Je fais comment? Pour que ce soit solide...ça peut être fixé au mur mais plus loin...
hormis les "trucs à bibliothèque qui rentrent dans des trous" aussi appelés TAQUETS (je crois) qui obligent à faire des petits trous à intervalles réguliers pour la modularité, il existe également des crémaillères qu'on fixe aux 4 angles et sur lesquelles on pose la planche.... c'est un peu plus joli que d'avoir des trous qui ne servent pas !
la solution de Marianne est très economique et facile à faire. Pour faire tenir au mur, si tu as peur que ça bascule, tu fixes un fer plat percé tout en haut sur l'étagère et sur le mur....ainsi pas de risque qu'un des enfants se prenne l'ensemble sur lui.
rien n'est fixe au murs chez moi et avec le poids des livres ça ne risque pas de bouger
tu n'as pas besoin de faire un pont ta tele repose sur le bas de ton cube du dessus mais il faut juste ajouter une planche de 20mm sur l'avant de la structure du bas pour rattraper le decalage
les trous qui servent pas si il y a des livres on les vois pas mais c'est vrai les cremailleres c'est bien aussi
PFFF.... je m'exprime mal excusez-moi j'ai bien compris que je n'avais pas besoin de faire ce pont je voudrais juste que ma bibliothèque continue au dessus...
heuuuuuuu ben non... en fait parce que ma portée reste quand même de 133 cm...ça fait pas un peu beaucoup?!
Si je mets juste des "poupouilles" sur cette étagère là...ça le fait?
tu mets du pas lours et ça doit le faire des cadres quelques livres des trucs a poussiere c'est bon
elle est pas epaisse ta tele tu peux peut etre quand meme mettre une verticale derriere pas large ta pas un autre endroit pour cette tele d'abord
je te transcris ma réaction en live:
Eclat de rire ( GROS)
- haaaa je l'adore!
- haaaa je l'adore!
si ta niche fait 158 et ta tele 130 ça laisse pas beaucoup de place pour des fantaisies
mets la ailleurs ou reduit la
la tele
la tele
j'ai d'ailleurs toujours pas compris ou elle etait cette niche meme sur la plan
et pourtant je suis pas blonde dutout
peut etre que je devrais essayer la teinture
Tapes sur google panneaux prépercés en mélaminé .
Cà va te sortir des liens pour Leroy machin .
Dans l'un d'eux il y a plein d'explication pour les équerres , les taquets , les largeurs possibles pour faire les joues .
Les joues en en 30 cm ou 44.4 cm çà devrait te convenir . Après pas de fond . Les joues vissaient sur les murs latéraux avec des chevilles à frapper .
Les étagères en 18 mm d'épaisseur et 158 cm de long il faudra des supports intermédiaires mais il y a des possibilités pour disposer ces renforts en les modulants de façon esthétique . Le tout est qu'il y en est au moins 1 par niveau .
Regardes si c'est le principe que tu cherches , regardes les prix à LM mais on en trouve aussi à Casto , à Brico ...... Si c'est çà je peux te faire un plan de ce à quoi je pensais .
Bon je dois vraiment pas être en forme aujourd'hui pas moyen de trouver les prix des pré kits histoire de voir.
Sinon oui c'est tout à fait ça je préfère parce que ça reste modulable. moi les trous ne me gênent pas.( question d'habitude sans doute...).
Si tu as lu mon post sur le salon tu auras compris que je veux en fait en faire deux.
Une dans la niche décrite plus haut l'autre sur tout le pan de mur salon/cuisine formant une arche rectangulaire au dessus de la porte d'acces à la cuisine. L'idée est d'avoir un étagère au moins au dessus du montant de la porte.
J'ai commencé à bidouiller un plan hier mais mon scanner refuse de me parler.je crois qu'il boude ..Je vais essayer de photographier mon plan...
Déjà... qu'en penses-tu?
Mouai...on n'y voit rien du tout...pffffffff
Bon je vais remettre les dimensions parce que là...
Niche:
largeur 158 hauteur 233 profondeur 25 cm
Je voudrais que la tablette soit à 65 cm du sol ( niveau du canapé)
Mur cuisine:
largeur totale:441 répartis comme suit:
du mur à la porte :201
porte:88 ( encadrement compris dans cette mesure)
de la porte à la cheminée:152
hauteur porte encadrement compris:201 cm
dimensions du téléviseur:
86/137 ( 5cm rajoutés autour pour aération et ambilight est-ce assez?)
Nous souhaitons qu'elle soit à 90 cm de hauteur, ec qui nous parait convenable pour la tablette tout du long.
En terme d'aménagements fixes je voudrais un placard de 80 pour le bar coté droit et un autre sous le téléviseur pour le matériel périphérique, fermé par des portes vitrées ( pour que les télécommandes fonctionnent sans ouvrir les portes. Il faut que je cherche des modèles de portes standard dans des dimensions qui pourraient coller...
est-ce que pour l'instant c'est cohérent?
Eclairage: je en sais pas ec que dois privilégier comme materiel barres de leds spots d'éclairage bibliotheque... qu'en pensez-vous? avantages et inconvénients?
Niche:
Mur cuisine:
» Construire un coin salon, banquette, lit, dans un tout petit espace, et à moindre cout.
» Construire un meuble pour cacher une machine a laver trop visible dans un petit espace (salle d eau)
» tête de lit avec niche
» EDIT : ma niche relookée
» Bibliothèque en placo
