faut-il mettre une 2e sous-couche avant une peinture monocouche blanche?
Je veux repeindre mes murs, qui sont pour moitié en placo brut et l'autre en peinture couleur rose-marron.
Je pensais initialement faire 2 couches de sous-couche pour harmoniser et opacifier le fonds, avant d'appliquer une peinture monocouche blanche spéciale cuisine.
Or, un ami hier m'a dit que ce n'était pas le rôle de la sous-couche, que c'est la peinture qui opacifiera l'ensemble, mais que même en monocouche il fallait faire 2 couches.
Mon souci est un souci de temps : je dois avoir fini les murs pour samedi matin, je n'ai acheté qu'un seul pot de peinture monocouche qui ne couvre que mes besoins pour une couche. alors que j'ai une grande quantité de sous-couche blanche.
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
Mymy95- Membre de Coton
Nombre de messages : 49
Re: faut-il mettre une 2e sous-couche avant une peinture monocouche blanche?
Ton ami à raison
Pour moi la sous couche sert juste à éviter au placo de boire trop de peinture. Elle est donc plus liquide (il me semble).
La sous couche ne fait pas couvrir.
La monocouche n'existe pas. C'est de la fumisterie. Il faut toujours deux couches. Mais maintenant les couches sèchent en quelques heures, Tu peux en passer deux dans la journée
snoopy- Membre de perle
Nombre de messages : 4683
un couche de sous couche... si placo bois beaucoup, deuxième couche de sous couche (une sous couche, tu peux mettre n'importe quelle peinture) puis 2 couches de peinture colorée (minimum dépend de la qualité).
Attention suivant la couleur et la profondeur que tu veux dans ta peinture, il faut mettre une couleur de sous couche différente:
Par exemple: pour du gris foncé ou du noir, il te faut une sous couche grise!!! (on appelle ça du gris dauphin).
Autre exemple: si tu as un rouge et que tu veux avoir une certaine profondeur, il vaut mettre aussi du gris en dessous... idém pour le bleu foncé.
Canard- Membre D'Ambre
» peinture sous couche ELEOPRO
» sous -couche sur porte au pistolet à peinture ???
» Sous couche isophonique sous carrelage
» sous couche mat
» quand on a pas de sous ,il faut des idées
» sous couche mat
