-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
"mur d'autrefois"
TendanceCouleur
millie
mandy062
"mur d'autrefois" Empty "mur d'autrefois"
Message par mandy062 Sam 21 Mar 2009 - 23:22
dans la maison que nous avons acheté il y a sur tous les murs du bas de la maison de la peinture "murs d'autrefois" enfin je pense :rougir:
nous n'aimons pas du tout, nous aimerions l'enlever pour avoir des murs lisses et les peindres
Vous avez une idée de comment faire ?
Je vous met une photo des murs :
"mur d'autrefois" Sejourwkd
"mur d'autrefois" W704
mandy062
Nombre de messages : 75
"mur d'autrefois" Empty Re: "mur d'autrefois"
Message par millie Dim 22 Mar 2009 - 8:27
bonjour, a la vue des photos il semblerait que ce soit un enduit ciré plutot que de la peinture, est ce cela ?
si oui ce produit, une pate à la base, s enleve comme du papier peint a la decolleuse, c est du moins ce qui est indiqué sur le pot..lors de la pose. J'ai la meme chose chez moi et j avais bien fait attention avant la pose a la facon de le retirer pour si un jour...
Donc il te faudra louer une decolleuse et en un jour ce devrait etre terminé.
Attendons les specialiste ...ils te le confirmeront.
millie
Nombre de messages : 1960
Message par TendanceCouleur Dim 22 Mar 2009 - 9:21
:coucou: Les filles,
Effectivement Miss Bricilage a raison. L'enduit Murs d'Autrefois est un revetement à base de cellulose (c'est de la pate a papier). Sous l'action de la vapeur, la cellulose se detrempe, gonfle et se retire sans trop de difficulté.
Si c'est ciré ou peint, il faudra soit insister un peu plus, soit proceder a un poncage au papier de verre de granulometrie compris entre le 36 et le 40.
Vous pouvez aussi "griffer" l'enduit pour permettre a la vapeur de penetrer en profondeur et ainsi decoller avec plus d'aisance.
Vous pouvez facilement vous fabriquer un griffoir, en prenant une petite planche de format 15x15 par exemple et de planter des clous dedans. Ensuite, vous vous fabriquez une poignée que vous vissez sur la planche.
Et voila le griffoir est pret, vous pourrez aussi vous en servir pour vous gratter le dos. :):
Bon debut de matinée,
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par Ellorie Dim 22 Mar 2009 - 10:17
Il a l'air d'avoir de drôles d'instruments de massage chez lui Mister C :confus: :mdr:
Message par Ancolies Dim 22 Mar 2009 - 10:19
il est SM je le Savais !!!!!!!! :mdr:
Message par juliette Dim 22 Mar 2009 - 10:21
Ancolies a écrit:il est SM je le Savais !!!!!!!! :mdr:
c'est le spécialiste qui parle? :mdr:
Message par Ancolies Dim 22 Mar 2009 - 10:21
:rougir: ........................... :gaby:
Message par Miss-Terre Dim 22 Mar 2009 - 11:47
Ancolies tu es démasqué.
Pour enlever ce revêtement, la décolleuse à papier s'impose,mais la cire reste un inconvénient. Il faudra sûrement poncer avant
Message par renarb 29 Dim 22 Mar 2009 - 13:02
Tendancecouleur a écrit::coucou: Les filles,
Tendance
:coucou: salut les filles
Après la séances de gratte dos de Tendance ou "folie" S M d'Ancolie .
Vous pouvez aussi utiliser un décolleur actif de chez Methylan ou Quellid . C'est un activateur d'effet mouillant qui se dilue dans la proportion de 1/10 de litre pour 10 l d'eau et on pulvérise cette solution sur le mur avec le même résultat de détrempe que la décolleuse à vapeur .
http://www.ciao.fr/Metylan_Decolleur_Actif__519067
C'est d'un emploi plus simple que la décolleuse sans location de matériel et pouvant s'étaler dans le temps au gré du chantier .
Et tout cela c'est la version optimiste parce que si ce n'est pas du Mur D'Autrefois à base de cellulose mais un enduit décoratif à base plâtre , bonjour la galère!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est Dimanche , je suis de bonne humeur , donc la galère par étapes .
*1 couche de fixateur de fond voir de "Durcisseur de mur Toupret" . C'est un produit à base d'alcool à brûler et il PUUUUUUUUUUUUUUUU .
http://www.edgb2b.com/toupret-107719-noprofil-2003035-122150-0-1-1-fr-societe.html
* Ponçage gros grain à la ponceuse mécanique orbitale , bonjour la poussière ou emprunter une ponceuse "girafe " à un professionnel, avec aspiration intégrée et branchée à un aspirateur , je ne sais pas si cela ce loue .
* Refixateur de fond mais là une simple sous-couche diluée suffit .
* Ratissage à 2 passes d'enduit à l'eau .
http://www.toupretpro.com/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=28
Bon courage , les transpirations du week-end éliminent le stress de la semaine , on va dire çà comme çà , hein !!! lol!
Message par TendanceCouleur Dim 22 Mar 2009 - 13:42
:coucou:
Et un petit complement de reponse avec la pulverisation du decolleur actif. Pensez à vous munir d'un masque pour proteger les voies respiratoires, car ce produit est relativement irritant par inhalation et peut etre dangereux meme pour les yeux.
La pulverisation est a manier avec precaution pour le plafond et tous objets environnant. La décolleuse reste une bonne alternative.
Par contre comme dit Renarb, si c'est constitué d'enduit/platre, c'est un gros travail et il vaut mieux nous appeler ! lol!
Pour la girafe, elle n'est malheuresement efficace si l'enduit a trop de cotes, s'il est tres rugreux. La machine a un plateau de 225 mm et elle a du mal, lorsque l'enduit est tres stucturé.
Preferez une surfaceuse, un rabot a beton (a regler avec precision, sinon il faudra aussi nous appeller pour refaire les cloisons :): )
Les surfaceuses, girafe et rabot se loue chez Loxam et Kiloutou ( j'en loue de temps à autre, mais cela depend des agences).
Vous savez ce qu'il reste a faire, Appelez les Peintres Du Coeur ou trouvez plein de copains pour faire le boulot.
Au fait, moi je suis SM, je suis Super Mignon :rougir:
Bonne apres midi, il y a Walker qui regle ses comptes sur la Une,
Tendance
TendanceCouleur
Message par mandy062 Dim 22 Mar 2009 - 14:46
merci beaucoup !!!
je ne sais pas exactement ce qui a sur le mur :??:
nous aurons les clés de la maison au plutard le 20 avril et j'essaierai vos méthodes !
sachant qu'une décolleuse à papier une amie à moi en a une donc pas de location c'est deja ca
je viendrai vous en dire un peu plus quand on aura commencé, mais on a du boulot car il y en a dans la cuisine (vert herbe en plus :nul: ) dans le salon et la salle à manger
mandy062
Message par millie Lun 23 Mar 2009 - 20:31
bon courage et tiens ns au courant..
millie
