Problème canalisations
Hello, j'ai encore un petit soucis enfin un gros soucis!
Cela fait un an que j'ai acheté ma maison et moins d'un an que nous y habitons et je n'ai que des problèmes de canalisations. L'ancienne propriétaire qui est décédée vivait seule et etait assez agée.
J'explique, la chambre de visite se trouve dans une sorte de véranda et qui s'écoule vers les canalisations par mon passage latéral. Mais mon mari a remarqué que le passage n'etait pas droit, un peu en pente et il pense que c'est pour cette raison que l'eau a du mal a monter vers les égouts. Chaque semaine, nous vérifions la chambre de visite et tous les papiers toilette s'accumulent a cet endroit (chambre de visite), l'eau ne s'écoule pas vers les canalisations comme elle devrait. Nous utilisons aussi une queue de ra afin de dégager les papiers qui restent dans les tuyaux.
Que faire? Dois-je appeler une société spécialisée ou ya t'il une solution?
phoenix- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 67
Re: Problème canalisations
Pour pouvoir te donner un avis "éclairé" , il faut quelques précisions :
- y-a-il une contre pente entre la chambre de visite et l'égout ?
- quel est le diamètre du tuyau d'arrivée dans la chambre et le diamètre du tuyaux de sortie vers l'égout ?
- les wc alimentants la chambre sont des wc anciens , existants en place depuis longtemps , ou sont-il de nouvelles implantations ?
- avant d'être raccordée au tout à l'égout , l'installation fonctionnait-elle avec une fosse septique ?
- la chambre de visite à quelles dimensions , n'est-elle pas le bac de décantation du ancienne installation non raccordée au tout à l'égout ?
- y-a-t'il des ventilations de chute sur les tuyauteries après les wc pour éviter les surpressions ?
* Si tu as besoin d'explications , sur certains pourquoi tu demandes , j'essaierais d'explicationner
D'abord, désolé mais je ne savais pas qu'on m'avait répondu car d'habitude je recois un mail pour me prévenir.
Ensuite, je n'ai rien compris à tes questions renarb .
Enfin, j'ai appelé une société spécialisée. Il m'a dit que la chambre de visite etait trop basse et n'avait pas de directionnelle. Les canalisations sont surélevées et l'eau tape à chaque fois contre un mur de ciment. Mais pour savoir si c'est bouché ou effondré, il devra nettoyer et passer une caméra et je saurais enfin ce qui s'y passe.
Voila, j'attend donc sa visite aujourd'hui mais merci quand même renarb .
» problème d'eau
» problème de moisissures
» Problème résine
» problème d'autolaveuse
» Problème toiture
» Problème résine
» Problème toiture
