Poutre en bois problème
Etant donné que je vais repeindre la semaine prochaine, je prépare un peu le terrain et j'ai voulu retirer de la peinture qui se trouvait sur mes poutres en bois, on m'a dit d'essayer un décapant, chose que j'ai fais mais au final ça n’enlève pas la peinture mais ça à abîmé ma poutre et je ne sais que faire pour arranger ça :/
Voici une photo :
D'avance merciiiii
Voici une photo :
D'avance merciiiii
Khatgs- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Re: Poutre en bois problème
Ne pas la décaper !!
Cà semble tout con mais c'est ce qu'il faut faire .
Tu la ponce avec un abrasif n° 60 ou 80 pour la dégrossir et reponce avec du n° 120 ou 150 et tu aura un support à peindre dont tu seras servi des couches en place pour avoir du bois plus lisse en le ponçant .
Situ peux le faire à la ponceuse tu iras plus vite , mais tu prendras un plus de poussière dans les trous de nez .
Bonsoir et merci..
En fait je ne compte pas la poncer car trop de poussières et pas moyen de dégager la pièce car je n'ai qu'une pièce :P !
Donc ce serait surtout pour rectifier l'erreur que j'ai commise.. Il suffit juste que je ponce la partie endommagée et que je remette une couche de peinture + vernis par au dessus ??
Merci :)
Merci :)
Oui !
Mets , 2 couches de peinture avec un ponçage entre les couches .
La peinture servant à durcir les fibres de bois misent à nu , ne t'étonnes pas donc d'éliminer en ponçant la peinture que tu viens de mettre .
Pour une peinture diluée au white , il faut attendre au moins 1 journée 1/2 avant de poncer , pour une peinture à l'eau au moins 8 H .
La peinture que tu as achetée pour la repeindre , peut servir à ces retouches , il suffit de diluer la peinture à 10 % pour la 1 ère couche .
» associer un sol en bois à des meubles en bois style louis philippe
» Poutre au plancher ?
» Souci de poutre - Chambres
» Miroir, mon beau miroir !
