-17%
249 € 299 €
sur quel pans de mur ?????
sur quel pans de mur ????? Empty sur quel pans de mur ?????
Message par milie38 Ven 18 Nov 2011 - 14:42
J'aurai besoin de votre aide pour la peinture de la chambre de mes fils.
J'ai choisi la couleur bleu zinc de dulux valentine mais je sais pas que quel pans de mur le faire
je vous met des photos des chambres
J espere que vous allez pouvoir m'aider
merci d'avance de votre aide
La chambre mon grand (vue de la porte )
sur quel pans de mur ????? Photo10
vu du fond de sa chambre ( il y aura un petit placard du cote gauche de la porte=
sur quel pans de mur ????? Photo210
La chambre de mon deuxieme
sur quel pans de mur ????? Photo211
sur quel pans de mur ????? Photo410
sur quel pans de mur ????? Photo411
milie38
Nombre de messages : 25
sur quel pans de mur ????? Empty Re: sur quel pans de mur ?????
Message par virguledeguillemet Ven 18 Nov 2011 - 16:27
Tu veux faire la même chose dans les deux chambres ou deux effets différents?
Tu assortis avec quoi? du blanc?
Ils ont quel âge ce petit et ce grand? sur quel pans de mur ????? 6051
Et dernières questions: qu'est ce qui sera au sol et quelle est la couleur globale du mobilier?
sur quel pans de mur ????? 108340
Message par milie38 Sam 19 Nov 2011 - 13:08
En fait mon grand a 4,5 ans et le petit 2,5 . Après je pense faire une découvrir personnalisée pour chacun avec stickers et rideaux. Je vais laisser blanc sur les autres pans , le parquets sera clair style blanc gris, et leur lit est en bois blanc . Voilà touts les infos
Merci de votre aide !
milie38
Message par Sabri Sam 19 Nov 2011 - 16:11
peux tu nous faire un plan de ces chambres stp..
Message par milie38 Sam 19 Nov 2011 - 17:32
Je vais essayer mes mon ordinateur déconne j essaye de vous mettre les plans
milie38
Message par virguledeguillemet Sam 19 Nov 2011 - 18:23
La solution du mur de couleur n'est pas la seule...
Tu peux faire pour l'un un sous-bassement en bleu zinc et tout le haut des murs en blanc, et pour l'autre un mur rayé bleu et blanc avec de larges bandes d'une dizaine de centimètres.
Ou encore un mur bleu que vient traverser une ligne blanche et trois murs blancs que viennent traverser une bande bleue... si ça peut déjà te donner des idées... sur la base de deux couleurs ( j'aime beaucoup le bleu zinc sur quel pans de mur ????? 141533 ), il y a déjà un grand nombre de combinaison possibles... sur quel pans de mur ????? 108340
Après pour te dire quel mur mettre en couleur soutenue, il faut le plan en effet.
Message par milie38 Dim 20 Nov 2011 - 8:40
comme demander voila les plans du 1er étage, la chambre de mon fils de 4.5 ans correspond a celle en face des escaliers (du coup sont placard sera sur le cote droit quand on pousse la porte) et la chambre de mon fils de 2.5 ans est celle qui est sur la gauche en haut des escalier (son placard ne sera pas a cette endroit la il sera du cote gauche quand on ouvre sa porte)
sur quel pans de mur ????? 1ereta10
milie38
Message par BloggerCat Dim 20 Nov 2011 - 9:48
je pense que le plan qui serait le plus utile est celui de la disposition du mobilier dans la pièce
J'aime bien l'idée de virgule à savoir un mur rayé en blanc et bleu pour une chambre et l'autre avec un soubassement ainsi on a deux chambres différentes
Message par milie38 Dim 20 Nov 2011 - 11:02
Les lits vont être dans l angle du cote fenêtre .
Concernant la peinture je ne suis pas une pro de la peinture du coup faire des rayures me semble compliquer !
milie38
Message par virguledeguillemet Dim 20 Nov 2011 - 11:38
C'est très facile! Il suffit d'utiliser le scotch de protection vendu au rayon peinture ( le plus difficile étant de le coller droit sur quel pans de mur ????? 6051 ( pour cela quelques prises de mesure régulières suffisent), tu peins et en passant au niveau du scotch tu fais simplement attention d'aller du centre de la bande de scotch vers l'exterieur pour éviter que la peinture ne pénètre sous la bordure du scotch... après tu retires le scotch tout doucement avant que cela ne soit trop sec et Voilà!
Dans ton cas tu fais le blanc d'abord.
Message par milie38 Dim 20 Nov 2011 - 12:37
Oui c clair ça a l air simple mais ça me plait pas trop ! A part ça que tu me proposes as tu d autres idées !!
milie38
Message par Sabri Dim 20 Nov 2011 - 13:05
le mobilier des chambres sera de quelle couleur?
Message par virguledeguillemet Dim 20 Nov 2011 - 13:05
Ha, ça c'est un autre problème lol!
Regarde sur la photothèque si tu vois quelque chose qui te plairait, c'est là:
http://deco-moderne.forumactif.com/f24-la-phototheque-et-bibliotheque
