-25%
749.99 € 999.99 €
comment isoler son grenier
comment isoler son grenier Empty comment isoler son grenier
Message par Sabri Lun 29 Aoû 2011 - 23:20
je voudrai isoler mon grenier qui est amenagé et deja isolé ''a moitié'', vous comprendrez mieux avec des photos..
voici les combles perdus
comment isoler son grenier Dsc02811
vue de haut
comment isoler son grenier Dsc02814
comment isoler son grenier Dsc02813
lisolant posé est agraffé ( je ne sais pas si cest bien ou pas)
comment isoler son grenier Dsc02815
et voici le grenier amenagé
comment isoler son grenier Dsc02810
1er question: est ce faisable par nous meme?
2eme question: lisolant deja posé sert il reelement a quelque chose?
3eme question si faisable par nous, comment faire ?
comment isoler son grenier Empty Re: comment isoler son grenier
Message par Sabri Jeu 1 Sep 2011 - 22:45
comment isoler son grenier 59964
Message par renarb 29 Jeu 1 Sep 2011 - 23:08
J'ai vu ton sujet mais n'est pas eu le temps de m'y plonger .
Il est trop touffu et concerne plusieurs pièces , peux tu faire un plan sommaire et y situer les photos .
L'isolant actuel sert à quelques chose ? oui ! dans quelle mesure ? cela dépend de son épaisseur .
Message par Sabri Jeu 1 Sep 2011 - 23:47
voila mon ptit plan:
comment isoler son grenier Grenie10
les photo prisent sont du comble perdu avec la croix rouge.
Message par renarb 29 Ven 2 Sep 2011 - 17:20
Ok .
Donc si j'ai bien compris les combles perdus sont isolés , mais pas les combles aménagés .
Qu'elle est l'épaisseur de l’isolant dans les combles perdus ?
Dans les combles aménagés y a-t-il de l'espace entre le lambris et le toit ?
Message par Sabri Ven 2 Sep 2011 - 17:59
lisolant fait +ou-10cm dépaisseur.
et entre le lambris et le toit il y a 1metre50 environs
MAIS regarde un peu ce quil y a audessus du faux plafond du grenier amenagé
photo:
comment isoler son grenier Dsc03611
comment isoler son grenier Dsc03612
il y a de lisolant aussi....
Message par renarb 29 Sam 3 Sep 2011 - 18:18
Ce que tu as en place doit avoir un R de 2.35 , ce n'est pas extraordinaire mais mieux que rien . La face alu n'apporte pas une isolation supérieure mais a une indice de réverbération de la chaleur supérieur , c'est toujours un petit plus bon à prendre .
On commence à dire que qu'une isolation en rampants et et en combles est performante à partir de l’ostension d'un R de 5 mais 6 c'est mieux , donc tu en est loin .
Ce que tu peux faire :
1) garder l'isolation existante et dérouler sur la partie combles aménagés une autre couche de laine de roche (sans pare-vapeur) pour atteindre une épaisseur totale de 35 cm et faire une structure légère sur les plafonds et les rampants des combles combles perdus pour mettre en place une isolation avec un R de 6 (donc environ 30 cm d'épaisseur)
2) demander à une entreprise faisant de l'isolation par soufflage , de te faire une proposition d'isolation en te précisant les R obtenus et de quelles manières , et surtout ne prendre en compte que les entreprises qui dans leurs propositions enlèvent l'isolation existante .
Message par Sabri Mar 6 Sep 2011 - 22:21
merci beaucoup pour tes explications, je crois que je fais choisir la 1er
merci comment isoler son grenier 6051
Message par virguledeguillemet Jeu 8 Sep 2011 - 12:54
Petite question Bernard, pour ma culture personnelle, pourquoi dis-tu qu'il en faut retenir que la proposition d'un pro qui enlèverait d'abord l'isolation existante? Je ne comprends pas... comment isoler son grenier 85164
Merci d'avance...
Message par renarb 29 Jeu 8 Sep 2011 - 17:17
Pourquoi retenir les propositions de professionnels qui retirent la vieille isolation avant de souffler une isolation neuve ?
Car c'est une preuve de professionnalisme car enlever la vieille isolation avec des crochets sur les rampants , c'est très très "chiant" , que les vieilles isolation çà grattent , que çà prend du temps qui ne rapporte pas grand chose car pendant ce temps il ne souffle pas de came , donc pas de marge produit .i
Car le fait d'avoir enlever la vielle , au lieu de la tasser sous une nouvelle , fait un meilleur boulot que de laisser en place un produit qui à épaisseur égale est moins performant en terme d'isolation , qui de plus n'est traité anti rongeur ou insecticide , qui est allergène et plein de poussières et de plus sans doute cancérigène .
Message par virguledeguillemet Jeu 8 Sep 2011 - 17:29
ok! comment isoler son grenier 364232
