-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Help, comment faire un placher dans mon grenier !!!
Help, comment faire un placher dans mon grenier !!! Empty Help, comment faire un placher dans mon grenier !!!
Message par BROOKLYNNE Dim 27 Mai 2012 - 21:09
Bonjour à tous !!!
Avant de continuer les travaux dans la maison, on aimerais déblayer la garage et le 3 éme chambre. Pour ça, il nous faut aménager le grenier. car on ne peux pas marcher ni entreposer quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de sol.
ON aimerais faire un plancher solide mais au moins cher bien sur.
QUe devons, nous prendre comme planche de bois ???
BROOKLYNNE
BROOKLYNNE
Nombre de messages : 343
Help, comment faire un placher dans mon grenier !!! Empty Re: Help, comment faire un placher dans mon grenier !!!
Message par Lisie Dim 27 Mai 2012 - 22:26
papa c'est quoi qu'il avait mis dans le grenier ?
il me semble du contreplaqué ou de l'agglo assez épais
faudrai lui demandé
Message par renarb 29 Lun 28 Mai 2012 - 23:36
Si le solivage est assez solide pour supporter un plancher :
- panneaux , dimensions 3050 X 1850 , aggloméré bois , rainures et languettes , en 19 mm ou 22 mm d'épaisseur suivant largeur entre solives .
- dalles , dimensions 2500 X 675 , OSB 3 , rainures et languettes 4 faces , en 18mm .
Message par BROOKLYNNE Mar 29 Mai 2012 - 18:35
merci renarb, bon ça ne m'aide pas trop car je ne connais pas trop mais j'imagine que si je vais dans le magasin et que je dis tout ça, il devrait trouver lui, non ??
BROOKLYNNE
BROOKLYNNE
Message par animo Mer 30 Mai 2012 - 12:53
oui, c'est très parlant, ce qu'a dit Renarb. Un vendeur te dirigera tout de suite vers ces produits.
avant tout, il faut mesurer l'écarts entre tes solives.
