resinence, je colore, je resine .. qui a essayé ????
+11
MOUSS
gwladana
leylou
15 participants
Bonjour ...
Je voudrais peindre mes portes de placard en gris laqué ... et je suis interessée par ce produit qui a l' air si fabuleux .... RESINENCE ... je colore.. blablabla ...
L'un d'entre vous aurais deja essayé ce produit?? si oui ... satisfait de cette experience ou pas ... ?
Je suis même tenter d'en appliquer sur mon sol de wc voir même de buanderie... mais les joints du carrelage ressortirait forcement et du coup je pense que cela doit gacher un peu l' effet du produit
Qu' en pensez vous ?
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: resinence, je colore, je resine .. qui a essayé ????
acheté. je teste dans la semaine je te tiens au courant
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
ouiii ... stp ... merci !!!!!!
Je vais suivre ce sujet avec grand intérêt, car je me demande si cela est aussi aisé à appliquer que les émissions TV le laissent penser.
alors Leylou, ce produit n'est pas fait pour les sols !!! il ne tiendra pas dans le temps. Je te dis ça, car ma boite fait de la resine pour les sols, et on a une toute petite gamme pour les murs, et ce ne sont pas les memes résines.
sinon, je n'ai jamais testé ce produit, et comme vous je me pose des questions.
cela dit, connaissant un peu la résine, maintenant, pour une meilleure réussite, il vaut mieux utiliser le rouleau applicateur adéquat (ensuite, l'idéal est de passer un rouleau à picots, aussi appelé rouleau débulleur qu'il faut passer immediatement à la fin de l'application pour faire remonter les bulles).
en cas de bulles résistantes et avant sechage complet, il faut chauffer avec un seche-cheveux réglé à la température maxi, pour les faire remonter et s'échapper.
généralement, la resine seche très vite : attention donc à respecter les consignes de mélange et de mise en oeuvre A LA LETTRE : ça veut dire que si c'est écrit "mélanger pendant 2 min et demi".... ce n'est pas 2, ni 3 min !!!!
bref, la résine c'est facile, mais c'est contraignant : il n'y a pas d'à peu près. Si on respecte les consignes d'application, c'est réussi.... si on dévie un tout petit peu, c'est raté !
application pas avant ce we, la chambre est louée toute la semaine !
me concernant elle est prévu pour un relooking de tables, à suivre donc.
animo, je sens que tu vas me sauver : nous voulons refaire notre terrasse mais avec un matériau plus léger et moins cher que du carrelage (nous avons une terrasse immense) et nous pencherions sur une résine, mai difficile de trouver de l'info sur le net.
pourrais-tu me donner qqes précisions :
-est-ce envisageable de l'appliquer en tant que particulier ?
- envisageable par dessus un carrelage existant ? (sous-entendu aussi différences de niveau avec joints... pê faut-il un ragréage,etc.
- quelle est sa résistance en extérieur ?
- suis également inquiète du côté antidérapant ?
pauvre animo, je la remets en plein w !
Bonsoir ,
Merci animo pour tout tes conseils ... Sur le site de résinence il présente ceci :
http://www.resinence.com/images/produits/fr/fiche_deco_sols-haute-epaisseur_aspect-brillant_1l.jpg
Cela existe apparement aussi en basse epaisseur ...
Et il s'agit apparement d' un produit different de celui qui est présenté pour les murs et le mobilier...
Mais cela n 'est pas assez solide pour tenir dans le temps à ton avis ?
Je me doute que les produits vendus en grande distribution ne valent pas les produits professionnels ... Je n ai pas une surface enorme à recouvrir ... WC et buanderie comprise je dois avoir 5 m2 ... 6 au max ...
Mais bon ... je suis encore en reflexion car mon souhait si je voulais installer une resine serait d 'avoir un sol lisse ... hors pour cela il faudrait reagreer le sol car actuellement cet un carrelage que j 'ai au sol ...
Bref ... rien n 'est encore decidé ...
merci à tous !
Alors on avait testé quand on a repeint nos meubles de cuisine en blanc.
On a abandonné et pris plutôt de la laque directement.
Les deux principaux problèmes qu'on a eu sont:
la remontée de bulle dans la résine
le temps de séchage: la moindre poussière marque dans la résine
le résultat n'était vraiment pas à la hauteur de nos attentes.
Tape "résinence forum", tu auras quelques avis, essentiellement ceux des mécontents car quand tout va bien, on en parle bien moins
Ce genre de produit "magique" ne m'inspire pas confiance, vaut mieux se tourner vers les pros...
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
leylou a écrit:
Bonsoir ,
merci à tous !
alors visiblement, vu le visuel, c'est juste un revetement dit filmogene (comme une peinture-gel), j'ai du mal à imaginer que tu vas combler tes joints de carrelage ! jusqu'à quelle épaisseur peut-on l'appliquer, est-ce qu'on verse par terre et c'est auto-nivelant ?
generalement, on ne recommande pas une pose de resine sur du carrelage, à cause du probleme d'accrochage (comme une peinture, quoi)
coucou animo !
merci pr tte ces infos, tu confirmes donc ce dont j'avais peur.
la moquette de pierre est dans le mm type de tarif que la résine ?
et autre question (pas pour moi cette fois mais j'en profite) une résine est elle envisageable dans une piscine à la place d'un liner par exemple et si oui, j'imagine que son cout sera très élevé ?
la resine et l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne font pas specialement bon menage.... donc je te le deconseille
un liner de très bonne qualité (beaucoup de microns d'épaisseur) sera moins cher et plus efficace.
je suis presque sure que c'est plus cher de faire une resine dans une piscine (et je le redis, je ne sais pas si un produit a déjà été développé pour ça) que d'utiliser les produits Wedi avec une jolie mosaique.
je ne connais pas les prix exactes fourniture et pose, mais pour la moquette de pierre, ça doit tourner autour de 70-80 €/m².
merci animo pour toutes ces infos !!!
POUR MODERATION:
ce sujet a été modéré, en l'absence d'ancolies l'administrateur j'ai séparé le sujet en deux, l'un répondant directement à la demande leylou, le second avec le "débat" qui se trouve lui dans la partie modération en l'attente d'une décision d'Ancolie
Merci donc de vous recentrer sur le sujet
Leylou une amie appliquer la résine sur ses meubles de cuisine. mais qui était très sceptique ben je trouve cela plutot réussi après ce n'est pas parfait, qeulques endroits manque de couleur car pas fait un pinceau (ce sont des portes de placard dit à chapeau de gendarme les meubles de cuisine rustiques quoi)
et sur le plan de travail elle a un cheveu coincé dans la résine.
donc faut vraiment le faire dans une atmosphère propre et sans poussière voir meme mettre une charlotte pour éviter le soucis du cheveu qui tombe.
Elle n'a pas trop de bulle dedans.
Comme je ne voulais mourir idiot j'ai essayé le Résinence Color + la finition Résinence Déco pour un plateau d'une table appelée à servir de déserte chez ma fille .
La 1ère couche dans une pièce fermée , (sol aspirè) à choper toute la poussière ambiante , pas grave j'avais prévu 2 couches .
Ponçage léger à l'abrasif 220 dans du white , rinçage au white , mise dans une cabine sommaire en polyane .
La 2ème couche avec un rouleau neuf (pas de prise de risques inconsidérés)
Résultat satisfaisant , car en 1 couche çà n'avait pas couvert , il y avait beaucoup de transparence .
"Vernis" en 1 couche de finition Résinence Déco , pour un résultat un peu fortement pommelé pour du mobilier .
Si on est bien organisé , pas manchot , que l'on respecte les temps de mélange et de murissement , c'est une peinture époxy à 2 composants comme une autre où l'on dépose entre 150 g et 200 g à la couche , avec l'avantage de se diluer à l'eau , et d'être vendu (cher) en petits boitages .
A réserver , au bricoleur averti et calme , avec quelques m2 de peinture derrière lui .
Merci à vous tous pour vos réponses ...
Merci particulierement à animo et renarb pour vos conseils si professionnels ... mieux que chez merlin pinpin et compagnies !!!
Je peux desormais decider en connaissances de causes ... je pense que je vais oublier l' idée pour le sol de ma buanderie ...
Reste à reflechir pour mes portes de placards ... est-ce que finalement une bonne peinture laquée de qualité ne serait pas aussi efficace et moins cher ...??
A voir ...
Grand merci en tout cas .
A voir ...
Il y a de tout mais quand même un grand nombre de catastrophes:
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100074413&st=125
bonjour tout le monde !! on me cherche ?? Bon allez un peu de lecture et j'arrive ;)
Je eu l'occasion de relire de vieilles têtes par ici !
bon je viens de prendre connaissance du débat qu'il y a eu dans mon absence.
Merci a Couette pour ses interventions en tant que modératrice.
Gilles gauthier est un membre très ancien du forum, d'ailleurs il est l'un des premiers inscrits.
A son arrivée au sein de notre communauté, il m'a demandé l'autorisation de conseiller techniquement dans le domaine qu'il exerce en échange d'un peu de publicité.
Ce que j'ai accepté, bien sur avec certaines conditions, de ce fait Gilles ne fait pas de publicités intempestives, il intervient sur des sujets bien précis en rapport avec son activité et reste discret.
Je remercie Nos habitués (Mouss, Camille..) de défendre les valeurs de notre forum. Mais Gilles n'est un un spameur de passage, vous pouvez donc l'accepter parmi vous ;)
bonjour ancolies
je me plie bien évidement à l'avis du chef et serai heureuse de retrouver mr gauthier à l'avenir s'il intervient de manière moins intéressée.
car je me permets de faire remarquer que mr gilles gauthier est certes inscrit depuis 3 ans, mais n'avait posté avant ce débat que 19 messages se contentant majoritairement de copier coller les fiches techniques de ses produits, et non de vrais conseils personnalisés.
comme je ne veux pas repolluer le post de leylou je m'arrêterai là sur le sujet
virguledeguillemet a écrit:Et alors il en dit quoi Gilles Gauthier?
virguledeguillemet,
Je vous répond simplement que je ne suis pas un grand blablateur et n'interviens que dans des domaines où j'ai quelques compétences.
Pour rester dans le propos,je ne connais pas de meilleure solution que de faire un copié/collé de fiche produit pour argumenter et apporter une réponse technique.
Cette intervention est souvent suivie en pied de page du classique "à disposition pour renseignements complémentaires".Ce que certains d'entre vous ont utilisé en MP ou par mail pro.
Le fait de rester en corrélation avec la demande d'un forumeur,d'apporter une réponse ciblée et de rester disponible pour conseils,n'est il pas le but informatif d'un forum?
Chacun reste de libre de donner suite,commercialement s'entend,si le produit ou matériau correspond à ses attentes.
Quant à faire part de conseils personnalisés,je n'ai pas à me substituer aux pros de la déco (archis intérieurs,décorateurs,artisans de la partie,coachs...) dont c'est le métier et la ressource financière.Je m'en tiens donc à recommander,préconiser un produit approprié.
Il y a suffisamment d'information sur la toile pour que chacun puisse exercer son libre arbitre.
Ma démarche n'en est pas moins professionnelle,que mercantile comprendront certains,mais elle a le mérite d'être technique pour traiter un sujet ou un désordre précis.
Dans le même esprit,je constate que des concurrents mais non moins confrères font part de leur expérience et de conseils sérieux.
Je remercie donc l'admin de sa réponse et l'assure de ma "discrétion" publicitaire dans mes spams à venir!
J'ai aussi parfaitement interprété le coup de gomme magique de Couette,étant moi-même co-admin et modo sur d'autres forums.
Bon WE à tous (tes)
Cordialement.
Bon, on se calme de suite là.
Je n'ai pas participé au débat évoqué par Couette et Camille, et n'ai donc eu ni plaisir ni déplaisir, à lire votre première intervention... n'en ayant pas eu le temps.
Je vous demandais seulement votre avis sur le produit en objet, en fait je réclamais des administrateurs la partie tronquée du débat, puisqu' Ancolie vous reconnaît, semble-t-il, des compétences en la matière.
Maintenant vu le ton de la réponse, excusez-moi de vous dire que je comprends bien mieux l'intervention de Camille, je retire donc ma question étant capable de lire de moi-même une notice.
Franchement, heureusement qu'on ne répond pas à nos visiteurs sur ce ton là...
tout aussi cordialement,
ps: réaction d'autant plus incompréhensible que je suis actuellement en train de chercher un produit susceptible de venir colorer 60 m² de terrasse ( pas en resinence soyons clairs! )... j'avoue que quand j'ai lu, sous votre signature, votre profession... ...pour une démarche commerciale, c'est "spécial" je trouve comme approche.
Euh.... Virgule.. Le reponse de Gilles Gauthier etait adressee aux propos de Camille dit plus haut..
Non!
".....virguledeguillemet,
Je vous répond simplement que .."..
Non sabri, justement.
Re bonjour,
Il est décidément bien difficile de se faire comprendre dans ce fil!
Disposant des mêmes écrits,Sabri à pourtant bien fait le distinguo entre la première phrase qui vous est destinée et le fond du sujet pour lequel l'admin a fait part de sa position.
Afin d'éviter de faire re-déraper ce qui n'a plus lieu d'être pourriez vous aussi éviter de porter des jugements de valeur sur ma présence et la teneur de mes interventions?
Cordialement.
Cordialement.
Bon week-end à vous aussi, ça ne pourra qu'être bénéfique.
merci de recentrer sur le sujet, tout message HS qui sera dorénavant posté sur le sujet sera supprimé
Merci de votre Compréhension
» pot en zinc colore
» A la recherche d'un blanc coloré !!
» Béton ciré coloré ....
» peinture et résine
» Problème résine
» Problème résine
