recouvrir ancienne terrasse
+10
piou
leylou
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
j'ouvre un autre post j'ai bien assez pollué celui de leylou...
nous souhaitons refaire notre terrasse extérieure à l'étage sous la véranda., elle est pour moitié abritée et pour moitié découverte. une extension a été réalisée par l'ancien propriétaire. et du coup :
la moitié de la terrasse est carrelée (années 70) et l'autre moitié est en béton.
la terrasse repose sur des piliers béton et se situe à l'étage. afin de ne pas alourdir (et aussi parce que je ne suis pas une fan des carreaux extérieurs classiques) j'aurais souhaité éviter de recouvrir le tout de carrelage.
animo sur un autre post a répondu à ma question concernant la résine, qui n'est à priori pas adaptée à note projet.
reste la question du béton (un ragréage + un béton lissé) ou un (ragréage + peinture de sol) ; qu'en pensez-vous ? pérennité aux intempéries, uv ..?
j'ai vu également pour l'intérieur du carrelage plus fin afin de ne pas trop alourdir la structure mais n'ai pas trouvé l'équivalent pour l'extérieur ?
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Re: recouvrir ancienne terrasse
les lames de bois ça te tente pas
marianne- Membre de perle
voilà, j'allais faire la meme reponse que Marianne...et meme en bois composite (imputrescible, ne change pas de couleur et peut-être moins lourd que le vrai bois)
tu as aussi le gazon synthetique (prendre de la qualité superieure autour de 30€/m²), j'ai déjà vu ça sur une terrase en hauteur comme la tienne, et ça faisait super bien.
ben c'est l'entretien qui m'effrayait un peu : je passe le balai et la serpillière tous les jours car en été ça devient la SAM de la famille et des clients
Le composite c'est génial !!!
Chez LM j'ai vu de grandes dalles carrées (1m*1m) et je pense qu'on va prendre ca nous pour l'extérieur prolonger la terrasse.
Pas de probleme 'pseudo' camille ....
TES interventions n' ont en aucun cas pollué mon sujet ... d' autres si par contre ...
J'espere que tu auras les reponses a tes questions en tout cas ...
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
merci de ta compréhension pseudo leylou (je sens que ca va rester ca )
et toutes mes excuses pour ton post
je relance ce sujet car ma réflexion a avancé et que l'on va privilégier le pratique à l'esthétique.
quel est selon vous le revêtement idéal pour ma terrasse sachant que je le souhaite :
- très facile d'entretien (entretien quotidien)
- que l'on ne voit pas trop la saleté dessus (miettes, traces de pas...)
- résistant au froid et uv
- peu cher,
- une partie du revêtement sera directement sur dalle et l'autre sur un ancien carrelage
à vos idées !! merci !! ;)
- peu cher,
lame de composite ...
et ensuite, tu peux même jouer sur les couleurs ... et les formes ...
bon courage ...
bon courage ...
je réitère ma 1ere idée, comme Jl-l : lame composite (pose côté lisse et non côté rainuré)
merci à tous 2 ! j'étais tellement pas la dessus que ça me surprend, mais pourquoi pas ? ce serait assez joli en + je pense en imitation bois exotique.
côté lisse pour la terrasse et rainuré pour les escaliers ? c'est ça animo ? tu privilégies ce choix à un carrelage anti-dérapant (je sais je suis lourde c'est juste pour être sure d'avoir bien compris)
question très bête : la saleté ne se coince pas entre les lames ?
Coucou camille
Je préfère également le bois composite, c'est chaleureux !
Il doit bien y avoir quelques trucs et machins qui tombent entre tes lames, mais un coup de balais coco ne suffirait pas ?
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
vous vous accordez tous je vois ! du coup demande de conseils complémentaires :
1. quelle teinte ? j'ai une idée mais je préfère avoir vos avis.
2. puis-je les coller très serrés pour ne pas avoir de trous ? ou alors carrément les coller à la manière d'un pont de bateau avec un joint silicone ?
qu'en pensez-vous? ma priorité étant tjs l'entretien (balai et serpillière tous les jours)
Pont de bateau, j'adore !!!
Je ne sais pas si c'est plus dur et/ou plus cher à entreprendre, mais c'est très chic et chaleureux !
ben avec la surface ça risque d’être un peu long !
mais je l'ai déjà fait dans une sdb, donc je me sens d'y arriver.
faut ajouter le prix du mastic noir, je sais qu'il existe des joints dans l'esprit pont de bateau mais je crois que c'est super cher...
ca fait 1 vote pour ! merci piou ! ;)
pont de bateau avec la longueur que tu as tu sera tres proche d'un vrai bateau ce serait tres beau en acajou
ça fait 2! merci marianne !
j'avais pas vu ta terrasse, mais maintenant que je la vois, je vote encore plus pour les lames en composite.
je doute que tu trouves une imitation acajou en composite, le choix reste assez limité, allant du bois sombre, bois marron et gris....grosso modo, c'est ce qui existe.
l'idée du pont de bateau reste uniquement un choix esthetique....cela étant dit, je te le deconseille sur ce genre de lames, car il est important que l'eau s'évacue entre les lames (puis elle coulera sur le carrelage existant, comme à présent lorsqu'il pleut).
tu n'as absolument pas besoin de faire d'étanchéité, puisque tu es en exterieur.
je disais coté lisse sur la terrasse, pour le confort, surtout pieds nus (les rainures font mal), et effectivement dans les escaliers, vaut mieux mettre le côté antidérapant.
à quelle hauteur se trouve le bas de tes porte-fenetres ? penses à l'épaisseur des solives + l'épaisseur des lames.
je crois bien que dans ton esprit, tu voulais coller les lames sur le carrelage, mais il faut absolumennt que l'eau puisse s'écouler et que le dessous des lames soit ventilé pour éviter les moisissures. Meme si c'est du composite, autant leur donner toute leur chance de rester belles le plus longtemps possible.
merci animo ! vraiment pas de souci pour la hauteur il y a une vraie marche devant les portes fenêtres. donc solives + planches ok
ce qui va poser pb ce sera mon escalier par contre !! car ça va vraiment rehausser la dernière marche
l'idée du pont de bateau ; plus qu'esthétique était surtout pratique, j'ai une table en teck et je trouve ça horrible pour le nettoyage toutes les miettes se coincent entre les lames
en tout cas merci car je serais partie sur une boulette ; pensant que la pente suffisait à l'évacuation de l'eau !
je vais en parler à mon homme voir si l'on peut trouver une solution pour le côté entretien et pour la hauteur de ma dernière marche
si vous avez une idée je suis preneuse !!
j'ai vu sur le net que le composite avait une espérance de vie de 10 ans, ca me semble très peu ! vous confirmez ?
La tenue d'un composite c'est plutôt 20 ans .
Mais c'est l'espoir de solidité de la couleur qui de 10 ans , mais comme pour les pare-chocs de voiture il y a des produits rénovateurs qui se passent à la mono-brosse .
merci renarb, tu me rassures !
AH oui ca a une durée de vie je pensais qu'elle était quand meme bien supérieure à 20 ans pour le composite !! En tout cas bonne idée un parquet en lame composite
si tu fais aussi tes marches en composite, tu les rehausses de la meme façon...donc pas de souci de decalage....juste tout en bas, au niveau du jardin, et tu peux aussi faire un mini palier en composite, ou encore une grille essuie-pieds....
pour ce qui est des fentes entre les lames....suffit de choisir des lames qui s'emboite et qui se collent les unes aux autres..... je ne connais jamais le nom des differents chanfreins, mais en tout cas ça existe sans espace entre les lames.... j'en ia déjà vu, en composite comme ça (devant chez Ikea à villiers sur marne, notamment)
merci animo pour toutes ces précisions ! le mini palier et la grille essuie pieds sont d'excellentes idées que je valide d'ores et déjà !! (l'arrivée en bas fait pas terrible actuellement et ça lui ferait vraiment du bien !)
pour les lames composites, je vais me pencher sérieusement sur la question et étudier tout ça de très prés. J'avoue que je n'y connais rien. je vais chercher le meilleur rapport praticité/prix.
vraiment merci bp de ton aide !
Camille qui va étudier le revêtement composite... ... par chez moi on dit qu'il va pleuvoir des nouilles...carrées et en couleur les nouilles....
oups...scuse-moi...
ps: MOI je n'ai rien contre le composite, pas tapper!
oups...scuse-moi...
c'est vrai que j'aime pas je trouve que ça fait plastique mais l'homme est d'accord avec vous, il pense que c'est aussi la meilleure solution.
du coup ben je vais pas faire ma capricieuse, j'écoute ce que l'on me dit , MOOÂ !!!
sauf... pour le prix on est un peu inquiets.
on a regardé grosso modo on doit avoir 70m² de terrasse
» Recouvrir carrelage cuisine
» RECOUVRIR UN PLAN DE TRAVAIL EN FAIENCE PAR DU BETON CIRE
» Recouvrir un vieux carrelage moche
» Canapé convertible design et confortable ?!?
Page 1 sur 3
