Le Deal du moment : -55%
49.99 €
EDIT : ma niche relookée
EDIT : ma niche relookée Empty EDIT : ma niche relookée
Message par Agnès Sam 5 Sep 2009 - 9:43
Voili, voilou,
j'ai une niche à aménager : elle donne dans mon salon.
Je veux qu'elle soit utile, mais très originale :
cela ne va pas être facile à meubler, vu ses dimensions à la C..
je m'explique : elle est plus large à l'intérieur, mais plus étroite à l'extérieur, à cause des entourages en bois, donc je suis limitée pour mettre des étagères, ou un chiffonnier, ou une vitrine, puisque les portes ne pourraient pas s'ouvrir.
Il faut donc, (et je cherche sur le net depuis 6 heures du matin) :
un meuble : (je suis ouverte à toutes suggestions) : qui ferait
de large : Pas plus de 59 cm
de haut : 180 environ
de profondeur 40 cm
Sinon, si je n'emploie que l'intérieur de la niche :
j'ai : Hauteur 18O - 185
L : 70 cm
profondeur : 31 cm
vous voyez ce n'est pas facile
je pensais aussi à mettre deux petits meubles à tiroirs : l'un plus haut que l'autre. Merci pour toutes vos idées.
Pour l'instant, je vais aller peindre cette niche.
Si quelqu'un peut me dire si je pourrais enlever les entourages en bois qui perdent une place de 10 cm en tout.
EDIT : ma niche relookée Empty Re: EDIT : ma niche relookée
Message par Agnès Sam 5 Sep 2009 - 9:59
Je rajoute : j'aimerai que cette niche soit éclairée : je ne pense pas que ce soit un énorme problème.
ZUT DE ZUT DE ZUT :
j'aimais bien ce meuble : il fait 6 cm de trop en profondeur.
EDIT : ma niche relookée Chiffo10
Message par BloggerCat Sam 5 Sep 2009 - 11:14
pas facile avec une profondeur de 31 cm.
tu ne veux pas des étagères plutot?
Message par Agnès Sam 5 Sep 2009 - 11:31
BloggerCat, j'ai bien pensé à des étagères, mais je les aurais voulu en verre
donc : celles qui tiennent au mur sans équerres, on ne peut pas mettre grand chose dessus : de plus il faut trouver exactement les dimensions à moins de
les faire couper ce qui est bien entendu faisable.
J'avais dans un autre genre d'idée, pensé à faire une niche pour ma future télé écran plat, qui serait cachée par un tissu non retenu en bas, qui recouvre tout le mur, et que je pourrai retenir avec un lien lorsque nous regardons la télé.
Sans copier, j'ai aussi flashé sur ce genre là :
EDIT : ma niche relookée Deco_e10
Message par BloggerCat Sam 5 Sep 2009 - 12:51
alors fixer des tasseaux sur le coté et le fond, peins en blanc si la niche est blanche ou dans la couleur choisies pour la niche pour les faire disparaitre, et ensuite faire couper des étagères chez un miroitier à la bonne grandeur. Et éventuellement ajouter des barres LED sous chaque étagère pour la lumière comme tu l'aimes.
Message par Agnès Sam 5 Sep 2009 - 13:38
Merci BoggerCat,
les tasseaux doivent-ils être épais ? 1 cm 2 d'épaisseur suffirait-il ?
J'ai le mur du fond de la niche et celui de droite faits en cloison
celui de gauche, donne sur un mur porteur.
Dois-je absolument visser les tasseaux ? et les tasseaux je n'aurais pas l'appareil pour les relier en angle à 45°
Donc, puis-je mettre des tasseaux qui ne se touchent pas complètement. (j'espère être bien claire !!!!)
Ca y est j'ai fait ma première couche de peinture : ivoire.
Message par BloggerCat Sam 5 Sep 2009 - 15:05
tasseau en 20X20 environ , pas en dessous. Fixés avec des vis dans des chevilles adaptées au support (pour cloison creuse : molly sinon chevilles pour mur béton pour le mur porteur). tu mets deux vis par tasseau de coté, 4 pour celui du fond.
tu n'as pas besoin de faire des angles à 45°, tu fixes sur toute la longueur de ta niche le tasseau du fond, tu places les tasseaux de coté à angle droit du tasseau du fond ensuite (profondeur de la niche, moins épaisseur du tasseau du fond), ils se toucheront tout de meme.
j'espère être bien clair également
:clindoeil:
Message par Agnès Sam 5 Sep 2009 - 15:15
Merci Blogger Cat, tu est clair comme de l'eau de roche.
20 mm (c'est vrai qu'on parle en mm, mon fils ne cesse de me le dire !!!) c'est beaucoup, mais si tu le dis.
Donc pour les chevilles, j'ai tout ce qu'il faut (quelle bricoleuse, cette petite femme là).
Mais j'ai aussi trouvé ceci qui me plait fort : il ne reste que les 5 tiroirs, malheureusement:
EDIT : ma niche relookée 32412710
ils ne font que 260 mm de profondeur
de largeur 310
de hauteur : 83O
Donc j'ai pensé en mettre deux l'un sur l'autre d'un côté, et un autre mitoyen, ce qui me permettrait de mettre une lampe, un vase, un zigouigouis quelconque.
Bien entendu ce serait sans la téloche.
Message par leyoyo Sam 5 Sep 2009 - 18:00
J'adore ces meubles à tiroirs !!ou peut-on les trouver stp ?
leyoyo
Nombre de messages : 231
Message par renarb 29 Sam 5 Sep 2009 - 23:58
J'ai raté quelque chose , ou tu n'as pas mis de photo ? lol! de la niche du chat .
Message par Agnès Dim 6 Sep 2009 - 9:30
Bien entendu j'ai trouvé des merveilles que je mets dans le topic : " meubles : semainiers"
Soit : que ces meubles dépassent de ma niche, et je veux que le meuble soit "à fleur"
soit : que le prix de ces magnifiques meubles dépasse très largement la somme que je veux mettre (et je veux que mon compte
en banque soit en bleu, pas en rouge
donc, si j'ai de la chance, en principe à Maison du Monde je devrais trouver ceci que j'ai mis en situation.
EDIT : ma niche relookée Semain12
J'achète deux petits meubles (hauteur de l'un : 62 cm, L : 40 cm Prof : 40 cm) : j'enlève les roulettes de l'un que je mets sur l'autre.
Sur le tout, j'ai la place pour mettre un éclairage.
J'ai une autre idée, toujours avec ces petits meubles, toujours dans la niche, mais il me manque le "bidule-truc" pour vous montrer.
Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez : à gauche ce sont quelques unes de mes oeuvres.
Message par Agnès Jeu 10 Sep 2009 - 10:55
EDIT : ma niche relookée Niche_10
Message par Ellorie Jeu 10 Sep 2009 - 11:19
C'est quoi finalement le meuble ? Tu dis que tu as réutilisé des choses existantes, mais quoi donc ? un seul meuble ou un montage ? ça s'ouvre la partie tissée ? Agnés, tu aurais dû prendre les photos pendant la customisation !! EDIT : ma niche relookée 213618
En tout cas, je trouve le rendu de couleurs blanc/framboise très joli, l'un compensant l'autre, c'est bien choisi, et dosé, bravo !
Message par Agnès Jeu 10 Sep 2009 - 11:46
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Tu as raison Ellorie
donc : la niche était tapissée d'un papier à peindre : enfin pour moi il était à peindre, puisque je l'ai repeint avec une peinture acrylique satinée "ivoire" que j'avais fait faire chez L.M. pour mon couloir.
L'ensemble que l'on voit est composé de :
la base, une petite table de nuit ou table vide poche, qui fait le tour de l'appartement, qui me dépanne tout le temps
cette partie sera remplacée par la selette en métal que je vais faire faire par mon styliste préféré (les cordonniers étant les plus mal chaussés, je vais
certainement devoir attendre !!!!)
dessus : c'est un coffre hyper solide de fabrication française : il fut le coffre à jouets de mon fils, puis un coffre pour mettre mon linge à repasser, puis,
maintenant, mis en hauteur, il deviendra, une fois l'intérieur fini une sorte de "cabinet" ou de bar. (j'ai profité des tasseaux d'origine fixés à l'intérieur pour mettre deux planches qu'il faut que je peigne, ou que je papiette).
Donc la partie du coffre qui se soulevait et se fermait et qui n'avait pas besoin de lien de fermeture est devenue une porte qui s'ouvre. Il fallait donc que je trouve un truc un peu plus déco qu'une serrure afin que la porte reste mieux fixée.
Au fond des photos, on voit des cadres de toutes tailles, que je suis en train de complètement remettre à mon goût du jour.
j'en ai des boîtes entières : ils vont tous passer par le même traitement : cimentage de ma composition, et peinturlurage ivoire
Pour l'instant ils sont placés là, comme ça, afin que je ne les oublie pas, en attendant que je leur trouve une place.
Ellorie, Ai-je bien répondu à tes questionnements ?
:amour: :amour: :amour:
Le framboise est du tissu satiné bordeaux que j'aie mis de façon libre, légèrement plissé, le long d'un mur et sur le petit retour qui donne dans l'entrée.
La niche est donc placée entre ces tentures, que je peux donc soit complètement fermer, soit remonter. D'ailleurs, il faut que je cherche dans tout ce que je possède ce que je vais mettre pour faire tenir ce tissu sans l'aide d'une embrase classique.
Message par Ellorie Jeu 10 Sep 2009 - 13:41
farpaitement répondu m'dame EDIT : ma niche relookée 186644 je comprends mieux l'aspect "tissé" qui m'interpelait. Encore bravo pour l'ingéniosité et la foultitude d'idées EDIT : ma niche relookée 852114
Message par Ancolies Jeu 10 Sep 2009 - 18:02
Agnès tu es toujours aussi étonnante !! tu as l'art de détourné des objets et leur donner une autre utilité , ce qui me fait rappeler ton concours avec tes solifflores en cuir !!! bravo Agnès
Message par Agnès Jeu 10 Sep 2009 - 19:42
Merci mille fois Ancolies, Ellorie
Je suis un peu spéciale. Je suis prête à acheter quelque chose qui me plait, je fais toute une mise en scène dans ma tête, je fais des simulations,
et tout à coup les idées autres arrivent. (ce n'est pas par radinerie).
Tout ça vient de mon éducation si stricte : je ne peux faire avec du neuf, tant que j'aie du "pas fichu" que je peux bidouiller à ma guise.
Je sais que je vais refaire ENTIEREMENT la pièce d'où je vous parle.
Ca ne va pas être facile de jeter ! de jeter quoi ? J'en suis presque malade à l'avance.
Message par leyoyo Jeu 10 Sep 2009 - 19:49
leyoyo a écrit:J'adore ces meubles à tiroirs !!ou peut-on les trouver stp ?
EDIT : ma niche relookée 526639 EDIT : ma niche relookée 194716
leyoyo
Message par Agnès Jeu 10 Sep 2009 - 19:57
Pardon Leyoyo, tu parles de quels meubles ?
Il me semblait avoir mis les sources non ?
Je viens d'aller revoir, effectivement j'avais oublié les sources :
donc les premiers meubles à tiroirs : sont A LA REDOUTE. dans le catalogue, avec 3, 4 ou 5 tiroirs.
Prix sont : 3 tiroirs : 59 euros
4 tiroirs : 75 euros
5 tiroirs : 92 euros
Mesures : hauteur : 50 cm, et 67 cm, et 83 cm.
Sur le site du net, ils disent qu'ils sont épuisés.
Pour ceux plus bas, ils existent à LA MAISON DU MONDE.
Message par leyoyo Jeu 10 Sep 2009 - 19:59
Agnès a écrit:Pardon Leyoyo, tu parles de quels meubles ?
EDIT : ma niche relookée 936818
leyoyo
