-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7
+17
uranie
inma
caramell
Caro-fab
Arthecoleine
21 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Empty [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7
Message par melba974 Lun 2 Avr 2012 - 7:23
Voilà la création de la nouvelle salle de bain à l'étage va enfin pouvoir commencer ce mois ci mais reste qq détails à régler.
Donc le plan définitif (enfin je pense hihi) est celui ci
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo133
Dans la douche je pense mettre de l'imitation mosaique blanche sur une certaine hauteur et laisser en peinture le haut sachant que c'est du placo je sais pas trop
Tous les éléments sanitaires seront blancs
La peinture sera je pense en vert bronze coté de la douche et peut être avec du pourpre
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Dulux_11
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Dulux_12
IL faut savoir que cette salle de bain sera créée sur un sol en contreplaqué posé sur barres métalliques. Donc un sol pas stable car il y a des jeux avec le bois
Donc le carrelage au sol je sais pas si c un bon plan car pas de chape en béton trop lourd. A moins qu'il n'existe comme pour le parquet flottant un sous carrelage permettant de compenser ses différences de niveau ???
Bon je résume mes questions
- Quel type de revetement au sol ?
- Couleur du sol ? Plutot clair ou sombre ?
- Carrelage mural douche jusqu'en haut ou pas ?
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   364232
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Empty Re: [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7
Message par Arthecoleine Lun 2 Avr 2012 - 8:06
Je mettrais du PVC au sol. Côté couleurs si tu mets du sombre ça risque vraiment de faire chargé avec la peinture vert et rose.
Et je mettrais le carrelage partout à la même hauteur,je trouve que ça fait plus net. Donc deux mètres du coup.
Arthecoleine
Nombre de messages : 70
Message par Lisie Lun 2 Avr 2012 - 8:11
pour le sol du lino sera très bien
pour le carrelage dans la douche je monterai quasiment jusqu'en haut
Message par melba974 Lun 2 Avr 2012 - 8:23
Lino dans salle de bain c'est suffisament étanche ?
Message par Caro-fab Lun 2 Avr 2012 - 8:43
pour le sol il existe des dalles en PVC spéciales pour les pièces d'eau, c'est très raisonnable niveau tarif et tu auras du choix au niveau des coloris.
Je pense qu'un sol clair irait bien avec les couleurs choisies.
pour le carrelage, c'est très personnel, mais je trouve que c'est étouffant quand le carrelage monte jusqu'au plafond.
Ça tasse les pièces et si on veut refaire la salle de bain qqs années plus tard il faut changer tout le carrelage ce qui représente tout de suite de gros travaux et un gros budget.
Dans notre salle de bain , nous avons mis un minimum de carrelage et il n'y a aucun problème d'humidité ou autre.
Au dessus de la douche italienne nous avons de la toile intissée peinte et elle n'a pas bougé depuis 3 ans ;-)
Caro-fab
Nombre de messages : 331
Message par animo Lun 2 Avr 2012 - 11:13
pour le sol, je rejoins tout le monde : PVC.... mais tu pourrais prendre ce qu'a mis Ysabelle dans sa sdb et Virgule dans son sejour : senso-clic de gerfor.
mais tu n'as pas d'inquietude à avoir avec du lino, question humidité, car ça tient très bien dans une sdb.
pour la couleur : plutot clair-moyen.... en fait, je pense que ça pourrait être sympa avec un sol imitation plancher en bambou.
pour le carrelage de la douche, il faut carreler au moins à la hauteur de la porte de douche, soit generalement 185 cm. Au-dessus, ça peut être en peinture sans aucun souci d'infiltration ou d'humidité....sachant qu'il faudra refaire la peinture tous les 5 ans, je pense, car il y a un risque de cloquage si tu attends trop longtemps.
serait-ce possible d'inverser la vasque et le WC ? ça serait plus sympa, en sortant de la douche ou en entrant dans la sdb, d'avoir une vue sur la vasque plutôt que sur les WC.
la porte d'accès à la sdb, n'as-tu pas de possibilité pour la faire coulissante (meme côté couloir) ?
Message par melba974 Lun 2 Avr 2012 - 11:45
ANIMO pour la porte d'entrée de la SdB elle est large actuellement car mon plaquiste qui s'était occupé de l'achat des portes m'avait commandé des portes isoplanes de 80cm en faisant les cloisons en placo y a 7 ans!! alors que en bas celle de la SDB est de 70cm et mieux encore, après 14 ans d'habitation dans cte case je me suis rendue compte seulement hier après avoir peint les murs que la porte des wc ne faisait que 60cm de large !! Donc je me dis qu'une porte ramenée en haut à 60cm de large ca laisse largement place à la douche de 70cm de large... donc changer la porte tout simplement j'espère que c faisable. Je ne peux pas mettre de porte coulissante en tt cas pas la place.
Pour ce qui est d'inverser le wc et le lavabo j'y ai pensé mais je me suis dis que le but de départ de cette création de pièce était surtout pour avoir un wc supplémentaire histoire de pas avoir à descendre la nuit au wc du bas.. donc l'élément le plus accessible doit etre le wc pas le lavabo.
Bon bien sur tout cela sera confirmé par mon plombier quand il va venir voir chez moi ou passeront les tuyaux mis je pense plus pratique ainsi.
Je pense aussi que je vais carreler jusque 1m85 comme tu dis car comme le plancher est que du contreplaqué j'évite les grosses charges quand meme et comme dis CARO au cas ou on doit refaire .. oups
Bon les clipso j'en trouve pas à la RUN
Je vais peut etre prendre le meme lino que la chambre et faire le dégagement et la sdb et meme le buro à coté ca fera une unité.
Message par animo Lun 2 Avr 2012 - 11:47
melba974 a écrit: [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   364232
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   88831 oui, fais ça !!!
Message par melba974 Lun 2 Avr 2012 - 11:51
Ok oui je ferais ça c la solution la plus simple et la plus neutre pour mes envies de couleurs aux murs hihi
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 13:02
Donc ok pour le lino il sera comme la chambre
Maintenant les peintures
Voici qq simu avec les teintes que j'ai mais je suis tjs pas décidée de vert majoritaire ou pourpre ?
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo148
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo149
Voici un plan de ma SdD
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo151
Sachant que le mur derrière le lavabo et le wc sera carrelé avec le meme carrelage que la douche à savoir des mosaiques blancs cassé jusqu'à la hauteur indiquée par la ligne horizontale.
Voici le carrelage
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo152
Coté du mur de droite qui supportera aucun élément sauf peut etre des tableaux je ne sais pas trop encore sera donc peinturé les lignes horizontales et verticales seront de la couleur soit pourpre soit vert selon la couleur choisit en majorité. Le bas restant je pense dans les tons blancs comme sur la simu ci dessus ou j'ai pris lin clair de dulux.
Alors à vos avis que feriez vous ? sachant que je pourrais facilement faire un quadrillage de couleur hihi sachant que j'ai une hauteur de plafond à 2m80 sur ce mur de droite !!
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 13:31
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_110
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_210
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb310
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_410
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb510
Message par marianne Mer 18 Avr 2012 - 13:59
c'est trop petit fait simple une seule couleur et mets des tableaux
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 14:12
Ben euh ..... disons que j'ai de la peinture en stock MARIANNE hihi puis j'm'ennuie dans le tout uniforme et ma fille est encore pire que moi et ma mère n'en parlons meme pas hihi bon l'homme lui il subit [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   594213
Bon sans rire si je fais une seule couleur je prends laquelle ? verte ou rose ?
J'ai aussi pas mal de jaune en stock (ouais j'avais vu vraiment trop grand y a 3 ans pfff) sauf que c pas une peinture pour SDB
D'ailleurs tite question technique au passage à RENARB ou autre pro de la peinture
Dans une salle de bains peut on passer une 1ere couche de peinture satinée sur du placo mais pas spéciale SdB (gamme harmonie de Ripolin) et donc ensuite passer les autres couches en peinture satinée Dulux spéciale SdB ???
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 14:45
J'ai trouvé ca sur le net et j'adore
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_co10
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_co11
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sbd_co10
Message par nath68 Mer 18 Avr 2012 - 16:00
vas y melba mets de la couleur, je trouve que vert et violet c'est top!!!!
c'est quoi les couleurs que tu as chez toi?
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   808425 [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   808425 [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   808425
Message par Sabri Mer 18 Avr 2012 - 16:59
Oui cest top! Sinon violet et jaune
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 17:13
Alors j'ai en peinture
Baby doll Dulux
Fushia Dulux
Jaune soleil ripolin
Jaune (je sais plus lequel mais tjs Ripolin)
Bordeaux Ripolin
Céréales Ripolin
Lin clair dulux
Pourpre dulux
Vert bronze dulux
Figue dulux
Blanc (bah vi il en faut)
Message par melba974 Mer 18 Avr 2012 - 18:31
Non SABRI je sais que je veux du vert et du pourpre (ou violet pop ou prune) comme sur les photos car c'est ce que je voulais faire pour la chambre déjà depuis fort longtemps mais peur que sur une grande surface en sous pente ça soit tropflashi surtout une chambre hihi .. la dans la salle de bain qui sera méga super bien éclairée je peux me le permettre.
Me reste juste à décider de la répartition. J'ai pleins d'idées en tete avec des bandes de couleurs vertes et prune comme celles déjà mises en photos et bien d 'autres .... si vous en avez aussi .... ou si des références de vert et prune allant ensemble aute que "vert bronze" et "pourpre" de dulux.
Message par nath68 Mer 18 Avr 2012 - 22:05
voilà 2 couleur que je vois bien dans ta salle de bain:
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sans_130
Message par Sabri Mer 18 Avr 2012 - 22:47
et avec un vert comme celui ci ..
Message par nath68 Mer 18 Avr 2012 - 23:21
un exemple:
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Sdb_me10
Message par melba974 Jeu 19 Avr 2012 - 7:31
Merci NATH mais j'aime pas trop ce genre de rayures y en a trop quand meme et ttes verticales en plus sachant que mon plafond est hauttttt hihi et je veux pas insérer de blanc. Et je n'ai pas les peintures de castorama à la RUN
J'aimerais des rayures horizontales
Concernant ma question technique ?? personne ne m'a répondu Embarassed puis je peindre en 1ere couche avec le jaune ripolin satin et ensuite passer une peinture sdb dulux comme le pourpre ?
Il me reste 2l de jaune inutilisés !!! mini miss aime pas le jaune pour sa chambre donc je vais pas utiliser ce jaune ors si je peux passer en 1ere couche celle ci ca m'éviterais de racheter du pourpre ou du vert.
Message par melba974 Jeu 19 Avr 2012 - 7:37
Voici ce que j'ai repéré en carrelage
La petite frise du milieu verte et parme :
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo153
la petite frise verte ou parme tout en haut à gauche (dslée photo de travers oups)
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Photo154
Ces 2 couleurs de carrelage se rapprochent pas mal de mon vert bronze et du pourpre (enfin plus prune je pense)
Vous en pensez quoi ?
Message par caramell Jeu 19 Avr 2012 - 8:36
oui j'aime bien, je n’aurai jamais osé ces deux couleurs mais bien réparties et de façon simple,
c plutôt pas mal
caramell
caramell
Nombre de messages : 1544
Message par melba974 Jeu 19 Avr 2012 - 9:18
1
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Test_110
2
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Test_210
3
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Test_310
4
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   Test_410
Message par nath68 Jeu 19 Avr 2012 - 12:27
je croyais que tu mettais de la mosaïque blanche? où j'ai mal compris?
parce que la tu parle de carrelage et de frise [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   6051
Message par melba974 Jeu 19 Avr 2012 - 12:44
Je mets du carrelage dans la douche oui ca c'est sure et certain et peut etre du carrelage (pas sure mais fort probable à voir) derrière le lavabo et le wc.
Le carrelage dans la douche montera à 1m85 de la hauteur de mes portes vitrées
Après le carrelage, si j'en mets, derrière le lavabo et wc donc mur de la fenetre, je le ferais monter à 1m20 environ et après au dessus de ce carrelage je voudrais mettre soit des listels soit une bande peinturée .. pour plus de facilité je l'appel "frise" ne sachant pas en quelle matière ca sera.
Les 2 murs lattéraux ne seront pas carrelés, justes peints.
Voilà c'est plus clair comme ça hihi [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   6051
Message par nath68 Jeu 19 Avr 2012 - 12:49
ok lol! [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   6051
Message par melba974 Jeu 19 Avr 2012 - 12:59
Voilà hihi donc comme je peints pas mal de murs il me faut une peinture spéciale salle de bains d'ou ma question technique en 1ere couche.
[Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   502127
Message par melba974 Ven 20 Avr 2012 - 7:14
Bon bah personne d'autres pour donner son avis sur mes simu de peinture? c'est triste j'aurais du demander comment répartir du gris jsuis sure j'aurais eu un tas de réponses [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7   507980 hihihi
Bon ben pas grave on va laisser notre folie suivre son cours et vous verrez le résultat final hihihi
