Sens de pose du parquet stratifié
Bonjour je viens d'acheter une maison et avant d’emménager dedans je vais casser une cloison en une chambre et le salon pour agrandir le salon.
Voila un petit dessin (vite fait) des 2 pièces: [img][/img]
Le trait en pointillé est la cloison que je vais supprimer.
Je me demande dans qu'elle sens poser mon parquet?
J'ai entendu dire qu'il fallait le poser perpendiculaire à la fenêtre.
Merci par avance de vos conseil.
benji206- Membre de Coton
Nombre de messages : 27
Re: Sens de pose du parquet stratifié
Il n'y a pas de sens pour poser un parquet , c'est une vieille légende qui a la peau dure ; dans les maisons anciennes son sens s'imposait du fait des contraintes technique rencontrées : directement sur les solives => il était à contresens de la lumière , sur lambourdes =>il se retrouver dans le sens de la lumière .
Pour les poses actuelles le mieux est de rechercher la facilité de pose , celles qui génèrent les coupes les moins compliquées .
Çà c'est la généralité . Après il faut aussi regarder ce que peut apporter le dessin du fil du bois et des joints entre les lames qui en théorie doivent apporter des traits qui allongent . Cette particularité donne un certain intérêt à en jouer pour corriger la perception d'une des dimensions de la pièce .
C'est ton cas , si tu poses les lames en partant du carrelage vers le mur avec donc des joints parallèles aux fenêtres et à contre sens de la lumière , la pièce que tu adjoints à ton séjour semblera plus grande .
C'est se que je pensai, mais j'ai peur que les découpes soi plus compliqué vu que je ne veux pas mettre de barre de seuil entre le carrelage et le parquet, je pense faire un joint, ca sera plus droit avec les lame dans l'autre sens, mais effectivement la pièce paraitra plus petite.
Dur chois..
Dur chois..
aurais tu une photo de ton parquet posé stp?
Nous devons posé le notre la semaine prochaine et j'aurai souhaité avec quelques idées?
Nombre de messages : 1544
» Choisir son parquet stratifié...un peu perdue !
» Sens de pose d'un parquet
» parquet stratifié rayé - astuce miracle ?
» Poser des lames pvc autocollantes sur parquet stratifié?
» Parquet stratifié et électricité statique
