probleme d'habillage poutrelle IPE
bonjour,
j'aurai besoin de votre aide,
pour expliquer ma situation, nous avons fait ouvrir notre salon/salle-a-manger, en supprimant un mur porteur, nos maçons nous ont installés deux poutrelles de 5m20 chacune afin de solidifier le mur de l'étage ainsi que la charpente,
il nous reste juste a coffrer le tout, nous souhaitions coffrer le tout avec du placo-plâtre mais nous ne savons pas comment le faire tenir dessus.
Pourriez vous nous donner vos idées?
nous avions penser collé des tasseau a la colle néoprène sur les poutrelles afin d'y fixer le placo par la suite, mais nous ne sommes pas sur que cela tiendrais.
je vous post quelques photos pour que cela vous semble plus claire.
cedrig- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: probleme d'habillage poutrelle IPE
tu as quoi au dessus de l'IPN ??
Peux tu y passer du rail ?
Regarde sur le post de mouss (???) qui refait sa salle de Bain avec pas mal de structure en placo ...
https://www.deco-moderne-fr.com/t6814p210-cabine-de-douche-ou-douche-a-carreler-facon-italienne
Peux-tu faire des photos de plus près ?
Pour que l'on voit :
1) ce qu'il y a entre les 2 poutres IPN
2) comment ce fait la liaison entre le voutain courbe et la reprise et les IPN .
entre les deux poutres IPE, les maçons ont mis juste des vielles briques afin de fermer car au dessus c creux, il y a juste un lit de brique assembler par du ciment.
et entre les voûtes et l'IPE, c'est le mur qui repose dessus avec du ciment aussi, donc impossibilité d'y passé quoique ce soit!
je refait des photos et vous les post dans la foulées.
merci pour vos réponses
tu sais quoi ? par rapport à votre déco et l'ambiance de la piece, je crois que j'aurais carrement peint l'IPN en peinture alu mat ou noir mat, et les briques du centre en blanc (ou pas, d'ailleurs).
du coup, resterait juste à faire un enduit le long du mur entre l'IPN et la voute, pour peindre en blanc comme le plafond vouté.
bref, ça ferait un esprit industriel qui se preterait bien à l'ambiance de votre piece.
+1 avec animo ...
J'y pensais justement ... Mais en noir de ferronerie ...
merci les gens, mais finalement on a trouvé une solution, nous allons mettre des sabots de charpente de par et d'autre de chaque IPE, et y inclure un bastaing de chaque coté!
l'idée de les laisser apparent nous avait déjà traversé l'esprit mais ne nous convenait pas car a certain endroit, (ou se trouvé le conduit de cheminée) on ne peut pas rattrapé les voûtes, de plus des câbles électrique passent qu'il faut absolument caché!
merci de vos conseil, cedric
si vous voulez , je vous laisserais des photos au fur et a mesure.
de plus j'avais oublié de vous stipulais que ns ne voulions pas garder l'esprit voûtes au plafond et que l'ont va tout recouvrir par du lambris PVC, avec laine de roche a chaque voûte.
merci encore
merci encore
» problème d'eau
» besoin d'aide déco piéce ouverte (result p6)
» probléme de robinet
» Problème de "câbles"
» Problème canalisations
