relooking cage d'escalier
Je souhaiterai relooker la cage d'escalier de ma maison.
L'entrée est tapissée de rayures jaunes et vertes clairs. Je souhaiterai détapisser le mur où il y a une porte et le repeindre avec le mur de la cage d'escalier actuellement blanc.
Je pensais le faire de 2 couleurs. Que me conseillez vous au niveau des couleurs et de la décoration ?
Je vous communique 2 photos.
Merci d'avance.
[img]https://servimg.com/view/17458711/4]
[img]https://servimg.com/view/17458711/3][/url][/img][i][b]
asticot- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: relooking cage d'escalier
Hello !!! Si tu ne veux pas te faire tirer les cheveux par les autres membres, un petit passage par la case présentation s'impose...
Tu veux garder la couleur de l'escalier ou pas ? Quel type de déco recherches-tu ? Quels sont tes goûts en la matière ? As-tu des idées ou des photos d'ambiance que tu souhaiterais créer dans ton entrée car on a besoin d'un peu plus de détails pour pouvoir te conseiller...
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
bonjour, sur quoi (pièces, type d'aménagement, couleurs) donne ton escalier de part et d'autre ? en bas, il y a déjà un joli mur de briquettes dont il faudra sans doute tenir compte...
Bonsoir overmarie,
Je veux garder l'escalier en bois dans le coloris tel qu'il apparait en photos.
mon style est meubles en chêne et meubles peints. Un mélange de styles. Je t'envoie d'autres photos.
Bonne soirée
Ellorie Bonsoir,
Je t'envoie d'autres photos avec des prises de vue différentes.
une prise de vue sur le hall d'entrée (rez de CH)
2 prises de vue sur l'escalier vue du hall du 1 er étage(sachant que ce hall va être repeint également en harmonie avec la cage d'escalier - actuellement il est en vert pomme.
[img]https://servimg.com/view/17458711/7]
[img]https://servimg.com/view/17458711/10]
[img]https://servimg.com/view/17458711/6]
et à terme, le séjour va-t-il suivre ? ou doit-on s'adapter à ce qu'il est aujourd'hui ? si je fais abstraction du séjour, j'aurais tendance à partir sur une association ocre rouge, blanc-jaune sablonneux, avec de la déco noir/gris/blanc au mur dans la descente d'escalier (ou type photos jaunies) et des plantes plus imposantes en bas à la place des actuelles... quelque chose d'assez classique, chaleureux avec un poil d'exotisme. Je rajouterais également un tapis dans l'entrée.
Ellorie,
J'ai bien reçu ta proposition.
Avant d'aller sur le site, j'avais en tête 2 coloris : le mur montant couleur taupe et les autres murs en blanc teinte pierre.
A moins de rajouter une troisième couleur afin d'égayer l'ensemble.
Qu'en penses-tu ?
Bonjour Ellorie , heureux de te revoir .
En fait la proposition d'Ellorie comme celle que l'on pourrait te faire de part ailleurs est un peu bloquée par l'étendu des travaux que tu comptes faire .
C'est à dire les suggestions doivent-elles venir harmoniser avec : le papier à rayures du séjour , les briques , les bois vernis , le vert du palier ..............
Tes intensions de travaux présente ou dans un proche avenir , commencent où et finissent où ?
Coucou Renarb :) ravie de te revoir également ! j'ai commencé à lire un peu hier ce que j'avais manqué, tu es toujours aussi moulti-tâches à voir les nombreux chantiers sur lesquels tu es intervenu ;)
Asticot, c'est vrai que tu n'as pas répondu à la question des alentours de la cage... autre question, ce que tu appelles le mur montant, c'est celui à gauche de la 1ere photo seul, ou il comprend également le mur tapissé vert/jaune et fait le coin ?
Bonsoir,
Pour répondre à vos messages, je souhaite conserver le papier peint en vert et jaune sur le mur où il y a le colombage en bois.
Ensuite peindre le mur où il y a la porte d'entrée (rideaux avec pompons) ainsi que la montée d'escalier (où il y a le tableau avec tour bleu) et les murs du hall du 1er étage (actuellement en vert pomme).
Tout cela dans un ensemble de couleurs.
Merci pour votre attention
Du coup, ça change pas mal de choses, si tu gardes le papier en bas pourquoi ne pas partir sur une gamme de kakis... ça se marie bien avec la brique, le bois, et ça ferait une transition avec le vert du papier (si celui-ci est à peu près comme les photos le rendent, pas trop vif). Je pense qu'il faut rester dans les tons déjà présents, si tu en rajoutes trop tu vas t'y perdre.
