Comment habiller des boites en cartons avec de la récup ??
uranie
bruyere
Bonjour a tous .
Quels sont les artistes du forum qui pourrais me donner des idées pour décorer des caisses en carton avec des choses récupérées , les boites seront ensuite bien en vue ?
Je voudrais un budget 0 (ou presque )
Je pense déja a des restes de papier peint .Mais comment s'y prendre pour découper proprement ?
Faire les angles ?
Commencer par les cotés ?
Ou les fonds ?
Puis je utilisé le reste de colle a tapisserie , sans trop détremper le carton ?
Puis je peindre du carton brut avec du reste de peinture acrylique sans que cela ne gondole ?
D' autres idées ?????
Je lance une nouvelle bouteille a la " mer " toute a fait différente des précedentes .
Si mon post n'est pas au bon endroit merci de le déplacer
Faire les angles ?
Ou les fonds ?
bruyere- Membre de Saphir
Nombre de messages : 562
Re: Comment habiller des boites en cartons avec de la récup ??
elles mesurent combien tes boites parce que les decoupes seront differentes selon les tailles
marianne- Membre de perle
j'ai peur que le papier peint soit un peu épais, en général j'utilise du papier plus fin style papier cadeau et pour la colle de la colle "bib" c'est une colle à l'eau blanche que l'on utilise dans les écoles certains se servent aussi de colle à bois
pour la méthode : tape "habillage d'une boite carton" dans google et tu vas trouver plein de tutos, ils sont fait avec du tissus mais ça marche aussi pour le papier
uranie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1874
Avec de vieux magazines et du vernis-colle
soit tu découpes des bandelettes ou tu plies les pages pour donner de jolies formes, en plus ça coûte nada
Si tu peins le carton, il va sucer la colle et risque de gondoler surtout s'il n'est pas très épais.
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Si tu restes sur la méthode papier peint, je "démonterais" chacune des caisses pour les reconstruire ensuite après les avoir recouvertes en débordant bien sur l'intérieur sinon ça ne tiendra pas dans le temps à mon avis
il est possible aussi appliquer de l’adhésif ,des tissus super fin que l'on trouve pour faire des chemin de table a coller avec des vernis-colles pour serviettage
Nombre de messages : 1084
Wouah !! les magazines , c'est une une bonne idée qui me plait vraiment bien = double récup bopite + magazine !!!
Je reviendrai surement pour demander comment faire les boites sont assez grande s , plates sans couvercles .
Mais ce n'est pas directemen,t pour chez moi , il faut voir avec la personne concernée
Merci merci !
Merci merci !
tu peux aussi encoller des serviettes en papier dédoublées, des chutes de tissus, des feuilles ou des fleurs séchées, de la mousse, des bouchons de liège découpés en rondelle, ( ou des centres de rouleaux de pq ou d'essuie-tout peints puis découpés,ou encore des bouchons de plastiques de couleur... Si ce ne sont pas des boîtes à chaussure mais des boîtes de rangement faites pour durer ( un peu plus) longtemps, la peinture acrylique tient très bien... ce qui permet de peindre les étiquettes ou un coté complet de la boite en peinture à tableau et de marquer dessus ce qu'elles contiennent...
Le plus simple pour travailler c'est de mettre 1 sous-couche de peinture maigrement mais de façon uniforme . Le but est de rendre le carton moins poreux pour avoir plus de temps pour positionner ce qu'on veut y coller et de donner un fond uni si le papier que l'on veut coller à des transparence .
Le plus simple pour coller ce n'est pas la colle mais le vernis acrylique , on en met sur le carton et sur ce qu'on vient de coller , puis une fois fini on remet une couche pour unifier car tous les papiers ne réagisse pas tous pareil et on a des parties mates et d'autres satinées .
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-droguerie/produits-d-entretien-et-de-restauration/vernis-et-huiles-pour-meubles-et-objets-l1308218682
suis du même avis que renarb concernant le fond, j'y mettrais une sous couche genre gesso tu a la Colle CLEOTOO Cléopâtre qui n'est pas mal sur du carton
et pour protégé du Vernis Cléopâtre Glassificateur
pepette79- Membre de Saphir
Nombre de messages : 571
» COMMENT HABILLER MES FENETRES EN RIDEAUX
» Un site pour habiller mes murs avec des oeuvres d'arts à la commande ?
» Comment habiller des portes coulissantes "miroir"???
» comment faire avec ces murs?
» Comment peindre les murs avec 4 couleurs ?
