sous -couche sur porte au pistolet à peinture ???
Bonsoir ,
Je vous expose la situation ...
Un appartement , 75m2 , 21 portes ...... ahh c 'est bien d'avoir du rangement ... mais quand il faut refaire sa deco .... on est vite calmer ... bref .. j'ai virer 4 portes qui me semble inutile, j'espere pouvoir en virer une 5 éme et la remplacer par une coulissante ....
L'etape ponçage et lessivage au st marc ( mon meilleur pote depuis qqes semaines ) etant bientôt terminé (plus que 10 portes ... courage à moi! )...
Un probléme se pose à moi ce soir .... il va me falloir des plombes pour peindre toutes ces portes...
Je me demande donc si il est possible de passer la sous couche au pistolet à peinture... ou si je suis obligée de la passer au rouleau ...
Si quelqu un sait me conseiller , si qq un a deja testé ....
je prends tout les bons conseils !!!
merci !
merci !
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: sous -couche sur porte au pistolet à peinture ???
Les 2 couches peuvent être fait au pistolet si toutes tes portes sont dans la même teinte .
Après il faut :
- avoir le pistolet adapté permettant de le faire ,
- il faut avoir la bonne buse et son pointeau à mettre en nez de pistolet , car ce n'est pas la même que celle qu l'on utilise pour les murs , elle est plus fine ,
- utiliser une peinture pour boiseries et exclure la réutilisation des fonds de peinture de murs ainsi que les peintures neuves pour mur pour faire des économies .
- passer au tamis fin la peinture avant de la mettre dans le godet , quand on pas de tamis on peut utiliser un bas féminin pour le remplacer ,
- peindre les portes face par face en les appuyant sur un mur , en vertical elles prendront moins de poussière en séchant , les décoller du sol en les disposant sur 2 tasseaux perpendiculaires au mur ,
- avoir bien aspirer les poussières des sols et des murs de la pièce de travail , car à l'application , l'air du pistolet va les faire voler et elles vont venir ce coller sur la peinture fraiche .
Après il faut :
Renard tu en pense quoi des petit pistolet électrique?
Nombre de messages : 1084
ah oue ... y a une histoire de buse ....
Je savais bien qu'il y aurait une condition que je n'aurais pas pu remplir .....
Bon reste plus qu' a verifier mon materiel et je saurais vite si je peux le faire ou pas ...
Question installation des portes j 'avais prévu de me faire une sorte d anti chambre bachée de partout ( mur , sol , ) genre aquarium en plastique ...
Qu 'en penses tu ??
Par contre merci pour l 'idee des tasseaux pour surelever les portes .... j y avais pas pensé ....
Qu 'en penses tu ??
me pas oublier de porter un masque
2 sujets dans le même et 1 réponse à chaque .
Je trouve les petits pistolets très utiles , il ne faut pas acheter trop bas prix sinon les moteurs électriques ne tiennent , un équivalent de çà c'est bien .
http://www.conrad.fr/pistolet_a_peinture_wagner_w_550_p_58758_58758_1082865_1081672?ns_campaign=comparateurs&ns_mchannel=comparateurs&ns_source=twenga&ns_linkname=0&ns_fee=0
Quand j'étais en entreprise , j'avais une petite dizaine d'équipes que ne faisaient que des travaux chez des particuliers et elles en avaient tous un dans leur véhicule . Elles s'en servaient surtout pour peindre des radiateurs et faire des sous-couches en boiseries . Mais si elles en limitaient l'emploi c'est qu'elles employaient beaucoup de produits glycéro et que ce type de matériel si on veut que cela dure il faut qu'il soit nettoyé au white de façon irréprochable . La situation évolue maintenant l'emploi de peinture à l'eau sur bois et métaux est de plus en plus fréquente , en + des peintures de murs rentrées dans les moeurs , cela va permettre de résoudre ce problème de nettoyage fastidieux , ce qui va donc encore plus justifier l'emploi de ce type de petit outillage électrique . Mais çà reste un matériel aux performances limitées , ce n'ai pas fait pour peindre une pièce murs et plafond mais par contre pour peindre ou lasurer une clôture , une porte de garage , des volets , des portes , des radiateurs ............c'est très adapté .
La protection de l'espace immédiat , quand on fait de la peinture au pistolet est obligatoire , après son étendue est à adapter au brouillard que génère la peinture que l'on emploie .
Les tasseaux en haut des portes , entre le haut de la porte et le mur les empêcheront de coller au mur (ou au polyanne que tu auras mis derrière) sur toute sa longueur
mmeeerrrrrrcciiiiiii !!!!
je fais toujours mes sous couches au pistolet, meme sur les murs et plafonds. par contre je la dilue un peu plus pour le passage de la buse.
j'ai un Wagner et j'en suis très contente, mais comme dit Renarb, ce n'est pas du materiel de pro, mais bel et bien pour bricoleurs.
meme les sous couches de mur ??? et de plafond???
Animo ??? serais tu ma sauveuse ????
Je pensais qu on ne pouvait pas faire de sous couche mural au pistolet parce que l 'enduit risquait de ne pas etre imbibé correctement ...
Si il est possible de faire mur, plafond, boiserie au pistolet peinture ... je serais la + heureuse des femmes .... !!!!!
Bon .... bah ... je pense que je n 'ai pas beaucoup de chance ....
La station de peinture que j 'ai ne dispose que d'une seule et unique buse , qui est orientable ...
Je cherche si il existe d' autre buse pour cette machine ...et il semblerai que non...
Sur le livret d'explication il est indiqué que tout les type de peinture peuvent être utilisées dés lors que les dilutions sont respectees ....
Je suis un peu paumée du coup ... j 'avoue ...
A votre avis ... je tente ou pas ???
test sur un carton ???
c'est ce que j'ai fait avant d'attaquer les murs du jardin de l'ancienne maison ....
oui oui ... j 'ai pensé a ça tout à l heure ....
Test carton dés demain ... mise en route du chantier sous couche dans la semaine ...
ca avance, ca avance !!!
oulllaaaaaaa ....;
C' est que c 'est bruyant cette affaire ...
Bon ... Tentative effectuée cet aprem ...
Cela m' a l' air tout à fait concluant ...
Je vous tiens au courant !!!!
je n'ai qu'une buse sur le mien.... je dilue la sous-couche un peu plus !
je fais peut-être mal, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de souci de non tenue....alors je ne m'embete pas plus que ça !
Non , si tu n'as qu'une buse c'est la meilleure solution , souvent les problèmes rencontrés viennent quand on met en oeuvre des produits de basse qualité dans lesquelles les charges minérales sont broyées gros (par économie) comme la buse est qualibré à 1.8 ou 2 pour être plus polyvalente , le produit à tendance à coullé sur le mur ou ne couvre pas .
Un pistolet multi-buse est plus polyvalent mais souvent un peu plus complexe car à chaque calibre de buse correspond un pointeau .
Mais dans ce cas on a aussi un diamètre de buse correspondant à l'emploi :
- 1.3 laque
- 1.5 peinture boiserie
- 1.8 ou 2 peinture satinée pour murs
- 2.5 mat à plafond et impression
- 3 ou 3.5 certains produits décoratifs
Avec une seule buse comme on l'utilise principalement pour des peintures de murs et de plafonds , au bout d'un certain temps d'usage , le trou s'use et devient plus gros et lorsque qu'on veut l'utiliser pour peindre ou lasurer des boiseries çà devient un peu galère à gérer le débit par rapport à la dilution sans coulures .
- 1.3 laque
bon ... bah vous ne verrez pas le resultat de mes fameuses sous couches aux pistolet à peinture .... parce que je les ai finalement faites au rouleau .....
Je me suis retrouvé face à un appareil bruyant au possible pour me sortir un jet de peinture irrégulier, ... bref ... j 'ai utilisé les rouleaux ...
A mon avis aussi efficace que le pistolet ...
Merci à vous tous malgrés tout ....
le jet de peinture irrégulier, c'est justement le probleme du passage de la buse, donc il faut diluer plus.
le probleme sera identique avec la peinture.
par exemple, la dernière peinture que j'ai appliqué au pistolet était de la Dulux Couleurs du Monde. Peinture assez épaisse, donc je mettais 60 % de peinture et 40 % d'eau dans le réservoir du pistolet, puis je secouais le tout à la façon des shakers à coktails !!!!
Je suis complétement Animo dans son comentaire => pas assez diluer .
Le pistolet à peinture peut être un "engin" merveilleux mais au départ il faut lui consacrer un peu de temps pour l'apprivoiser .
Le plus gros principe est qu'il faut mesurer ce que l'on met dedans .
Les godets font généralement 0.800 litre .
ON se procure (achète) un réglet métallique .
http://commerce.sage.com/asler/Article/PSREGLET30.aspx
ON remplir le godet d'eau à 0.800 L , ON tranvase l'eau dans un récipient qui servira à faire le mélange peinture/ diliuant . (évidemment de plus du litre genre bouteille de Coca Maxi étêtée)
ON mesure avec le réglet la hauteur de l'eau dans le récipient et cette mesure va devenir la mesure de référence pour tous les mélanges que l'ON va pratiquer . Evidemment , On utilise toujours le même récipient pour faire évoluer ses mélanges , expérimenté ON peut faire c'est mélange directement dans le godet .
Quand on tâtonne pour trouver la bonne dilution , ON met une 1/2 mesure de peinture dans le récipient (ce qui fait environ 0.400 L) , on rajoute du diluant (la plus part du temps de l'eau) .
ON mélange , ON mesure la hauteur obtenue avec le réglet , ON la note ,ON remplit de mélange le godet et ON fait un essai sur un grand carton .
Cà crachouille ou çà fait des gouttes il n'y pas assez d'eau .
Cà sort bien mais çà fait des coulures , il y trop d'eau donc pas assez de peinture .
On rectifie , ON mesure la hauteur obtenue avec le réglet , ON la note ,ON remplit de mélange le godet et ON refait un essai .
........................................... c'est un peu long et fastidieux au départ , mais quand on a pris ses marques quel bonheur .
L'utilisation de maxi bouteille de Coca me permet que sachant qu'un godet va faire par exemple 6 ou 8 m2 d'en préparer plusieurs à l'avance en fonction de la surface à étaler et donc de peindre sans m'arrêter pour refaire des mélanges à chaque godet vide .
euuhhh ... je crois que c 'est trop compliqué pour moi ...
3 personnes, chacun les bons outils et la sous couche en question ... et 16 portes sous couchées recto- verso (et 2 couches svp) en 1jour et demi ( et des petites journées lol) ...
J' avoue n 'avoir pas pris + de temps pour potasser le sujet pistolet à peinture car je voulais passer ce temps pour avancer mes travaux .... mais je reviserai mes lecons dés que possible ..
C'est toujours utiles de savoir se servir de certains appareils ... lol.
par contre un truc avec mon essai ... c 'est que ca crachouillait et j'avais des coulures ... ^^ ... je m'entrainerai chez quelqu un d autre ... mdr ...
bisoux a vous
bisoux a vous
» peinture sous couche ELEOPRO
» faut-il mettre une 2e sous-couche avant une peinture monocouche blanche?
» Sous couche isophonique sous carrelage
» sous couche mat
» Quelle sous couche appliquer sur ce mur??
» sous couche mat
