Comment enlever le mortier colle faience entre les joints ?
Hello,
J'ai commencé à poser de la faïence murale, pour salle de bain, la semaine dernière.
La colle utilisée est une colle pro flexible : technokolla tk-3000.
Je ne pouvais pas enlever les traces de colle de suite, sinon les carreaux bougeaient. Donc c'était un peu galère.
Ce matin j'ai réussi à enlever le surplus de colle tombé sur le parquet (spécial SDB) sans problème, ainsi que la colle sur les carreaux (en frottant énergiquement avec une éponge douce ça part assez facilement :) )
Cependant comment enlever le surplus de colle entre les joints (la c'est la galère :( car même avec un petit tournevis en grattant ca part très très difficilement)
Nombre de messages : 196
Re: Comment enlever le mortier colle faience entre les joints ?
As-tu essayé de gratter avec un cutter? La colle devrait s'enlever plus facilement.
Nami- Membre De Velours
Je vais essayer au cutter mais je suis pas adepte du cutter après m'être ouvert le pouce l'année dernière :(
Je te comprends je ne suis pas très à l'aise avec les cutters non plus. Sinon tu peux utiliser une spatule, en fait il faut utiliser quelque chose de fin pour ne pas abîmer les angles de ta faïence, mais ta spatule sera certainement fichue après!
alors le mieux, c'est d'utiliser une petite fraise, comme une Dremel.
sinon, si tu dois reposer du carrelage, pour éviter cette galère, tu enleves l'excedent de colle avec un croisillon qui sert à espacer les carreaux, de suite, à la pose... ça enleve la colle sans bouger les carreaux !
Tu peux aussi te bricoler un outil pour le faire , en sacrifiant un tourne-vis fin .
Tu le lime pour que le plat du bout fasse un peu moins que la largeur de ton joints . Puis tu le plie à un peu moins de 90° à 2 , 3 ou 4 cm du bout suivant l'épaisseur du carreau .
Je m'étais fabriquer cet outil pour enlever les vieux joints dans une douche fuillarde et refaire des joints neufs étanches .
» Comment enlever les traces blanches sur le carrelage noir ???????????
» colle carrelage effet béton ciré
» Quelle colle mortier pour du gros carrelage au sol (45x45)
» Joints de carrelage terrasse
» Joints de douche qui ne sèchent pas ....
