-17%
249 € 299 €
Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille.
+30
madeco
gwladana
inma
cha
uranie
leag
Mdame Lili
Aurore59120
Saby68
Zouzou
Lessa
Xylara
34 participants
Page 28 sur 28 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28
Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille. - Page 28 Empty Re: Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille.
Message par Sabri Sam 31 Mar 2012 - 17:33
Et bien tu poseras larmoire mural un peu plus haut que prevue.. Car si tu la places a gauche tu auras les niches qui doivent se trouver sous la tv qui seront en décalé par rapport a la tèlé, ca risque de faire laid..
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:34
Sabri a écrit:Et bien tu poseras larmoire mural un peu plus haut que prevue.. Car si tu la places a gauche tu auras les niches qui doivent se trouver sous la tv qui seront en décalé par rapport a la tèlé, ca risque de faire laid..
Attention c du besta toutes les niches et portes sont déplaçables.
Message par Sabri Sam 31 Mar 2012 - 17:38
Ah cest bien...
Si tu veux fait une petite simu a gauche pour voir ce que ca donne..
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:43
Sabri a écrit:Ah cest bien...
ca n'ira pas mieux: la tv va etre cachee par le rebord de l'autre fauteuil....
Message par Sabri Sam 31 Mar 2012 - 17:46
Meme si tu pousses ton meuble tv contre le mur de gauche? (Sur la simu on y voit un ptit espace )
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:46
Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille. - Page 28 Sans_t14
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:48
ca pose un autre problème: les prises deviennent inaccessibles...
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:51
Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille. - Page 28 Sansti10
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 17:55
affraid
OU alors cas extrême j'enlève le module et je le mets sous l’escalier... et je fait complètement autre chose sur le mur noir
Message par Sabri Sam 31 Mar 2012 - 18:01
Oue a gauche cava vraiment pas.. Surelevé cava je trouve
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 18:04
oui c pas mal...
Message par renarb 29 Sam 31 Mar 2012 - 18:56
Fait simple , fixes tous tes meubles sur le mur en laissant un espace de 18 cm dessous , l'ensemble 18 cm plus haut , tu ouvriras tes portes et tu auras un look plus contemporain .
Message par Lisie Sam 31 Mar 2012 - 21:19
j'aime bien le meuble fixé au mur.
d'ailleurs je trouve cela presque plus harmonieux d'avoir la ligne complete du meuble bas
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 23:12
renarb 29 a écrit:Fait simple , fixes tous tes meubles sur le mur en laissant un espace de 18 cm dessous , l'ensemble 18 cm plus haut , tu ouvriras tes portes et tu auras un look plus contemporain .
ben oui mais le soucis c'est que j'ai des pieds aux meubles... Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille. - Page 28 6051
Puis ca devient vraiment fort haut... j'essayerai de faire une photo pour vous montrer...
et autre soucis: il y a des prises sur le mur noirs!
Message par Sabri Sam 31 Mar 2012 - 23:18
moi je trouve que 18 cm cest beaucoup
Message par renarb 29 Sam 31 Mar 2012 - 23:28
Tu as raison Sabri mais au vue de la simu , je pensais que les meubles étaient posés au sol comme souvent ce type de meuble fait 45 cm de haut , la tablette à 65 cm environ ne me paraissait pas trop haute .
Message par Canard Sam 31 Mar 2012 - 23:30
renarb 29 a écrit:Tu as raison Sabri mais au vue de la simu , je pensais que les meubles étaient posés au sol comme souvent ce type de meuble fait 45 cm de haut , la tablette à 65 cm environ ne me paraissait pas trop haute .
il faut que je mesure tout... pour voir à partir du moment ou tout passe... on verra demain (là j'en peux plus ^^) merci pour l'idée!
Message par Mipau Dim 1 Avr 2012 - 9:38
Moi j'aime bien surélévé... Chez ma maman, c'est du besta aussi et on avait du aussi surélévé et ça rend super bien..
P'tit conseil : si tu surélève, pense à "retourner" ton meuble pour que le trou des pieds soit au dessus et donc non visible..
Mipau
Nombre de messages : 412
Message par Canard Dim 1 Avr 2012 - 13:48
donc nous avons mesuré: cela revient quand même à 80 cm en hateur... c un peu haut pour la tv...
Donc pour le moment je pense laissé la partie basse à terre et surélever juste la partie cd de 25/30 cm
Message par Canard Dim 1 Avr 2012 - 15:19
Meubles séjour de la mort meuble tv merdouille. - Page 28 Sans_t15
et comme ça,??? plus ouvert et aéré...
Mais je perds définitivement les premier bloc du meuble bas à droite de l'image.
Message par uranie Dim 1 Avr 2012 - 21:24
et s tu inverses tes deux canapés ?
uranie
uranie
Nombre de messages : 1874
Message par marianne Dim 1 Avr 2012 - 21:30
tu peux y ranger des choses qui ne servent vraiment pas souvent
Message par Canard Dim 1 Avr 2012 - 22:38
oui c juste... bon on va pas se casser la tête lol
Message par Mipau Mar 3 Avr 2012 - 0:00
avec la télé comme ça, je n'aime pas du tout.. Il y'a qqch qui me "chipotte" en regardant ta simu... Une envie irrésistible de toucher la télé pour la remettre droite.. Je préfère ta simu du 31 mars
Mipau
