Couleur pour un couloir et une entrée
stef54
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Couleur pour un couloir et une entrée
Merci , pour les photos , çà confirme mon impression de très grande longueur , conforté par le fait que tu me dise qu'il face 15 m de long .
- Nombre de messages : 6632
Donc pas facile a décorer un si long couloir si etroit, comme tu peux le voir il y a une porte de separation apres la porte vitrée du salon pour la partie "nuit", les anciens proprio avait fait 2 styles differents.
Il faut que ca soit leger a cause de toutes ces boiseries et lumineux, et coupé l impression de longeur et d etroitesse.
donc pas simple
donc pas simple
stef54- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 82
En jouant sur : la répartition des couleurs claire et foncée , la répartition des portes , les plafonds tapissés ou peints , la nuance du vert , on devrait y arriver , à faire quelque chose d'original , avec du caractère sans que cela ne soit trop compliqué , ni farfelu .
En interprétant des dernières photos , je vais essayer de me faire un plan à l'échelle en tenant compte du 15.00 X 1.15 m . Cela sera plus simple pour moi d’imaginer les proportions .
je te remercie Renarb
n oublie pas que je ne peint pas les portes et entourages et ne change pas de sol
merci encore
merci encore
Oui , le vert , les portes vernies et leurs répartitions sont le fil conducteur de ta déco .
J'ai fait un plan un peu au jugé de ton Hall/Dégagement pourrais-tu me dire si je suis pas trop loin de la vérité pour la répartition des espaces entre portes .
As pris une décision sur le violet séjour ? pour éventuellement te faire d'autres proposition de verts pour le Hall .
La porte du bureau est plus petite. Les portes du wc de l escaler du placard se touchent presque
Et la sdb donne dans l autre chambre
Pour le violet se sera seulement par touche dans la deco.
Pas d idee renarb ?
Si mais il faut que je prenne le temps de rectifier le plan .
Le principe de tapisser certains plafonds te g^ne-t-il ?
Pour moi aussi les huisseries des portes du WC et de l'escalier sont jointes .
Le petit pan de mur entre la porte du bureau et de la chambre fait 30 à 40 cm ?
Oui c est en gros comme ca sauf porte simple du bureau.
Pas d idee pour mon couloir.
J'ai remonté le sujet pour y pensé , mais pour ton séjour tu en es où ?
Pour mon sejour actuellement je repeinds les 2 meubles en pin je les ai fais gris
car le mur de derriere sera blanc
les murs seront blancs et les autres gris comme tu l avais dis derriere la cheminée et le petit retour, les obljets deco violet
coucou me revoilou
alors pas d inspiration pour mon couloir ?
J'ai vu ton plan sur mon bureau en début de semaine .
Je pensais aussi le remonter mais il y a beaucoup d'activité sur le forum en ce moment et je n'avais pas de temps à y consacrer .
Et puis c'est un sujet où il faut trouver des papiers peints . Ce qui est moins simple à gérer en propositions que des couleurs de peinture .
Par contre pour avancer il faudrait que tu nous en dises plus .
On avait parlé de partir peut être d'une nuance de vert pour aller avec les boiseries vernies . Mais on a pas été plus loin , le vert tu le sentirais comme la couleur claire (donc un blanc coloré) qui ferait la liaison avec d'autres couleurs plus foncées ou plus typées à positionner pour corriger les effets de grandes longueurs que donne l'ensemble . Ou le vert est une des ou la couleur forte à assortir à d'autres couleurs .
Et puis qu'elles sont tes capacités techniques de tapissière : pour faire des bandes , des plafonds , des retombées .......... Tu as déjà souvent posé du papier peint ? Tu es équipé comment en matériel ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» couloir d'entrée et montée d'escalier:quelle couleur de peinture(et quel aspect) svp
» Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
» Pas d'inspiration pour trouver une couleur pour les portes e
» besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp
» Besoin de conseil pour séparer le salon du couloir d'entrée
Page 2 sur 2
